Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Индикатор За скорости (сорс код проблем)
Мнение Re: Индикатор За скорости (сорс код проблем)
Ето хакерче, започвай да хакваш : :lol: :lol: :lol:
const char gear_out[8] = {0b10101111, //r,
                          0b11111001, //1,
                          0b10100100, //2,
                          0b10110000, //3,
                          0b10011001, //4,
                          0b10010010, //5,
                          0b10001001, //'N',
                          0b10000110}; //'E' - error
char gear_in;
void main()
  TRISB = 0;
  TRISC = 0;
  TRISA = 0xFF;
  ADCON1 = 0b00000111;
  while (1)
      gear_in = PORTA;
      gear_in = ~gear_in;
      gear_in = gear_in & 0b00111111;
      switch (gear_in)
          case 1:  //r
            PORTB = gear_out[0];
            break;
          case 2:  //1
            PORTB = gear_out[1];
            break;
          case 4:  //2
            PORTB = gear_out[2];
            break;
          case 8:  //3
            PORTB = gear_out[3];
            break;
          case 16:  //4
            PORTB = gear_out[4];
            break;
          case 32:  //5
            PORTB = gear_out[5];
            break;
          case 0:  //N
            PORTB = gear_out[6];
            break;
          default:  //Error
            PORTB = gear_out[7];
      PORTC = gear_in;
shift.jpg [ 59.62 KiB | Прегледано 2661 пъти ]
М/у другото, забравил си да оправиш PORTA да е цифров:
и хедъра ти е за 873А, незнам това дали има значение за този процесор...
shift.rar [15.14 KiB]
197 пъти
Съб Юни 29, 2013 9:35 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Според кода на relsys, при натискане едновременно на повече от един бутон, ще показва винаги "Error". Преди тоя суич аз бих сложил следната функция:
gear_in = PrioritizeInputs(gear_in);
Като PrioritizeInputs() ще е нещо подобно:
unsigned char PrioritizeInputs(unsigned char inputs)
    if (inputs & 0x01) return 0x01;
    if (inputs & 0x02) return 0x02;
    if (inputs & 0x04) return 0x04;
    if (inputs & 0x08) return 0x08;
    if (inputs & 0x10) return 0x10;
    if (inputs & 0x20) return 0x20;
    if (inputs & 0x40) return 0x40;
    if (inputs & 0x80) return 0x80;
    return 0;
Най-приоритетните бутони се слагат по-напред.
Нед Юни 30, 2013 3:51 pm
tolstolob написа:
Е, то тогава може и PrioritizeInputs(...); да връща директно от 0..7 и тогава целия switch се заменя със:
PORTB = gear_out[PrioritizeInputs(gear_in)];
Нед Юни 30, 2013 5:49 pm
Регистриран на: Пет Май 18, 2012 9:14 pm
Момчета ето до къде съм стигнал направих видео за да видите развитието понеже доста ми помогнахте :)
http://vbox7.com/play:fb7477700a
Инж.Тодор Димитров  гр./Ямбол / 24г.
Последен Проект...http://www.vbox7.com/play:c1e9997504
Пет Юли 05, 2013 8:12 pm
Я кажи къде и как ще разположиш сензорите/ключетата, които ще подават сигнал на системата ти на коя предавка е автомобила?
Нед Юли 07, 2013 9:15 pm
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 2:28 pm
Най-лесно ще стане с ELM327 през блутут - обороти/скорост=предавателно число.Отпада кошмара със сензорите.
Ако много се държи на "ключета" - магнит и рид.
Пон Юли 08, 2013 8:55 pm
Да за сега ще е точно така с магнит и Рид а рид ампулите ще ги разположа около скоростният лост имам очертано място коя скорост къде влиза..
Ето платката до къде съм стигнал.
отвори:
Страна елементи:
Страна писти:
Пон Юли 08, 2013 10:39 pm
IvoDimitroff написа:
А най-добре - сигнал от датчика на маховика и вторичния вал (скоростомера), тъкмо ще се научи да мери честоти.
Сря Юли 10, 2013 12:49 am
Не е хубаво така директно да изкарваш пиновете на процесора навън. В случая, едва ли има какво да стане, ще си работи. Хубаво си ги направил с активна '0'. Но пък представи си, какво ще стане ако по жицата влезе +12В поради някаква причина. Трябваше да сложиш поне един резистор/делител. Идеален вариант е оптрон, с кондензатор и резистор паралелно на светодиода и резистор в катода и след него навън от платката. Анода на +5.. +12В, колкото избереш.
Сря Юли 10, 2013 1:03 am
Реконструктор написа:
В тоя случай обаче, ако колата не се движи и си превключваш скоростите няма да ги отчита правилно.
Сря Юли 10, 2013 1:06 am
relsys написа:
Няма да ги отчита изобщо, но какво от това? :)
Сря Юли 10, 2013 1:39 am
relsys написа:
Благодаря за съвете мисля да си взема поука за следващата платка..
А относно съветите на другите .. Малко по малко влизам в материята първо от по лесното ,после вече ще гледам да е по сложно и по оптимизирано :)
Сря Юли 10, 2013 8:10 am
relsys написа:
А, нищо.... то защо дадено нещо като го правиш пък трябва и да работи.....
Сря Юли 10, 2013 10:48 am
Малко развитие :)
На снимките се вижда как буквите леко имат "glow effect" това не се вижда найстина .. апарата така го прави понеже и мърдам леко..знаете за какво говоря.
Следва монтирането в колата :)
Знаете ,че към критики съм склонен ако има споделете :)
Сря Юли 10, 2013 6:20 pm
Айде сега типтроник... 8)
Сря Юли 10, 2013 6:51 pm
