Дата и час: Пет Окт 02, 2026 10:35 am
Драйвери за матрични дисплеи
michev
Здравейте. От няколко дни безуспешно се мъча да покарам въпросния дисплей. Изпровах повечето известни библиотеки, но резултатите бяха трагични - или не изписва текста който е въведен, или излизат странни символи. В карйна сметка реших да разбера как се командва дисплея...Написах малка програмка за тестване, чиито код е базиран на обяснения събирани през интернет. Проблема е че отново някъде нещо пропускам или греша. Моля тези от вас, които са успели да използват ЛЦД дисплей 2х16 базиран на HD44780 да споделят своя опит. ето и въпросната тестова програма Ето и схемата на свързване Благодаря за отделеното внимание![/code]
| Сря Дек 24, 2008 12:04 am |
michev
Проблема е решен!
Поствам отново тестова програма за тези от вас, които имат проблем с подкарването на LCD 16х2 (Ampire AC-162B).
(Незнайно защо, упорито отказват да работят библиотеките които намерих в нет-а...включително и вградената библиотека на БАСКОМ)
Весели празници!
| Чет Дек 25, 2008 12:49 am |
bobyk
Регистриран на: Пон Яну 09, 2006 11:32 am Мнения: 276 Местоположение: Kozloduy
Радвам се че си успял да си решиш проблема САМ, много хора прекалено много разчитат на чужда помощ. Между другото не знам да ли си търсил из форума подобни проблени са били обсъждани и най че сто причината да не тръгват тези дисплеи е недостатъчни закъснения или контраста на дисплея.
| Чет Дек 25, 2008 3:09 pm |
Аз използвам прикачения драйвер. Много е добър, поддържа всичко и се конфигурира 100%. При мен (mega16 и 20х4 дисплей) тръгна от първия път (софтуерно).
| Съб Дек 27, 2008 12:17 am |
michev
Този драйвер беше един от първите които тествах.. Дисплея не "запали" с него. (дори и времезадръжките увеличавах, но нямаше ефект)
Имам чувството, че дисплеите на Ampire са нещо малко по странни.
Имам направен проект с 128х64 дисплей отново на същата фирма, който отново тръгна с голяяям зор.
| Съб Дек 27, 2008 1:49 pm |
vgeorgiev
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am Мнения: 197
 Re: C, atmega8 и hd44780 LCD проблемче
Здравейте, Използвам LCD библиотеката на колегата Michev. Всичко за сега работи както трябва. Добавих възможност, за зареждане на потребителси дефинирани знаци. Зареждам 8 знака. Първите 3 не се показват коректно. Предположих, че проблема може да е в това, че пазя данните в програмната памет. Прочетох данните. Изглеждат ОК. Играх си с таймингите, но няма ефект. Предостатъчно са удължени. Едва ли проблема е от тайминг, защото всички останали символи се печатат правилно и няма черги по екрана. Намерих заобиколен начин да си реша проблема. Зареждам два пъти и всичко се оправя, но ми се иска да знам причината за проблема и да я оправя. Прилагам кода и снимка на грешните знаци.
| Сря Юли 03, 2013 11:30 am |
 Re: Драйвери за матрични дисплеи
Позволих си да преместя и прекръстя темата.  Мисля, че ще бъде полезно на мнозина.
| Пет Юли 05, 2013 4:24 pm |
tgi
Ами преди година и нещо и аз слагах някакъв такъв май дисплей, 4 реда. Не помня да имаше някакво чудене, трябва да е станало за малко над колкото ми е било нужно да напиша текста. Ама ето го, на асемблер за coldfire, може и да е полезно някому (и се чете по-лесно от C код дори от C писачи  ): http://tgi-sci.com/misc/lcd4r.sa То не е дълго всъщност, ей го и изцъркано тука:  |  |  |  | Код: * * * display on - turn display power on, initialize it etc. * dispon: push d1,a0 save regs bsr.w dion turn display power on * wait for >15 mS move.l #30000,d0 30mS time scall xtwt$ make sure to wait that long moveq #$30,d1 wakeup command bsr.w dispcmd issue display command bcs retdpon if error move.l #$200000,d1 to wait 160 mS or so scall xtwt$ wait moveq #$38,d1 8 bit mode, 2 lines bsr.w dispcmd issue command to display bcs retdpon if error moveq #$c,d1 display on, cursor on (to test) bsr.w dispcmd bcs retdpon if error moveq #$6,d1 to set increment mode bsr.w dispcmd do so bcs retdpon if error moveq #1,d1 clearhome bsr.w dispcmd * retdpon pull d1,a0 restore regs rts *return* * * output a message formatted as: * X coord byte, y coord byte, length, text * a0 -> message beg. (the x coord length) * pmsg0 push d1-d3,a0 save regs clr.l d1 clr.l d2 clr.l d3 zero extend all move.b (a0)+,d1 x coord move.b (a0)+,d2 y coord move.b (a0)+,d3 length bsr pmsg123 do display the message pull d1-d3,a0 restore regs rts *return* * * * output a message starting at d1,d2 coords. * a0 -> message; length is in d3 * pmsg123: push d1-d3,a0 and.l #$1f,d1 make sure to have just a X coord (actually 24 is the max.) and.l #$3,d2 and an Y one move.l d3,d0 length extra copy cmp.l #linelen,d1 