Почистване на компютър
Регистриран на: Пон Апр 29, 2013 12:44 am
Местоположение: гр.Перник
Мнение Почистване на компютър
Може ли някои който е отварял и почиствал лаптопи да ми даде малко акъл.Освен да смажа винтелаторите и да изчистя прахта какво още трябва да направя(и за какво да внимавам).
Пет Юни 28, 2013 1:43 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Почистване на компютър
Ами трябва да се отлепят радиаторите и да се смени пастата - вероятно е клеясала.
И прахта не се чисти лесно - става като шаяк! И си трябва компресор за издухването...
Сака си пръчо демек.....
Пет Юни 28, 2013 1:59 pm
хахаха пръчо :))))
Пастата я имам...ама компресор сега от къде да търся #-o пък и от друга страна не ми се дават 20лева за едно почистване :) .
Няма ли да стане с четката отгоре отгоре(няма да е идеално),но дали ще свърши работа.
Пет Юни 28, 2013 2:04 pm
luiji1990 написа:
...ама компресор сега от къде да търся...
Намираш най-близкия автогумаджия и си готов...
Пет Юни 28, 2013 2:19 pm
Wise написа:
Само ако се пуши в помещението. То същото става и в белите дробове.
Ако не е пушено, тогава може с дървена четка с естесвен косъм(продават такива в китайските магазини за лефче) и прахусмукачка, внимателно само с прахусмукачката, че по нея лесно се натрупва статично електричество.
Пет Юни 28, 2013 2:36 pm
ike написа:
Тука категорично не съм съгласен. Вентилатора набива всякакъв прах върху ребрата на heat pipe-а, които за беля в повечето случаи са доста на гъсто и рано или късно се образува едно дебело кече, което блокира въздуха дори и да не се пуши около машината. Това кече с прахосмукачка не може да се изсмуче от външната страна - трябва да се махне перката и да се извади било то с пинсети било то с въздух (компресор, флакон каквото има под ръка). Пастата се сменя задължително също и термо подложките от индуктори, чипсети или памети които имат контакт с охладителния елемент. Задължително спазвай реда на затягане на винтовете при сглабяне - написан е с цифрички до тях...
Пет Юни 28, 2013 4:23 pm
И все пак ако намериш компресор много внимавай какво духаш по платката да не отлети и някой елемент с праха.
Един приятел си духа GSM-а от прах с моя компресор и после не тръгна явно нещо е заминало.
Перката на вентилатора лесно се чисти с четка за зъби или дуга подобна с къс косъм и по-твърда и спирт.
Съб Юни 29, 2013 12:42 am
Koleto написа:
ike написа:
Добре де, тоя мой телевизор дето ти го ремонтира май вече два пъти съм го отварял да го чистя и
само съм му махал кечето, малко полепнал прах голяма работа, и да го изчистя след седмица
пак ще е там. Паста не съм сменял (ама не съм и свалял нещо дето е с паста май, това дето
се чисти се отделя лесно). И файдата е видима, веднага падат температурите (инак беше
почнал да се защитава като го оставя за часове да копае 100% двете ядра (прекодиране на
филми или spice зорове понякога)).
На жената радиото е още по-стар модел, него *едвам* го разглобих да стигна до духалката
дето се чисти, отне ми над час, ама и него просто като му махнах кечетата си миряса (да си
гледа видеата/сериалите).
Та не е ли достатъчно това, в смисъл чак с компресори и разтворители не е ли безполезно
упражнение?
Съб Юни 29, 2013 2:15 am
Зависи в каква среда се ползва компа колко често се почиства. Единя комп дето го разнасяме навсякъде едвам остъргах налепа от перката и около нея.
Съб Юни 29, 2013 2:43 am
Регистриран на: Съб Ное 13, 2010 11:29 am
Местоположение: добрич
А не е ли по лесно просто периодично да издухвате през изхода на вентилатора (аз го правя веднъж на месеца) и вече 7 години не съм отварял машината за почистване.Обаче това упражнение го правете на балкона и по възможност на пусната машина ,че такава пушилка се вдига ум да ти зайде
Съб Юни 29, 2013 7:04 am
Е то е по-лесно и по-здравословно за телевизорите ама нали знаеш кви сме... Сещаме се чак като опре ножа до кокала...
Съб Юни 29, 2013 9:37 am
pipilica написа:
Къв е тоя компресор, бре!?!
Аз използвам моя (компресор) за почистване на стационарните компове. Нямате си идея какъв прах излиза от видимо "чисто" дъно. За захранването няма да говоря. Пресостата е настроен някъде на 6 атмосфери, използвам пистолет за продухване с накрайник 6 мм и фърчащи компоненти няма.
Но лаптопите без разглобяване не се чистят. Компресорът само ще набута праха по дупките и така докато се задръсти всичко.
Пон Юли 01, 2013 8:13 pm
Desert Leo написа:
.... Компресорът само ще набута праха по дупките и така докато се задръсти всичко.
Много са ти тесни дупките бре! Сигурно ако в някоя от тях попадне карфица, после вадиш няколко метра никелирана тел! :D
Пон Юли 01, 2013 10:21 pm
Desert Leo написа:
pipilica написа:
Е моя е на 10 атм. и дупката на пистолета е 3.5 мм.
Много е яко като отвориш захранване на стационарен дето е стоял една година на пода.
Пон Юли 01, 2013 11:42 pm
Lupus написа:
Desert Leo написа:
Те дупките не са тесни, но пространството през което минава въздуха е криво.
Вто Юли 02, 2013 7:16 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
