Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:17 am
Проект за автомобилен разходомер
Искам да меря времето, за което стои отворена една автомобилна дюза. Управлението не е от мен.  Контролера трябва да прекъсва на падащия фронт и след това на нарастващия. Проблема ми борбата с високо-волтовия отскок на нарастващия. Как да се направи най-лесно и стабилно?
Последна промяна Реконструктор на Пон Дек 12, 2005 4:04 pm, променена общо 1 път
| Пет Дек 09, 2005 2:00 pm |
я сложи и две чертички, кое е времето, което мислиш да мериш
| Пет Дек 09, 2005 2:08 pm |
между падащия и нарастващия фронт (правоъгълната област)
| Пет Дек 09, 2005 2:11 pm |
Wise
няма ли да стане с диод (катода е вход, а анода към контролерчето и пулъп резистор на 3 В)
бих сложил и защитен на крачето на МК- с анода на маса
| Пет Дек 09, 2005 2:37 pm |
bateAz
A не е ли най-лесно да се измери импулсът преди мощния транзистор - на гейта ( базата ). А вече с какво ще се мери - варианти всякакви.
| Пет Дек 09, 2005 2:50 pm |
управлението не е негово, навярно не иска да рови в него. може и да не може да се рови.
ако правилно съм разбрал, трябва да мериш t1 само за информация, t2 колко е?
| Пет Дек 09, 2005 3:06 pm |
nickich
Можеш да го ограничиш с ценер или както казва Wise ...
| Пет Дек 09, 2005 3:12 pm |
bateAz
Както ти казаха - с диод. Добро предложение е HER107. Слагаш катода към сигнала, анода с Pull-Up резистор към поне +5волта с 470 ома. От анода с резистивен делител, горе 680 ома, долу 1800 ома го подаваш на цифров входа да го мериш. Ако ще го мериш с някакъв кепчър, сложи му и един кондензатор 100nF паралелно на входа на логиката, след делителя.
| Пет Дек 09, 2005 3:13 pm |
Васил Сапунджиев
Регистриран на: Сря Юни 01, 2005 10:22 pm Мнения: 123
Не разбирам за каква автомобилна дюза става въпрос, но мисля, че за начертаната графика едно високоомно съпротивление, един отпушен диод към маса и един транзисторен ключ биха формирали нормален правоъгълен импулс.
| Пет Дек 09, 2005 4:23 pm |
rumen
Бате може би не съм те разбрал правилно но така (както съм те разбрал) няма да се получи.
Или не слиза до 0 или не се качва до 5 ако обърна диода.
Предлагам съпротивление примерно 10к към дюзата от другата страна на цифровия вход диод към +5В.
| Пет Дек 09, 2005 5:46 pm |
bateAz
Ще стане. сигурен съм.
| Пет Дек 09, 2005 5:47 pm |
До нула няма да падне, но ще падне достатъчно за да се приема като лог.0, 0.6 В не са проблем за никой контролер, повечео контролери са толерантни към доста големи раазлики в нивата. Идеята на батето не е лоша, това което казва сапунджиев също е вариант. Импулса е с доста голям отскок, може да стигне 100-в, а според мен и 200 може зависи от бобината, та дида трябва да е бърз, ако няма HER има FR мисля в комет, те също са бързи.
| Съб Дек 10, 2005 8:43 am |
zaphod
принципно идеята с диода би трябвало да стане, макар че ме безпокои бавното запушване на диодите. може би е добре да се прави с диод на шотки все пак, при тях няма неосновни токоносители, а и в отпушено състояние имат по-нисък пад. добре е също така да се сложи капацитет към един нанофарад паралелно на изхода, за да убие импулса от капацитета на диода и от евентуалното му забавяне на запушването.
| Съб Дек 10, 2005 10:39 am |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Пък ако изключиш вътрешния Pull up на входа на контролера дето го подаваш,
може и под 0,6В да падне. Не че има нужда де  Например на ПИК-овете
максималното входно напрежение, което все още се приема за "нулево" при
TTL буфер на входа и захранване от 4,5 до 5В е 0,8!
| Съб Дек 10, 2005 10:52 am |
Desert Leo
Реконструкторe, ти мериш времето на отворено състояние на дюзата чрез измерване на дължината на управляващия импулс.
Може при тебе и да няма значение (не знам времето на сработване на една автомобилна дюза), но имай предвид, че реалното време на отворено състояние е по-малко и зависи както от захранващото напрежение, така и от температурата.
Без да ти се бъркам в работата, аз бих мерил (и обработвал) тока през дюзата. Именно той ти дава реалната информация за времето на отворено състояние, за това дали изобщо сработва дюзата и дори дали не е прекъсната веригата и.
| Съб Дек 10, 2005 5:55 pm |
