Дата и час: Вто Юли 28, 2026 2:29 am
[ 13 мнения ] |
Китайски WiFi към RS-232 модули, а и връзка с Win/Android :)
NikB
Цените взеха да падат - до скоро бяха по 70$, вече има в DealExtreme: за под 20$:а в Алибаба и по 2-3$Някой пробвал ли се е? Тия играчки дали имат драйвери за Win/Android? (линковете са примерни - има много подобни)
| Пон Юли 15, 2013 10:44 pm |
Reader
Регистриран на: Нед Апр 17, 2005 9:23 am Мнения: 112
 Re: Китайски WiFi към RS-232 модули, а и връзка с Win/Androi
Един колега ми донесе такова, да му го закачим към един датчик… Всъщност е тристранен конвертор — LAN, WiFi, RS (по избор от едно към друго). Тъпото е, че RS-а има само TX и RX. Иначе… изглежда прилично. Ще чакаме отзиви как се държи. Драйвер… за какво ти е всъщност? Май не разбрах въпроса.
| Вто Юли 16, 2013 11:14 am |
NikB
Драйвер - за Win и Android - за да могат приложни програми да комуникират с девайса, който е закачен на RS-232. Поне така си го представям - някакво ембедед устройство, закачено към Tx и Rx на тоя модул; тоя модул се конектва по WiFi към компютър с някаква OS - нали приложните програми трябва да ползват някакъв програмен интерфейс - виртуален ComPort или сокет или някакво API - знам ли - за това ще трябва някакъв драйвер.
| Пон Юли 22, 2013 8:48 am |
Reader
Не бе, човек – интерфейсът си е TCP/UDP (по избор). Настройваш го например за WiFi към Serial; връзка 4'800/8N1, WiFi-частта я конфигурираш дали да е AP, дали да е клиент на твоя мрежа, дали да е със статичен адрес или DHCP; от кой порт (напр. 8080) да приема данните… и това е. Като настройка на рутер. Оттам нататък – каквото пъхнеш на указания порт, излиза на RS-а и обратно. Обикновен прозрачен конвертор.
| Пет Авг 09, 2013 12:25 pm |
NikB
Благодаря ти! Изглежда добре, при следващата поръчка ще си поръчам. Жалко, че едва ли скоро ще имам време да го пробвам (блутут модулите, които бях поръчал ги пробвах 3 месеца след като дойдоха, а ги ползвах в играчка повече от година след това  ).
| Пет Авг 09, 2013 1:05 pm |
tgi
Reader, тоя модул изглежда повече от интересен бе. Доколкото схващам той си е баш wifi рутер, с 5 Ethernet PHY-та? Опитвал ли си да го излъжеш някак wifi частта да е не като тая от страната на рутера а на ползващ друга wifi мрежа? Т.е. човек да се впие в него през ethernet-а като в рутер а той да рути през wifi дето е взел от някой hotspot?
| Пет Авг 09, 2013 3:32 pm |
palavrov
Чипсета няма проблеми да го направи това. Зависи само дали е отключен да му смениш фирмуера или не е. На тези модулчета чат пат се циганята и не ти дават да пипаш. Карамбола 1 е със същия ралинк - никакви ядове няма - ама е цели 20 евро - за сравнение братския китайски народ продава за по малко от $10 ако вземеш количество.
| Пет Авг 09, 2013 4:24 pm |
tgi
Демек има с какво готово да му смениш фърмуера някак и толкова? Това, че е 20 афро а не 10 не е голяма беля, не съм стигнал до големите бройки дето това да се усети.
