Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Създаване на броч
Мнение Re: Създаване на броч
но явно даскала се е видел в чудо как да прекара необходимия брой студенти към дипломирането, че ВУЗ-а да си усвои и субсидията.
Ами вероятно не иска да повлияе негативно на раждаемостта.
Но аз щях да ги късам до последно пък ако ще да ми излезе прякор - Здравко "Броч"-а :D
Пон Юни 03, 2013 9:48 am
Регистриран на: Нед Юни 02, 2013 7:09 pm
gfdgdfg
Последна промяна icho0 на Сря Юни 05, 2013 12:13 am, променена общо 1 път
Пон Юни 03, 2013 10:02 am
топло
замени 7420 със 7430
опитай да смениш и 7476 със 7474
Пон Юни 03, 2013 10:21 am
Тоя глич накрая е лесно да се махне, но изобщо мисля не сме стигнали до там ми се струва, не са ясни елементарни неща.
Пон Юни 03, 2013 10:39 am
icho0 казах ти вече не се мъчи. Дай 2000 на ToHu и ще ти се реши проблема.
Пон Юни 03, 2013 10:58 am
Абе не става, навремето правех тая грешка и с бари и без пари ... сега в момента си чупя главата с това което бълват университетите.
Пон Юни 03, 2013 11:19 am
Ами то по-далеч от елементарните неща в тоя случай май няма да се стигне. Защо тогава да не се вкара паралелно с елементарните неща мъничко още знание.
Пон Юни 03, 2013 11:43 am
Абе аз като гледам каква е борбата ....
Пон Юни 03, 2013 1:13 pm
навремето, в някой от горните курсове, имах проект на кранова количка.
за колички бях чувал, но естествено имах бели петна за баш 'крановите' такива. прегледах учебника, после утърчах в цеха и помолих да разгледам желязото. качиха ме на крана, зяпах, зяпах... после установих, че ми е много по-лесно да я начертая, след като съм я видял в желязо.
това ми беше голяма червена лампа :idea: ако може винаги първо пипни желязото.
Пон Юни 03, 2013 1:45 pm
dgdfgdf
Пон Юни 03, 2013 2:22 pm
както казах не ползвам оркад, а проблeма в слуая ми се види от към симулатора ама знам ли, може би начина по който е начертано или дефинирано .. нямам представа като стои така в червено какво знaчи, 3state или нещо друго, в случая нямаш 3state елементи, но може да е нещо като недефинирано ниво ... ебеш ли майка му. На схемата не виждам къде ти е този сигнал ресет.
Пон Юни 03, 2013 3:13 pm
глей сега:
Mod-n Synchronous Counter.
A Mod-n Synchronous can be implemented using appropriate number of J-K flip-flops connected together with their clocks triggered simultaneously. A synchronous counter which counts a truncated sequence of n unique states can be similarly implemented. The Modulus number represents the unique number of states which the counter counts in a sequence. The Modulus number determines the number of flip-flops required based on the relation n = 2m where m is the number of flip-flops.
Смятам, че по ясно няма накъде.
а иначе ако имаш време и по-специално глава 10
прочети
http://books.google.ie/books/about/Fund ... edir_esc=y
п.с. картинката не е оттам ;)
9-2800001im.jpg [ 57.19 KiB | Прегледано 2586 пъти ]
Сря Юни 05, 2013 1:27 am
Съвсем ще го омоташ, заданието му е за асинхронен :)
Сря Юни 05, 2013 5:22 pm
:oops:
Сря Юни 05, 2013 5:24 pm
Какво задание, какви индианци, човекът си събра торбичката от форума и отлетя към аграрния институт ... :D
Сря Юни 05, 2013 5:28 pm
