Дата и час: Нед Окт 04, 2026 9:17 am
Linux, Windows и сериен порт -> скорост ?
 Re: Linux, Windows и сериен порт -> скорост ?
Чакай сега, за 20см ли говорим, или за между устройства? Ако е на платката, или пък дори на 2 платки между 2 устройства, SPI става. Става и I2S. Че и нормален UART става - ако е между платки слагаш RS422 драйвери и си на черешата (10+мбит/с).
| Сря Юни 05, 2013 1:04 pm |
head_up
@scout_3pm, да и аз се зачетох - хардуерен буфер няма. Но пак казвам, при приемане това не е толкова проблем, проблем ще е при изпращане и то в случай, че не се ползва DMA, а то почти сигурно е в употреба (пак казвам, не съм го проверявал сега, някакъв спомен ми е останал). Пробвай, пък ще видим какво е при теб положението. Все още ме бъгва виртуалната памет ... Едит: gicho, 20 см са, за сега между две платки, някой ден може и на една да станат. И за пореден път казвам - SPI не става, и двамата можем да сме мастър, но не и слейв, ок?
| Сря Юни 05, 2013 1:18 pm |
Атмелите нямат буфери... но всяка периферия има собствено ДМА. Би било тъпо драйвера да не ползва ДМА.
| Сря Юни 05, 2013 1:22 pm |
head_up
gicho, а пускал ли си I2S в някакъв различен режим от аудио? Т.е. драйвер да чете/пишеш от него намира ли ти се?
| Сря Юни 05, 2013 2:36 pm |
Сега си направих експеримент само да пратя 128 килобайта по CAN-а, без да ги чета от I2C паметта и ги прати точно за 10 сек, т.е. реална скорост на чистите данни 104 килобита/сек. Това при 250 килобита/сек скорост на CAN-a, ако я вдигна на 1 мегабит реалната скорост на полезните данни ми отива на 416 килобита/сек и това без проблем мога да го закарам на 300-400 метра. Верно че адаптера за компа струва пари (купувам ги по около $230 единия) но зависи и какво се гони като цел. Само исках да го спомена като възможен вариант  .
| Сря Юни 05, 2013 4:15 pm |
head_up
@Dimitar, това е много хубава информация, обаче на моя атмелски чип не ще и не ще да поникне CAN модул, ако и да го поливам редовно и да му пея!
| Сря Юни 05, 2013 4:41 pm |
Ами ти зададе въпрос за връзка между две ембедед системи и аз ти дадох само един пример. Макар че като те гледам ти още във въпроса отхвърли 90% от стандартните интерфейси. Май само етернета не спомена, ама щом CAN не ще да поникне с обилно поливане етернет пък съвсем няма да иска да поникне  .
| Сря Юни 05, 2013 9:03 pm |
head_up
Попитах отсрещната страна, там няма CAN, при мен също, та и въпросът ми бе за спорта. Етернет също липсва. Ако намеря начин да пусна i2s можв и да ме огрее, но на първо четене тази работа минава през alsa, а това не е на добре.
| Сря Юни 05, 2013 9:21 pm |
На теория са до 74кбайта/с на 1мбит/с. Иначе за PC адаптерите са горе долу там, ама в евро I2S не съм пускал на друго освен тексаско DSP, но поне там контролера беше изключително гъвкав. Само че то и UART-а е гъвкав, ама при теб не става заради драйвера. А за I2S-а май ще е още по-засукано.
| Сря Юни 05, 2013 9:30 pm |
Аз ползвам ей тоя: http://gridconnect.com/can-usb.html(я вдигнали са малко цените) Гледам в Германия е 195 евро същия: http://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html
| Сря Юни 05, 2013 10:15 pm |
При нас се ползват на IXXAT адаптерите. Стана ми интересно обаче, мислех си че на Peak са по-скъпи. Ще го имам предвид. Ей това ми хареса: http://www.peak-system.com/PCAN-miniPCIe.285.0.html
| Сря Юни 05, 2013 10:32 pm |
Ами аз съм много доволен от тях както и от софтуера им - PCAN Explorer.
| Сря Юни 05, 2013 11:13 pm |
head_up
Тъй, за забавление на масите: между двете платки на 115200 се обменят 74621 байта за 7492 милисекунди, което означава, че има приблизително 10 кБ/с (при някой опити и малко от горе, клони към 10.5 кБ/с), а това доста се доближава до идеалния случай. Е, все още не ми стига, но има малко мегдан за работа. Излиза, че ПЦ под Боза от към сериен порт се държи мноооого по-зле от линукс върху крив атмелски чеп.
| Чет Юни 06, 2013 3:11 pm |
ps66
на калпав програмист - windows му е крив !
| Чет Юни 06, 2013 3:49 pm |
Какво точно значи "мноооого по-зле" според твоите разбирания?
| Чет Юни 06, 2013 3:50 pm |