| Пет Авг 09, 2013 4:37 pm |
palavrov
Има готова OpenWRT дистрибуция. Трябва ти една реална/виртуална х86 машина с линукс. Сваляш опенврт - не е много голям и му пускаш мейкфайла. Най вероятно ще се размрънка, че трябва да инсталираш разни компилатори и т.н. тулсове - работа за 5-10 минути. Пускаш му менуконфиг-а за да си избереш какви пакети да се инсталират - дали да има или няма веб настройки като на рутер, там разните му веб/фтп/ссх и т.н. сървъри. Като си го наконфигурираш пак пускаш мейкфайла да свали всички сорсове от интернет и да компилира всичко. Според колко ти е бърза машината след известно време изплюва едно голямо байнари която трябва да го инсталираш на самата платка - не е сложно. Буутваш платката и си готов. Човек с рутина това го прави за 2-3 часа макс. Ако не си се занимавал с линукс може да ти отнеме 1-2 дни и малко споменаване на родата на тия с опън сорса. Цецо миналата година се беше борил с ОпънВРТ на неговия рутер - та може да ти даде едно рамо предполагам на място в бг. Хубавото е че има всичко на сорс - няма скрити неща. Удобно е да го закачиш към някоя платка като главен мозък - все пак е 300-400МХц МИПС. Има повечето стандартни интерфейси - 2 серийни, усб, и2ц, спи, 4+1 етернета, вирелес. Малко грее, ама е нормално като се има в предвид че всички phy-та са в същия чип. Ако те сърбят ръцете може и сам да си го подкараш за по малко от $10 ... самия чип е $2-3 - слагаш му 32мб рам, 8мб флаш, малко чаркалъци покрай захранването и интерфейсите и е готово - на снимките платката се вижда добре както има. Скоро ще започнат да ги правят с вграден рам и флаш - тогава още по лесно, минава се само с 1 чип.
| Пет Авг 09, 2013 5:09 pm |
tgi
Баси, тия 5 PHY-та да ги нямаше а просто един MII интерфейс би бил идеалният чип за мене  . И така може да ми влезе в работа де, ако не трябва да работи на батерии.
| Пет Авг 09, 2013 5:40 pm |
palavrov
Ами това е правено за рутери, съответно са се старали да вкарат всичко в 1 чип. Сега покрай смартфон манията правят вифи+гсм+блутут+арм+рам в един чип - $2 Може би ако поровиш ще се намери нещо точно като за теб. Не съм много сигурен дали все пак не са оставили и външен МИИ интерфейст, със сигурност PHY-тата могат да се забранят и съответно да не харчат ток като не ги ползваш. По принцип точно тези чипове са мислени да са с постоянно захранване, съмнявам се, че на батерии ще се получи читава система. ЕДИТ: Я му виж даташита ...
| Пет Авг 09, 2013 5:47 pm |
tgi
Бе гледах го одеве още, да се гасят PHY-тата може ама няма външно MII (то и би било бая беля с тия PHY-та вътре да може да работи и с външно). Но явно вече има разни wifi опции по пазара де, колкото и да ги криха всичко е до време. То аз да стигна до тоя проект дето искам да го почна колкото може по-скоро....
| Пет Авг 09, 2013 5:52 pm |
palavrov
Кво да ти кажа - тия китайските са перфектни - пускаш го и работи. Втора седмица се боря с един тексаски wl1271 за omap3 - ей няма такава дивотия друга, трябва да му качваш фирмуер, драйверите в линукса са пълна скръб (поне в 3.4 версията с която работя, гледам после че са ги пооправили - абе индийска работа ...), евалюейшън борда на който трябва да ги пусна уж има всичко ама нищо не му работи - за всичко трябва да барнеш в сорсовете, ама то докато намериш какво да барнеш си е седмица кютане - документация 0. Да не говорим по какъв малоумен начин го вързват - през емулация на SD карта - т.е. със SDIO ... за какъв им е по дяволите да ползват тоя интерфейс за да си усложняват живота само. Сега в линукса за да го подкарам като хората, първи конфигурирам една виртуална СД карта която единственото което прави е да си бъбри с тоя чип. Индийска работа ... Ако ще се занимаваш с нещо в бъдеще гледай да е човешко направенот, да не си губиш времето. Виж аз нямам проблем да си го губя - надника си върви ...
| Пет Авг 09, 2013 6:40 pm |
[ 13 мнения ] |
