Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Генератор на 850-860 КХц - как? (555?, 74124?, ....)
Мнение Генератор на 850-860 КХц - как? (555?, 74124?, ....)
Трябва простичко генераторче, по възможност на 5 волта, но може и на 12, което надеждно да прави около 860КХц, в краен случей 430КХц.
Пуснах един генератор с 555, пробвах няколко чипа (NE555, на цокъл) - не е много повторяемо сякаш.
Тия 555 до какви честоти работят? Слагам кондензатор 5pF и резистори 100-тина ома.
Ползвах тая схема:
Търсих по каталозите 74124 - със всякакви буквички - май вече не се ползват такива. Ще взема да си сложа един PIC12 и да си смятам честотата, да му се и невидяло! :) :) :), ама ме е срам.
Вто Юли 23, 2013 2:30 pm
Мнение Re: Генератор на 850-860 КХц - как? (555?, 74124?, ....)
Ами доколкото имаш резистор и кондензатор повтаряемостта зависи от тях, 1% резистор и 5% кондензатор, дори без температурна нестабилност са си над 5% толеранс, т.е. 850 +/- 40 ... което не е малко.
Най простото е това което си направил но с тези недостатъци, е най-простото е с CMOS всъщност, ако имаш място за два чипа подходящ кварц и делител, дори може и кварц на 860 да намериш и само с еидн чип минаваш. С CMOS може да направиш и с керамичен резонатор http://www.tme.eu/bg/katalog/#id_catego ... 2C25317%3B
Ако питаш мен аз бих загледал някой малък процесор piC 10 или аналога му от Атмел, мисля и без калибрация вътрешния генератор е по стабилен, цената е сходна, недостатък иска програмиране.
Вто Юли 23, 2013 3:06 pm
Да, благодаря ти много.
Само да уточня, че честотата се сменя, може би от темтературна нестабилност, но не мога да установя от кой компонент.
А за пробата - не сменям резистори и кондензатори, сменям само чипчетата 555, и, защото работя с малки кондензатори (пробвах десетина, между 2pF и 1nF), може някой паразитен капацитет да има значение.
Вто Юли 23, 2013 3:19 pm
Ако честотата ти драйфа някой-друг процент след включване от студено до
темпериране, практически сигурно е, че кондензаторът ти не е
C0G (NP0). Сложи такъв и ще миряса.
Вто Юли 23, 2013 3:23 pm
Ами кондензатора е най-вероятно проблема ако драйфа, освен това нивата на входовете предполагам варират, което също донякъде оказва влияние, въпреки че би трябвало да е основно на запълването.
Вто Юли 23, 2013 4:03 pm
Малък контролер с кварцов осцилатор + софтуер. Друго разумно решение няма.
Естествено, най-читаво е с DDS, ама е много пари и не си струва.
Вто Юли 23, 2013 4:10 pm
Нещо не е наред в сметките, кондензаторът е мноого малък. Довечера
като се прибера ще постна как се прави, някъде на тая честота имам
такъв осцилатор в анализаторите (клочи конверторите на захранванията).
Вто Юли 23, 2013 4:29 pm
Ей го, това е някъде около половин мегаххерц (не помня баш). Точността се определя
практически изцяло от кондензатора (5% са свестните C0G).
Но е 100 а не 10 pF, онова няма как да работи свястно, всичко из чипа е насилено
отвъд ръба и почват да доминират грешки вътре в него които инак са пренебрежими.
Аз слагам CMOS-чави таймери, не би трябвало да има разлика де. Май преди много
години съм го пускал и с биполярен ама не съм сигурен, много отдавна ще е било ако
въобще.
gen555.gif [ 17.38 KiB | Прегледано 3258 пъти ]
Вто Юли 23, 2013 11:26 pm
Намерих го и симулирано, ей го:
http://tgi-sci.com/misc/555g2uS.asc
Излиза и там нещо към половин мегахерц, т.е. моделът дето го има в LTspice
работи добре.
Вто Юли 23, 2013 11:31 pm
Ако 5% точност не е достатъчна работата по-нататък с 555 си е загуба на време,
кондензаторите ако станат много по-точни струват повече от други, по-точни
опции с кварц и т.н.
860 kHz е постижимо но има едни подробности вътре дето не ми се навлиза в тях
и могат да бъдат пробем (storage time-а на разреждащия транзистор и т.н.).
Та 430 ако върши работа може това са стойностите, е, вместо 100 към 120 pF
ще дойде и това е.
Вто Юли 23, 2013 11:39 pm
Ами по моя спомен има разлика, може би не във всички схеми, но от ремонта на разни неща едно време съм забелязал че ако е правено с CMOS няма никаква гаранция че ще работи ако не е CMOS, един такъв пример имам на бюрото, капацитет метъра на дъртия ми уред.
Вто Юли 23, 2013 11:41 pm
А разлики очевидно има, консумация и входни тоци като за начало.
Но тоя тип прост генератор не зависо особено от тях. Бе знам ли, CMOS версията
няма да има storage time на разреждащия транзистор та може и да се види на
половин мегахерц и нагоре - но няма да е драма.
Сря Юли 24, 2013 2:21 am
Благодаря много! Ще го сглобя и ще пиша.
Сря Юли 24, 2013 9:10 am
Не ми е ясно какво правите : преобразувател температура -> честота, или преобразувател захр. напрежение -> честота. Реално на мен много ми пролича на шумов генератор на случайно число. Това нещо ще се люлее както си иска с поне +/- 5%, при търсена ширина на целия диапазон под 1.15% 8O
Сря Юли 24, 2013 9:17 am
Направи си един кварцов осцилатор на 12.0 MHz, раздели го на 14 и си готов.
Сря Юли 24, 2013 9:41 am
