Помощ за ремонт на едно захранване
Мнение Помощ за ремонт на едно захранване
Скапа се захранването на контролера на една машина, трябва спешно да го оправя.
Схемата е с TOP244P по даташита само има добавено едно съпротивление от 5 пин (D) към трафа всички други крака са на маса. Та това съпротивление се разцепи и също и чипа. Намерих в един китайски форум че стойността му е 0.39 ома, по нито една схема в нета го няма там, ама тука е сложено. Има ли причина да се скапат тия работи или просто им е дошло времето. Гледам в Комет го имат чипа ако го сменя трябва ли да сменям и диодите, на мерене уж са здрави, кво друго да проверя.
P1010067.JPG [ 697.1 KiB | Прегледано 3470 пъти ]
Съб Юли 06, 2013 6:05 pm
Мнение Re: Помощ за ремонт на едно захранване
А трафа кака е? Сменял съм "цъфнал" TOP220 ама знам от кво беше цъфнал. Имаше и карантия нацъфтяла, ама бяха измили машината с водоструйка и работата беше ясна :) Сменяй смело а като пускаш сложи една прозрачна купа отгоре да не те удари някой шрапнел и гледай ко стаа :)
Съб Юли 06, 2013 6:17 pm
Cekins написа:
Аз преди мнооого години като правех първите си експерименти с ключови захранвания
на 220 волта след известен набран опит се криех под масата като включвах :D :D :D .
Съб Юли 06, 2013 6:20 pm
Това би трябвало да е схемата му.
plc-psu.gif [ 49.63 KiB | Прегледано 3466 пъти ]
Съб Юли 06, 2013 6:26 pm
принципно не му трябва това съпротивление -> смени чипа и сложи жичка на мястото му.
някаква кръпка е, явно трафа не са го намотали много добре.
ако можеш смени диода и трансила, може и с крака да сложиш, хем да се охлаждат през тях.
хубаво е и двата диода да са маркови (тези са сложили ON), диода трябва да е бавен 4107
смени и електролита. задължително 400V и с по-дълъг живот.
схемата е правилна. тази част от снимката изглежда грамотно направена. аз бих дръпнал тантала по-далеч от тая писта към трафа.
за да гори тоя чип или е влязла гръмотевица (по-високо напрежение), или трафа е пукнал между някоя навивка.
Съб Юли 06, 2013 7:26 pm
Ама трафа ако е пукнал, събитето "цъфтеж" пак ще се случи. Не знам как може да се провери обаче.
Съб Юли 06, 2013 7:57 pm
Трафа надали е пукнал... НО оптрона провери задължително ! ! !
Съб Юли 06, 2013 8:06 pm
Съпротивлението изглежда е сложено като бушон, не че ги е било еня за пистите
да не изгорят но някакви изисквания ако е трябвало да покрива.
Съб Юли 06, 2013 8:22 pm
Ей Мичев супер си, от къде изкопа схемата.
Трафа изглежда добре и дано си читав. Има ли вероятност някаква да е пуснало повечко напрежение и да е заминал и контролера.
Направо ще сменя всичко преди трафа а? Оптрона мога ли да премеря без да го махам или и него да сменям?
Съб Юли 06, 2013 9:03 pm
Е ако искаш да си сигурен, смени всичкото полупроводник - диоди, оптрони и т.н. Така вероятността да ти трябва щит при пускането ще е минимална :) На мене също ми мина оптрона през ума, ама не знам дали топ-а нямаше защита против подобно събитие.
Съб Юли 06, 2013 10:25 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
Чувал съм, че импулсни захранвания се тестват през последователно свързана 100-ватова лампичка.... така вероятноста за гръм е по-малка :) Това от телевизионни техници.
Съб Юли 06, 2013 11:44 pm
Vesko написа:
Ако помня добре, едновремешните телевизионни искаха товар, щото FlyBack, и си трупа напрежение докато пукне. С телевизори не съм се занимавал почти никак, но болшинството днешни средностатистически флайбеци вече нямат проблем с това. Или минават в "хълцащ" режим, или нещо от сорта. За конкретното - нямам идея. На пералнята ми е с такъв чип, неизолирано, но трафччето предаде богу дух и го побългарих с обикновен трансформатор и линеен стабилизатор, защото трафче така и не намерих - продаваха ми цялата платка на цена колкото пералнята.
Нед Юли 07, 2013 3:05 am
pipilica написа:
Няма читав начин да го провериш дали е здрав без да го свалиш. Давай както те посъветваха - смени го направо с нов, така ще е най-лесно и сигурно... Също много ценен е съвета за лампата - аз специално работя с 200Вт - в 99.5% от случаите спасява от летящи осколки...
Нед Юли 07, 2013 10:49 am
Местоположение: Котел
sparkybg написа:
Vesko написа:
Не е за товар а против покутевици ;) -
Вто Юли 09, 2013 11:49 pm
Взех чипа но другите полупровадници в Комет ги няма.
Оптрона е в някъв мини DIP корпус с 4 крака пише само SP3/337
Трансила е SMD 421/U1J
Диода е SMD 225/200A ама нали Дедо каза може 4107.
Има ли някой представа къде да видя някви параметри за оптрона и трансила щото гугъл нищо не казва.
Сря Юли 10, 2013 12:40 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
