Проблем с POE
Мнение Проблем с POE
Здравейте! Направих си захранващ блок, който може да използва, както мрежово напрежение, така и POE(power over Ethernet). Качил съм схемата. Когато захраня схемата от мрежата и от т. нар. Инжектор всичко е ток и жица! Проблемът идва, когато захранването идва от рутер - рутерът не подава напрежение по някаква причина. Опитах с друго POE устройство и съм сигурен, че проблемът е в моя сандък. Само за уточнение използвам обикновени RJ45, за да извадя напрежението и да го подам към стабилизатора. RJ45 са препачнати към RJ45 с вграден трансформър.
Някакви идеи какво не правя, както трябва??
Благодаря!
for mcu.pdf [6.75 KiB]
335 пъти
www.elkran.com
Чет Юли 11, 2013 3:26 pm
Мнение Re: Проблем с POE
Нормално да не става. Търси за IEEE 802.3af и ще ти се изясни защо. Рутера не пуска ток ако не познае, че има нещо закачено на съответния порт.Има си протокол за опознаване + дефиниране на мощноста която да се пусне и т.н. Няма смисъл да се мъчиш с подръчни средства да го излъжеш - сложи направо някой готов чип. Примерно този гугле го даде в първите резултати:
http://www.linear.com/product/LTC4267
Чет Юли 11, 2013 4:07 pm
Освен стандартния POE, някои производители имат собствена интерпретация по въпроса. Например, някои от рутербордовете на микротик. И при други се срещат подобни свободни съчинения. Естествено, решенията на различните производители не са съвсем съвместими.
Та, провери ти с какво точно ще работиш.
Чет Юли 11, 2013 4:14 pm
Къде бил ключа от палатката. Благодаря!
www.elkran.com
Чет Юли 11, 2013 4:37 pm
