Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
 Re: IR - светорегулатор проблем
и аваст се сърди и блокира линка
| Сря Авг 28, 2013 10:26 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1756 Местоположение: Варна
Малко встрани от темата. Преди години един приятел нещо беше ми писал на дискета, пускам я на компа, антивируса мяца...Казвам на човека, имаш вирус бре.Отговор: Аз съм официалния дистрибутур на вируси...
| Сря Авг 28, 2013 11:50 am |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
И ся кво? Да си искам ли парите от авг, че нищо не усеща?! С AVG internet security съм и си платих за 5 години напред ...
_________________Химик-галфон съм аз.
| Сря Авг 28, 2013 10:14 pm |
AVG от създаването си е детска играчка - прилича ама не е истинско. От любопитство утре ще го прбвам на Eset и той ако свирка - !!!
| Сря Авг 28, 2013 11:10 pm |
mitko1973
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am Мнения: 99
малко развитие по проблема оказа се,че проблема идва от триака той се нагрява малко като не е пусната лампата и явно топлината му влияе защото го пробвах без да е сложена платката в конзолата и работи без никакви проблеми вече 24 часа.Като нищо не съм сменял по платката просто я пуснах без да я монтирам в конзолата.
| Сря Авг 28, 2013 11:17 pm |
Не би трябвало да грее. После като не е монтирано в конзолата, кабелите ти къде минават? Както са в конзолата ли? Като знам как се натиква нормален ключ, пък какво остава за платка и 220 волтови кабели минаващи отвсякъде на платката. И после не е задължително източника на смущенията да ти е наблизо. Може да е някой консуматор дето дърпа доста и с изправител (примерно инверторен климатик).
| Сря Авг 28, 2013 11:25 pm |
mitko1973
Да но грее слабо,но защо не знам кабелите минава от задната страна на самата платка подредени в кръг защото иначе не може да се побера знаеш как е като не са в конзолата са прави
Последна промяна mitko1973 на Сря Авг 28, 2013 11:34 pm, променена общо 1 път
| Сря Авг 28, 2013 11:32 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6427
може да пробваш да сложиш пластмасов диск за изолация и метален диск за екран между кабелите и платката разбира се екрана към нулата, която да бъде и маса за платката
Последна промяна nik на Сря Авг 28, 2013 11:44 pm, променена общо 1 път
| Сря Авг 28, 2013 11:33 pm |
mitko1973
това е идея,но мисля да сложа малка пластина на триака
| Сря Авг 28, 2013 11:35 pm |
Какъв триак и резистор използваш? Измери волтовете от двете страни на R7 спрямо маса ама внимавай да не те убие тока  За най-лесно първо смени триака. Ама ми харесва този Т1 и цялото мазало около него ...  Тези 330мкФ и на мен ми се виждат отчайващо малко а аз бих сложил на мястото на D1 якичък 5.6 волтов ценер (може да е шунтиран с нанофарадов кондензатор, до 100 напр.) и бих разкарал D3. Съответно не бих рискувал с R3 по-малко от 470 Ома, ватовете са ОК.
Последна промяна bongo_x2 на Чет Авг 29, 2013 7:15 pm, променена общо 1 път
| Чет Авг 29, 2013 6:57 pm |
mitko1973
триака е кт207/400,а R7-47ома може да се стори смешно,но като направи този номер като го охладя с вентилатор се оправя май ще ходи този триак в боклука и ще взимам друг това кт207 не ме кефи или BT136 или TIC 206M
| Чет Авг 29, 2013 7:12 pm |
От коя година?  Според мен мини на бт136 или к'вото намериш там със сходни параметри (гледай да е от 500 волта нагоре) ама първо измери напрежението на R7 и внимавай, че бие ток!
| Чет Авг 29, 2013 7:21 pm |
mitko1973
на R7 няма напрежение като е изгасена лампата(ама не от контакта) нито преди нито след R7,на пусната лампа не го мерих
| Чет Авг 29, 2013 7:36 pm |
BTA16-600 примерно
| Чет Авг 29, 2013 7:48 pm |
mitko1973
мисля да сложа бт137/600 или бт138/600,че гледах в сайта на магазина това има
| Чет Авг 29, 2013 8:02 pm |