within line? bcc retpmg3 branch not, nothing to be shown add.l d1,d0 x coord past string end sub.l #linelen,d0 negative no. of characters going past line end bls llnok1 if non, length is OK sub.l d0,d3 show only those showable llnok1 clr.l d0 zero extend move.b ((lbegtb).b,pc,d2),d0 take line beg. address add.l d0,d1 beg. address to write to bset #7,d1 to issue as "set address" command bsr dispcmd do so bcs retpmg3 if error * output the data now set loop,* move.b (a0)+,d0 a character bsr putdd0 output it bcs retpmg3 if error subq.l #1,d3 count down bgt loop if more retpmg3 pull d1-d3,a0 rts *return* * lbegtb dc.b 0,$40,$14,$54 * putddp set loop,* clr.l d0 move.b (a0)+,d0 pickup a data byte cmp.l #eot,d0 CR (end of string)? beq endpudd branch yes bsr putdd0 send to display bra loop endpudd rts *return* * * output d0 to current dsiplay address * putdd0 * putdd0 push d0-d2 save regs lea (gp_beg+ipsbarv).l,a3 point to gpio port move.l #200000,d2 200 mS timeout bsr wairdy wait for ready bcs retpudd if error moveq #$f4,d2 move.b d2,(gp_cltc,a3) E, a0, R/W all 0 moveq #$8,d2 to set a0 high move.b d2,(gp_sptc,a3) moveq #$ff,d2 all ones to write move.b d2,(gp_dddd,a3) data bits are outputs now move.l (a7),d0 recall data move.b d0,(gp_podd,a3) do output the data moveq #$2,d2 to set E high move.b d2,(gp_sptc,a3) do so tst.b (gp_spdd,a3) just some time holding E high tst.b (gp_spdd,a3) some more (missed characters) tst.b (gp_spdd,a3) and some more (missed characters) not.l d2 to clear now move.b d2,(gp_cltc,a3) then set E back low retpudd pull d0-d2 restore regs rts *return* * * write byte in d1 as a command to the display * dispcmd move.l d2,-(a7) save regs lea (gp_beg+ipsbarv).l,a3 point to gpio port move.l #200000,d2 200 mS timeout bsr wairdy wait for ready bcs retdicd if error moveq #$f4,d2 move.b d2,(gp_cltc,a3) E, a0, R/W all 0 moveq #$ff,d2 all ones to write move.b d2,(gp_dddd,a3) data bits are outputs now move.b d1,(gp_podd,a3) do output the data moveq #1!<1,d2 to set E high move.b d2,(gp_sptc,a3) do so tst.b (gp_spdd,a3) just some time holding E high not.l d2 to clear now move.b d2,(gp_cltc,a3) then set E back low retdicd pull d2 restore regs rts *return* * * wait for display to get ready; timeout in d2 * (in microseconds). If no error (no timeout), returns in d0 * the last data read together with the flag (address counter) * wairdy * check for ready push d1-d2 save regs move.l (sy$slic).w,d1 divu.l d1,d2 no. of slices to wait add.l (sy$time).w,d2 timeout moment * clr.b (gp_dddd,a3) all inputs moveq #$f4,d1 move.b d1,(gp_cltc,a3) E, a0, R/W all 0 moveq #1!<0,d1 to set R/W high move.b d1,(gp_sptc,a3) set R/W high set loop,* moveq #1!<1,d1 to set E high move.b d1,(gp_sptc,a3) do so tst.b (gp_spdd,a3) just some delay tst.b (gp_spdd,a3) some more delay move.b (gp_spdd,a3),d0 read data not.l d1 to clear it now move.b d1,(gp_cltc,a3) then set E back low btst #7,d0 ready? beq isrdy branch yes, just return scall xtask$ exit task cmp.l (sy$time).w,d2 timeout? bcc loop if no timeout, wait here moveq #e$tout,d2 else indicate timeout moveq #1,d1 to set carry move.w d1,ccr do so isrdy pull d1-d2 restore regs rts *return*
| Пет Юли 05, 2013 11:20 pm |
Колеги, тука се получи едно механично нестиковане.  Има ли начин картинката да се обърне на 180 градуса?
| Съб Юли 06, 2013 10:13 pm |
michev
В документите не се поменава да има такава възможност. Веднъж от недоглеждане се получи като при теб и от тогава - дисплей задължително с кабел към платката.
| Нед Юли 07, 2013 12:56 am |
Ки4о
Рек, ако контролера е на Hitachi: това е от 15 страница от описанието на HD44780U. Така че със собствени символи може да спасиш положението ама ще е гърч докато ги направиш.
| Нед Юли 07, 2013 6:56 pm |
tgi
Рек, ако решиш да се гърчиш да правиш знаков генератор и не намериш редактор мога да ти пусна онлайн една емулация на прастара машина, за която имам (правен преди 25+ години). Мъка ще е пак разбира се, то и кодът е един от най-нечистите дето съм писал някога, ама работи някак, виждат се знаците и могат да се редактират.
| Нед Юли 07, 2013 7:00 pm |
Ки4о, аз що си мисля че има място само за 8 user символа (CGRAM). Другото е ром и незнам как мое се ръчка в него след като веднъж е бил записан.
| Нед Юли 07, 2013 7:27 pm |
Ки4о
Cekins, прав си, но какво ти пречи на ход да сменяш съдържанието на CG RAM-а и да пишеш каквото си искаш ? Изисква ресурс и си е гърч,но не е невъзможно http://www.circuitvalley.com/2012/02/lc ... -16x2.htmlhttp://deanandara.com/robots/ApuLcd.html
| Нед Юли 07, 2013 7:53 pm |
ike
Не по-дълго от 8 символа.
| Нед Юли 07, 2013 8:08 pm |
