Дата и час: Съб Авг 22, 2026 4:28 am
Генератор на 850-860 КХц - как? (555?, 74124?, ....)
741
 Re: Генератор на 850-860 КХц - как? (555?, 74124?, ....)
Разменил си стойностите на двата кондензатора, затова ти е ниска честотата.
| Чет Юли 25, 2013 11:22 am |
741
Това с разреждането от изхода върви само при cmos версията и се прави за 50% запълване. С биполярната версия изходното напрежение не е R2R и честотана се получава по-нестабилна, отделно няма и симетрия. Тги, ясно  Видя ми се странно, затова попитах.
| Чет Юли 25, 2013 11:25 am |
tgi и аз се свинявам! Схемичката ти не ми излезе снощи (...?) ама той и нета ми доста се таковаше. Видях само за разни температури на кондензатора и ти се ядосах  А аз съм правил "часовници" с CMOS-ки с к'вито RC намеря (и с прост тример) и за да избягат с 10 мин. им трябваха поне седмица-две.
| Чет Юли 25, 2013 8:18 pm |
tgi
е аз приказвах и за драйфовете защото за начинаещите обикновено е изненада колко много драйфат кондензаторите ако не са специално търсени да не драйфат. Дори мене ме изненада през 80-те някъде като ги учех тия неща, а за поколенията преди мене дето са правели радиостанции с лампи и т.н. това е било ежедневие, с това са почвали навярно  . Когато нещата отидат отвъд 12 бита точност обаче драйфовете стават по-трудни за ловене. Аз го правя по доста брутален начин, една тъпа заоблена човка имам на поялника и с нея заподозрените един по един  . Бързо си казват, понякога и досега се изненадвам кой е бил виновникът.
| Чет Юли 25, 2013 8:31 pm |
kostov
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm Мнения: 99
С ТОВА няма ли да е по-лесно?
| Нед Авг 04, 2013 9:49 am |
NikB
Благодаря за линка, хубава играчка. По-лесно ще е, ако взема генератора му за MCLR (Ref clock in май го наричат някъде). Защото ако го ползвам цялото - ще ми трябва интерфейс да го програмирам. Ако тия играчки могат да се намират винаги, бих ги ползвал. Знам ли след 2-3 месеца, ако се наложи да правя още 2-3 бр и дали ще го има тоя моул  . Ти ползвал ли си такива?
| Пон Авг 05, 2013 3:01 pm |
99% от DDS чиповете са с вграден ROM само за синусоида. този също:
| Пон Авг 05, 2013 5:49 pm |
NikB
Не разбрах - какво от това, че е само синусоида? Търся прост генератор на какви и да са периодични  импулси с честота (последно) кратна на 2**28/1000 (около 270КХц, точно 268.435456 КХц). Точност от 5% е достатъчна. Накрая ще го направя с кварц или на 1 MHz, вместо на 1.074 МХц (4*270) -> 7.5% грешка). или на 4.19430 4МХц, вместо на 4.3 МХц (16*270) -> (3.5% грешка, ама е по-сложно). (Не, че има значение, но ако се заобиколи ром-а, си става триъгълно - конфигурират се; а sin ако се усили и изреже, си става правоъгълно)
| Вто Авг 06, 2013 7:26 pm |
kostov
На това от линка в предният ми пост честотата може да се задава с джъмпери. В datasheeta-а на AD9850 май има формула каквао двоично число се задава за определена честота. Ама не съм го пробвал. С това съм правил само неща с управление от контролер.
| Съб Авг 10, 2013 2:47 pm |
