Търся накой да направи програма срещу заплащане
Регистриран на: Съб Юни 29, 2013 6:50 pm
Мнение Търся накой да направи програма срещу заплащане
Става въпрос за около 20 сателитни приемници
които забиват от време на време , целта на занятието е да се следи аналоговия изход за звук от приемника
и при липса примерно от 2 минути да се рестартира сателитния приемник посредством реленце
За предпочитане е да се използват малко на брой елементи и не много скъп микроконтролер като PIC12F508
схемата може да се направи примерно индивидуално за всеки приемник или съвкупно за всичките 20-те
предпочитам да е за всеки приемник отделно за по голяма гъвкавост при последващи смени на приемниците
за връзка с мен по тел. 0894857337 Рамадан Рамадан
Съб Юни 29, 2013 7:00 pm
Мнение Re: Търся накой да направи програма срещу заплащане
Ето ти го за PIC12F629:
//  SAT Receiver Reset
//  MCU:   PIC12F629
//  CLock: 4MHz INTOSC
//  rsrachev [at] gmail [dot] com
//  July'2013
#define TIMEDIFF(a,b) (((a) >= (b)) ? ((a) - (b)) : (((a) + ((b)^0xFFFFFFFF) + 1)))
#define MIN(x) x*60*1000
#define SEC(x) x*1000
#define IDLE         0
#define NO_SOUND     1
#define RESET        2
unsigned long time, time_now;
unsigned char Task;
void Init_TMR0()
  OPTION_REG = 0b11010001;  //TMR0 pre=1:4
  INTCON     = 0b11100000;  //TMR0 Int Enable
void Init_System()
  CMCON = 7;
  TRISIO0_bit = 0; //relay output
  TRISIO1_bit = 1; //audio input
  GPIO.B0 = 0;
  Init_TMR0();
  time_now = 0;
  Task = IDLE;
void interrupt()
  if (TMR0IF_bit)
      TMR0 = 0xFF - 250;  //250*4 to get 1ms resolution
      time_now++;
      TMR0IF_bit = 0;
void main()
  Init_System();
  while (1)
      switch (Task)
           case IDLE:
             if (GPIO.B1 == 0)  //no sound
                 time = time_now;
                 Task = NO_SOUND;
             break;
           case NO_SOUND:
             if (GPIO.B1 == 0)  //still no sound
                 if (TIMEDIFF(time_now, time) >= MIN(2))  //2 min
                     time = time_now;
                     GPIO.B0 = 1;  //set reset relay
                     Task = RESET;
             else
                 Task = IDLE;
             break;
           case RESET:
             if (TIMEDIFF(time_now, time) >= SEC(2))  //2 sec relay pulse
                 GPIO.B0 = 0;
                 Task = IDLE;
             break;
           default:
             Task = IDLE;
Дължиш ми 1 лв. ... 8)
Вто Юли 02, 2013 3:54 pm
А ако телевизията в тоя момент не излъчва нищо - ще рестартира през две минути. И такива ситуации съм виждал - проблема да не е във "вашия талавизор" ...
Вто Юли 02, 2013 9:02 pm
Cekins написа:
Това се оправя лесно - след третия рестарт даваш един час пауза и пращаш SMS до дежурния оператор или който там отговаря за главната станция. После вече решенията ги взема той.
Вто Юли 02, 2013 9:08 pm
Cekins написа:
Е, то няма угодия... :lol: :lol: :lol:
Ама мисля, че заданието е спазено точно. Трябва да взема да ги пиша по-смотано, да не може да ги разчитате толкова лесно... :D :D :D
Иначе, програмчето е идеално за демонстрация как се правят големи делеи без да отнемаш ресурса на процесора. Колегата hacker4eto1 от темата със скоростите да хвърли един поглед и после да каже къде ще пием бира... ;)
Сря Юли 03, 2013 11:03 am
revniv84 аз ще ти го направя за четвърт бира(аз съм извратеняк и не обичам да пия) и с по-евтин процесор 74hc14 с този чип ще можеш да рестартираш 6 устройства независимо едни от други.
Обаче има уловка. На някой ще трябва да платиш половин бира, за да ти сметне стойностите на резисторите и кондензатора.
cheap.gif [ 17.86 KiB | Прегледано 1863 пъти ]
Сря Юли 03, 2013 12:45 pm
Lupus написа:
Cekins написа:
Проблема е в техния TV.
Ако не се лъжа става въпрос за Незаконна домашна IPTV Изградена с евтини Китайски Сателитни приемници Така че "дежурния оператор" е Жената децата Тъщата :D
Чет Юли 04, 2013 2:45 pm
Тогава тъщата на денонощно дежурство! :D
Чет Юли 04, 2013 3:10 pm
