Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Linux, Windows и сериен порт -> скорост ?
Мнение Re: Linux, Windows и сериен порт -> скорост ?
А защо го мъчиш на 115200? Да не би драйвера и там да те ограничава? На тия разстояния и 961Кб/с трябва да минават без проблем.
Чет Юни 06, 2013 4:03 pm
Dimitar написа:
Какво точно значи "мноооого по-зле" според твоите разбирания?
Двойно повече време, както описах в първия пост, е "мнооого по-зле".
gicho написа:
Предстои да пробваме :)
Чет Юни 06, 2013 4:14 pm
Бе не следя какво става тука много ама не го ли погледна вече с телескопа колко са
му паузите между пращаните байтове?
Или продължаваш да пилотираш на "безуреди" :D :D :D
Чет Юни 06, 2013 4:21 pm
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
И аз си мисля че с с осцолоскопа, вече щеше да се е рзбрало точно какво става. А иначе при мен напавих проба на боза и линукс, директно на ком порта на дъното и на ком прот през USB с PL2303, и резултата беше един и същ, 469КБ за около 42сек, което си прави 115200 бода. И на скоба се виждаше че няма паузи между байтовете.
Чет Юни 06, 2013 5:24 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
След направени проби на iMX233-OLinuXino на Application UART 1, ядро 2.6.35-3, 115200 скорост, 8N1 формат на данните:
- при изпращане чрез Hyperterminal.exe от XP на 200к данни чрез опцията "Send Txt File" = ~60 секунди е резултата;
- при изпращане чрез елементарна C# .net програмка, която отваря порта, праща масив от 200к и затваря порта = ~20 секунди (като повечето резултати са ми от порядъка на 18 секунди).
Програмата от страна на линукса е също много семпла , прикрепям я към поста.
(изчаква се получаване на 1-ви байт , взима се извадка за времето, изчаква се да се получат всичките 200к, взима се нова извадка за времето, извежда се разликата между двете времена)
uartt.c [1.82 KiB]
203 пъти
Чет Юни 06, 2013 6:15 pm
tgi написа:
Баш на "безуреди" летя :D Ама за сега кацам ок ...
scout_3pm е прав, това е ефекта, но това си и пролича от по-горния ми пост за резултата.
Пробвах и на 961к, там беше интересен ефекта. Всяка от платките може да комуникира на тази скорост през макс3232 с ПЦ, но само през ФТДИ чип, ако е директно закичен на хардуерния КОМ порт над 115200 се получават глупости. Както и да е, ясно, че работи на 961к, предава ок, обаче като трябва да приеме - да, не изпуска данни, поне на пръв поглед, обаче му идва много ташкън да отработи стрийма (кандилкам го на 180 Мхз тоя атмел, пък той е зает и с други дейности активно). Другата платка също се справя с тази скорост - доказано със същия експеримент. Вързах двете платки една за друга и ... не ще над 115200 8O Всичко друго на горе не работи като скорост. Не съм имал време да го гледам дали идват като грешки и колко, това утре, но се учудих как всяка платка по отделно е ок, като ги закича една за друга на 25-30 см в случая и ... йок. Мога да поскъся връзката помежду, пък ще видя. А и експеримента с ПЦ-то не е с много по-къси кабели до макс-а... Абе ще си проличи като го разчопля.
Чет Юни 06, 2013 10:04 pm
Dimitar написа:
Аз ползвам ей тоя:
http://gridconnect.com/can-usb.html
(я вдигнали са малко цените)
Гледам в Германия е 195 евро същия:
http://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html
Извинявам се за спама - ама така и така стана дума за USB - CAN
http://shop.8devices.com/usb2can Price: 53.72€
Пет Юни 07, 2013 12:29 am
Аве при тия скорости, сигурен ли си че битрейтовете им отговарят с достатъчно малък процент на грешка? Щото ако на единия е +3% а другия -3% ще станат близо 6% грешка, което май вече е малко множко... FTDI-я сигурно се оправя някакси - той и това му е работата, ама уарти-ите на чиповете как да се оправят. Пък че ще му дойде оврхед малко, това е друг въпрос. Пък за РС-то и хардуерния ком - той ако не може на по висока - как да стане.
Пет Юни 07, 2013 8:27 pm
palavrov написа:
Dimitar написа:
Аз ползвам ей тоя:
Ползвал си го? Можеш ли да коментираш:
- софтуер за мониторинг на бъса и пращане на съобщения има ли и какво може?
