Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Мощни
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 1:32 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Мощни
Колеги, дайде акъл за 30 волта / 20 ампера. Колко ще е голям трафа? и дали ще има готови. Някаква конкретна схема сещате ли се?
Благодаря
Сря Юли 27, 2005 5:56 pm
Местоположение: Сливен
За такава мощност те съветвам да е с 2 трафа Е42/20.
Но си е доста голямо предизвикателство.
Не разчитай на нищо готово - просто го няма.
Тръгваш от началото и step by step :)
Сря Юли 27, 2005 6:13 pm
това от какво DC напрежение ще е?
готов траф - забрави. и да намериш няма да е читав.
ще ти е трудно, много трудно
няколко съвета:
- пълна мостова схема
- PFC
- плавен старт
- планарен траф
- висока честота (400kHz и нагоре) = малка сърцевина
- синхронен изправител - на 30 волта диодите във вторичната дават много гадни ефекти
- ако не е планарна сърцевина - медна шина
Сря Юли 27, 2005 6:30 pm
От 230 волта AC :) абе от мрежата искам да си направя по най евтин начин въпросното DC. Може по крайна мяра да свърши работа 24 волта / 15 ампера. Чудя се дали конвенционално няма да е по-добре :?
Сря Юли 27, 2005 6:34 pm
няма начин да направиш евтино импулсно. дори китайците не могат, а те правят с милиони бройки. ако ще правиш <100бр, не си и помисляй дори - не се връзва рисърча, ама никак. за да докараш ~80% КПД ще трябва да направиш поне 3 вариянта. ако нямаш опит, може и 10 да не ти стигнат...
тури си един конвенционален траф, грец и кондензатори. ако ти трябва стабилизирано и/или нискошумящо, може да спретнеш DC-DC след греца и да минеш с по-малки кондензатори. ако свалиш до 24В има доста добри фетове за този конвертор, но минеш ли 30В хубавите фетове са яки кинти. а при тия ампери с кофти транзистори си пътник.
ако имаш място, тежината не е от значение и са 5-10 броя - слагай траф на 50Hz не му мисли. ще излезе около 100лв с всичко. и ще стане за един ден :wink:
Сря Юли 27, 2005 11:45 pm
Подобно нещо ( около 2.5 волта, 1 килоампер ) съм правил за електролизна вана. Тогава ( 1990-92 ) елементната база беше малко по-бедна. Направих го така : един общ управляващ блок, няколко мощни блока, май бяха 12, работещи паралелно. Това ще рече: много молумостови ключове, много трансформатори, много изправители, много дросели, много кондензатори. Това всичкото паралелно. Поради неминуемите вътрешни съпротивления това се натоварва почти по равно.
За твоя случай бих го направил с не повече от 4 паралелни блока. Препоръчително със схема за корекция на фактова на мощността на входа. Вервай ми, по-лесно се правят 4 200 ватови, отколкото 1 800 ватов. Ползваш масово разпространени ферити, човешки диоди и дросели. Няма екзотики. Раздели голямата задача на няколко по-малки ( и еднакви ) !
Успех!
Чет Юли 28, 2005 9:22 am
Имал съм нещастието да ремонтирам DC-DC за автобуси - 1KW/220V 4 малки еднакви схеми (просто драйвери и крайни транзистори) и един общ драйвер, обикновено TL494. Навсякъде 105-градусови кондензатори...по 4 IRF840 на всеки блок, отделно на изходите на трафовете 4 греца....шантаво ама много здраво работи.
Пет Авг 05, 2005 3:34 pm
Íà òâîå ìÿñòî áèõ ñå ïðîáâàë ñ äâå ñòàðè êîìïþòúðíè çàõðàíâàíèÿ (ñ ïðåäâàðèòåëíî áóòíàòè 12V -> íà 30V) â ïàðàëåë. Ìèñëÿ, ÷å å íàé-áúðçèÿ è åâòèí âàðèàíò...
Пон Авг 08, 2005 3:50 pm
А сега как да смъкна 30-те волта DC (след гретц-а) на 20 :?:
Пет Дек 09, 2005 12:16 pm
step-down конвертор със синхронен изправител
подбери си чип на поне 400kHz, че да е по-лесен за правене дросела
по два транзистора 6n120 трябва да ти вършат добра работа
Пет Дек 09, 2005 1:42 pm
Гост написа:
На твое място бих се пробвал с две стари компютърни захранвания (с предварително бутнати 12V -> на 30V) в паралел. Мисля, че е най-бързия и евтин вариант...
Да, това определено е най-лесният и бърз вариант !!!
Съб Дек 10, 2005 12:29 am
А тези тороидчета дето ги слагат в AT захранванията дали ще станат (тези накрая в нисковолтовата част дето обикновено имат 4 намотки)? Имам пред вид самия ферит? Не ми се вижда да има въздушна междина. Това фатално ли е за buck convertor-а? Съжалявам, ако въпросите ми са за "Академия" но при тези тоци трудно се работи
Mисля да направя обикновен step-down със ръчно направен дросел и с няколко полевака от типа IRF9540 и може би със собствен PWM че готовите които се намират в кометата нещо не ми харесват...
Сря Дек 14, 2005 4:00 pm
стават - не ти трябва въздушна междина
ама за 20А по-добре да мотаеш със шина на ЕI или на EE
Сря Дек 14, 2005 5:32 pm
Мерси дедо :)
После ще пиша какво е станало...
Сря Дек 14, 2005 5:59 pm
Пак нещо не съм в час (вероятно). Какво правим? Вземаме 2 компотерни захранвания, от 12 волта го правим на 30 волта и после ги сваляме на 20? Не е ли по-естествено да стане от 12 на 20, а не на 30?
Сря Дек 14, 2005 6:58 pm
