Desert Leo
Не твърдя, че температурата на въздуха трябва да е 90 градуса. Просто сравнявах параметрите на водата и въздуха като топлоносители.
Ако говорим за природен газ нещата са съвсем различни от твърдото гориво.
Нямам предвид цените, а възможностите за управление на горенето и съответно топлоотдаването.
Владо, интересно ми е каква горелка на природен газ има при теб.
| Пон Дек 12, 2005 9:59 am |
OCI
Регистриран на: Вто Ное 22, 2005 2:31 pm Мнения: 16
Котел на дървени брикети - гранули с размер на едър фъстък.
Зареждаш котлето или печката и в зависимост от модела забравяш за него около 3-4 дни. Накрая отиваш изхвърляш две шепи пепел изсипваш му един-два чувала гранули и си ОК. Около 120 лв. им е тона и са по калорични от въглищата, котлето или печката са абсолютно автоматични и са толкова фасулски че ако не държиш на дизаин спокойно можеш да си го спретнеш и сам.
_________________ Носете си новите дрехи момчета ...
| Пон Дек 12, 2005 10:33 am |
интересно. къде продват такива гранули? това май може да се автоматизира със шнеков транспортьор... може да взема малко да видя как горят при малко въздъх
| Пон Дек 12, 2005 4:17 pm |
Desert Leo
Виж www.erato.bg например.
| Пон Дек 12, 2005 4:27 pm |
vlado
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 9:26 pm Мнения: 393 Местоположение: Buffalo, NY, USA
@Desert Leo: Котелът е модел DC90 на Heil. Имам някъде из къщата книжка с параметри и прочее, та ако те интересува, ще я изровя. А може и снимка да направя, макар че котелът е малко стар (може би на 12 години). Понеже ми се е налагало да сменям запалителният елемент, помня горе долу как изглежда - малко като електрод на автомобилна свещ. Завинтен е в горивната камера. Газта идва по тръба до котела. Управлението на котела е някаква платка на Honeywell с 3-4 релета и само два чипа, дето не ми се навежда толкова с фенерчето да ги видя какви точно са  .
Иначе ето калкулациите за газта - за миналия месец съм изгорил 99 единици газ (тук зимата вече почна доста сериозно - днес например беше къде минус 23 Целзий). Поразрових се и установих, че една единица е 100 кубически фута, т.е. 0.306^3 = 0.02865 м3 газ. При нормални условия през лятото бойлерът и сушилнята за прането (които също са на газ), изгарят средно към 12 единици месечно. Значи консумацията за отопление през зимен месец излезе 8,700 кубически фута, което е 2.5 м3 газ. Отопляват се към 120 квадратни метра площ, като обикновено термостатът (в хола) е нагласен на 20-21 Целзий. Не ми се задълбава в сметки по-надолу, но според мен парното с топъл въздух отоплява добре и не е много скъпо...
| Чет Дек 15, 2005 6:44 am |
Desert Leo
Благодаря за информацията. Въпреки, че около нашия град няма природен газ и сигурно скоро няма да има, все пак ме интересуваше като консумация (кой знае ...).
Защото се наслушах на приказки за и против природния газ.
В бившата ми работа имаше горелки на пропан-бутан, които могат да работят и на природен газ. Двустепенни с ПИД управление. Използват се и за парен котел, а има и такива, които топлят въздух. Страхотни са, но и цената им е добра. Самостоятелен ремонт е почти невъзможен.
Американците са решили въпроса по-просто.
| Чет Дек 15, 2005 10:24 am |
OCI
Веж кво се предлага в БГ www.biofirepellets.com
| Чет Дек 15, 2005 11:47 am |
Desert Leo
250лв/тон за пресоване дървени стърготини???
И защо няма данни за калоричността им?
| Чет Дек 15, 2005 12:08 pm |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
| Чет Дек 15, 2005 12:22 pm |
Desert Leo
Значи горе-долу колкото дървата, което и трябваше да се очаква.
| Чет Дек 15, 2005 12:27 pm |
vlado
@Desert Leo: Те американците почти винаги решават нещата по-простичко... По-важно е нещо да работи и да не е супер скъпо, отколкото да лепим гръмки имена, последни писъци в технологиите и прочее  .
| Чет Дек 15, 2005 5:15 pm |
Desert Leo
Е, с това ти отговаряш и на въпроса: "Кога ще ги стигнем"
Иначе, въпросните горелки не са БГ изработка.
| Чет Дек 15, 2005 5:30 pm |
Гроздан Грозев
Регистриран на: Сря Ное 16, 2005 5:52 am Мнения: 47 Местоположение: Houston
не ги възхвалявай толкова не са по стока от нас по някога са като скруч освен това като го правят първия път немислят
доколкото знам сметката е вярна защото моита е подобна но трябва да се отчетат загубите който са функция от използвания строителен матерал и топлоизолацйте а освен това ти трябва и средномесечната температурна разлика.
Владо къде по точно си в североистока защото аз съм във на юг
| Пет Дек 16, 2005 4:35 am |
vlado
@Гроздан: Ами живея на няколко мили от Ниагарския водопад. Щатът е Ню Йорк, градът е втория по големина в щата, но малко хора са го чували (включително и аз преди да дойда тук).
Иначе хич не ми се смятат загуби от отопление с точност до десетична точка  . Важното е да не духа много през вратите и прозорците и сметката за газта да не е астрономическа. Сигурно бих могъл да подобря дребни нещица, ама нямам време да се занимавам. Почти всички къщи тук са дървени.
А не че тук е Раят на земята, просто доста неща ме кефят много повече как са разрешени. Ама си е вярно и че всяко стадо си има мърша.
| Пет Дек 16, 2005 6:30 am |
Гроздан Грозев
миналия месец бях във Quard sity (Мисисипи) та беше точно като на Дунава само дето липсва виенският валс  значи при теб става наистина зима защото тук във хюстън сие нещо като есен
дървото по точно бараките са добри топлоизолатори ако е цимент или туха групо разхода нараства око 20% поне от старите сметки които разрових освен това дарват различни коефициенти за измазани от двете страни стени и от цвета на стената.
| Сря Дек 21, 2005 1:38 am |
