Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Създаване на броч
Регистриран на: Нед Юни 02, 2013 7:09 pm
Мнение Re: Създаване на броч
ДА , на мен ми трябва да генерира 29 (11101) , но схемата , която бях качил е с генериране на числото 24 (11000) . Просто трябва да променя от 24 да генерира 29. На момчето тука ми показва картиники и като го въведа и аз т'ва U18A ми излиза на мене ама как да го направя да продължи още да брой не се сещам. Кошчето ми се напълни със схеми.
Нед Юни 02, 2013 9:26 pm
Ами това с еопитваме да ти подскажем, лесно ще ти кажем какво да направиш, и утре като трбява д аброиш до 17 пак ще задаваш въпрос. Следващ жокер, битовете които трябва да са в 0 за желаната комбинация се следят от инвертирания изход на тригера.
... абе .. ти каква част от материала си пропуснал, защото от логически елементи до тригери и синхорнна/асинхронна логика има доста лекции.
Нед Юни 02, 2013 9:38 pm
Еми синхронно е , когато и 5-те треигера превключват заедно . Поне така съм го запомнил. Наистина на вас може да ви се стува лесно ама тука гледам таблиците на истинност и се шашкам самичак :lol:
Нед Юни 02, 2013 9:43 pm
Тъкмо си помислих , че го направих и ми излезе червена линия , а и сигнал нямаше . Обещавам след като ми кажете как да си направя схемата да си я разгледам и да видя от къде какво става и как се променя. Все пак ще трябва да я защитя , а и искам вече тази вечер да заспя спокойно ... Наистина ви благодаря за жокерите и за това , че следите темата и ми помагате.
Нед Юни 02, 2013 9:57 pm
ДОбре, следващ жокер, тригерите не те интересуват в момента, в смисъл при тях всичко трябва да е ОК, виж къде им е вързан ресета. Нещо което не видях къде е описано, за да работи схемата сигнал clear трябва да е в 1-ца.
Нед Юни 02, 2013 10:02 pm
хайде сега да започнем от нулата. допиши таблиците на истинност:
елемент AND
AND.jpg [ 2.68 KiB | Прегледано 1468 пъти ]
A  B  C  Y
0  0  0  ?
0  0  1  ?
0  1  0  ?
1  1  0  ?
1  1  1  ?
елемент ИЛИ/OR
OR.jpg [ 2.62 KiB | Прегледано 1468 пъти ]
A  B  Y
0  0  ?
0  1  ?
1  0  ?
1  1  ?
елемент ИЛИ-НЕ/NAND
NAND.jpg [ 2.42 KiB | Прегледано 1468 пъти ]
A  B  Y
0  0  ?
0  1  ?
1  0  ?
1  1  ?
Нед Юни 02, 2013 10:19 pm
Абе ... изгубена кауза ми се струва, последен жокер, повече от това няма на къде .. преработи си го за твоите нужди.
п.с. .. абе аз сега прочетох doc файлакойто си дал,ами че то там всичко е описано, явно или не ти се чете или изобщо не си за тая специалност.
counter 29.jpg [ 99.74 KiB | Прегледано 1466 пъти ]
Нед Юни 02, 2013 10:23 pm
Е свързвам тази схема , която ти си дал на снимката , за да ми излязат тези сигнали и не ми се получава. Хайде де .. толкова снимки качихте , за да се опитате да ми обясните , а няма да ми качите вярната схема. Ако искате после махнете снимката или изтрийте темата. Наистина искам да разбера как става :@ Ако трябва на лични ми покажете.
Нед Юни 02, 2013 10:38 pm
Ами ако нещо не ти е наред проблема е или в начина по който го чертаеш или в софтуера ти, това е схема която брои до 29, няма ресет вход какъвто има другата, но това сам ще си го добавиш.
Нед Юни 02, 2013 10:40 pm
ами PSpice ползвам и съм сигурен , че я правя вярно. Връзка по връзка проверих. Те не се виждат възлите на снимката ти , но не съм малоумен мисля че знам къде има и няма..
Нед Юни 02, 2013 10:46 pm
Е това което виждам е че последния set не се е вързалм не знам дали не е вързан или пък не се вижда на шота, но е възможно това да ти прави проблем, зависи какви са настройките на симулатора. Просто го вържи заедно с другите ако не си.
Нед Юни 02, 2013 10:51 pm
аз го свързах и тръгна. брои до 29 , но започва 31,0,1,2,3,4... сигурен ли си , че трябва да започва от 31 ?
Нед Юни 02, 2013 10:53 pm
:) не ... ама все нещо трябва да прочетеш.
Нед Юни 02, 2013 10:56 pm
Когато стартирам симулацията ми вади това: http://picbg.net/img.php?file=a2bc9e797b6a388a.bmp
Нед Юни 02, 2013 10:59 pm
Не четох всичко до тук, та може да не се включвам много адекватно...
Щом всички тригери ти отиват в '1', значи че при достигане на условието за ресетване (започване на броенето от началото), тригерите не нулираш , а ги "единицифицираш" (ей ква хубава дума измислих).
Т.е. сигнала за ресет не го подаваш на правилния извод на тригерите.
Нед Юни 02, 2013 11:03 pm