- тригериране по описано съобщение на трейс?
- SDK има ли свястно за допълнителни приложения (примерно протокола на lawicel през сериино подобен формат не е ок за сериозна работа)
- отделено ли е галванично?
- за какви OS-ове има поддръжка (драйвери, библиотеки)?
- издържа ли на сериозно натоварен бъс - да не изтърва съобщения?
Едит: видях какво пише на сайта им, даже и Kernel driver имат ... Ще ги огледам, май ще трябва да поровя да им намеря документацията.
Пак Edit: бах, намерих даташет-а, обещаващи са!
http://8devices.com/media/files/USB2CANDS.pdf
А аз преди година ги пуснах по игнатиев докато зяпах карамбола им ...
Едит: тука има нЕкакЪФ софтуер:
http://sourceforge.net/projects/can/
Нед Юни 09, 2013 5:49 pm
Cekins написа:
Всъщност не съм, не се напънах да смятам грешките, пренасочих усилията в друга работа - сега за сега си прехапах опашката и рекох, че и на 115200 ще надисам поне за някоя и друга седмица.
Нед Юни 09, 2013 8:22 pm
gicho написа:
palavrov написа:
Dimitar написа:
Аз ползвам ей тоя:
Ползвал си го?
Не съм, нито съм се занимавал досега с CAN, влезнах да гледам за карамбола2 и в магазина им видях тази цена, а предния ден четох че коментирате някакви цени по 200 евро и го постнах - дано да свърши работа на някой. Иначе ако се съди по карамболите фирмата е свястна, би трябвало и тоз дивайс да е с оптимално цена/качество.
Нед Юни 09, 2013 9:00 pm
Пробвах и на 961к ... през макс3232 ....
Предполагах че идеята е ясна, казах 961к образно, имах предвид нещо над 115200bps.
Цитат от стр.1 на даташит-а на max3232:
Operates Up To 250 kbit/s
Давай на 230кбпс, хем си изцяло в спецификациите на хардуера, хем малко по-висок трансфер, хем не много повече CPU товар.
@palavrov: на пръв поглед откъм софтуерна поддръжка не е на нивото на споменатите Peak и IXXAT, но за някой цели сигурно ще свърши работа.
Между другото, китайците имат едно подобие на първата карамбола (ralink, 16Mb RAM), което е ужасно евтино - 25 долара беше модула (HLK-RM04) плюс базова платка с интерфейсите (2LAN-a, хедъри за GPIO). На форума на openwrt го дискутират - като излезе потвърждение че се поддържа ще заръчам.
Ето няколко линка - съответно кита, модула (17 долара) и шилд за ардуино:
http://www.goodluckbuy.com/serial-to-wifi-wireless-module-232-level-dual-internet-access-rm04-serial-to-ethernet.html
http://www.goodluckbuy.com/hlk-rm04-embedded-uart-eth-wifi-transparent-switch-module-built-in-tcp-ip-protocol.html
http://www.goodluckbuy.com/uart-serial-wifi-ethernet-wireless-network-wifi-module-arduino-compatible.html
Това е баш като дев кита, ама го водят преходник към сериен:
http://www.goodluckbuy.com/hlk-rm04-embedded-uart-eth-wifi-router-development-kit-w-antenna.html
Нед Юни 09, 2013 9:20 pm
gicho написа:
Това не го знаех - даже ще вземе да ми свърши работа. Време беше да се появи нещо подобно на такава цена - ако се не лъжа BOM на карамболата се върти около $5 или малко отгоре - т.е. спокойно за 10-на долара би трябвало да се намират готови модулчета. Ще взема да заръчам едно, поддръжката на OpenWRT не е проблем и да се направи - и без това последно време все с ембедед линукс си вадя хляба, пък и като гледам накъде духа вятъра доста време ще се задържи тази тенденция, та не е зле човек да инвестира малко време да се научи да се оправя с тези неща сам.
Нед Юни 09, 2013 11:33 pm
Да, последните репорти са че тича вече. Пиши ако имаш информация по въпроса, и мен ме вълнува. Малко RAM-а е лимит, но за някой цели ще стане.
Пон Юни 10, 2013 9:44 am
Едно R-pi модел А с USB WIFI dongle не е ли по-удачно решение, независимо че е по-скъпо.
Пон Юни 10, 2013 10:14 am
