бък регулатор - кой да избера?
Мнение бък регулатор - кой да избера?
налага ми се да храня един gsm/gprs в много ограничено пространство и се чудя кой от следните три регулатора да избера:
AOZ1281
RT8299
ST1S10
и трите ги има в Digikey, и трите покриват нуждите на модема и останалото, но не съм ползвал досега нито един от тях, та ако някой има директни впечатления, нека сподели ;)
Вто Май 28, 2013 5:22 am
Мнение Re: бък регулатор - кой да избера?
От какво ще го храниш?
Вто Май 28, 2013 7:36 am
ще го храня от смесено батерийно/мрежово захранване 3-12 волта
Вто Май 28, 2013 8:34 am
Местоположение: Stara Zagora
Имам направена една платка с малкото братче на 2 рия - RT8286. Със SIM900. По параметри трябва да става. Тия дни мога да го пусна захранването и да ти кажа как се държи.
AOZ1281 вероятно ще ти дойде слабичък,особено ако ще ползваш GPRS.
ST1S10 най ми харесва от трите.
То в всеки дето поддържа необходимия ток става но въпроса е да можеш да минеш с някакви дребни филтриращи кондензатори и бобина щом мястото ти е ограничено. Допустимите пулсации за повечето модули са от порядъка на 10mV по време на пиковете на тока. А това не се постига хич лесно без големи кондензатори. Стойността на индуктивноста е важно да бъде по максимално допустимата според сметките и да не се насища при пиковте. Даже не особенно добро опроводяване на платката и чип който по принцип може да стане,и ще дава по големи пулсации.
Също така зависи от входното напрежение. Ако го храниш входа на 12V по лесно ще се постигне ниско ниво на пулсациите отколкото ако го храниш с 5 и изкарваш 4 на изхода.
Последна промяна Nikola Kirov на Вто Май 28, 2013 9:30 am, променена общо 1 път
Вто Май 28, 2013 9:26 am
Не познавам нито един от трите предложени. За GSM регулатор най-важното е да има бърза реакция на ДРАСТИЧНИ промени в консумирания ток - от десетина милиампера до почти два ампера, които продължават няколко стотин микросекунди, и после пак десетина милиампера. От тази гледна точка е препоръчително регулаторът да е с по-висока честота, което ще рече по-малка индуктивност и оттам по-бърза промяна на тока.
Който и регулатор да си избереш, първо си направи някакъв елементарен имитатор на товара - да си променя рязко консумацията. Гледай на осцилоскоп и решавай.
Вто Май 28, 2013 9:27 am
Скивай това
TLV62130
По мое мнение реагира изключително бързо на промени на товара. Не е скъпо. Само корпуса малко гаден и дребен. Входното е малко по-ниско, предполагам че това може да се окаже проблем (ако се търси някакъв коеф. на сигурност).
Вто Май 28, 2013 11:00 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
При наличие на батерия (предполагам Li-Ion/Pol), захранваш GSM директно от нея, а от мрежата зареждаш батерията. Така чуденията ти отпадат.
Вто Май 28, 2013 11:15 am
Desert Leo написа:
в тоя дух на разсъждение, защо изобщо хората си играят да правят регулатори... :D
TLV62130 не съм го разглеждал като опция. ще го погледна и него.
Вто Май 28, 2013 12:06 pm
Desert Leo написа:
Решението си е твое.
Вто Май 28, 2013 1:57 pm
Предполагам си се замислял че тия регулатори не носят на хамалски кондензатори в изхода. Някой регулатори имат хватки да се преборят с това. Не знам дали с дълъг софт старт ще стане. А без голям капацитет там може и да не влезе в 10-те миливолта.
Вто Май 28, 2013 4:09 pm
Тези 10mV едва ли са пулсации на захранващото нарежение, а по-скоро дропа по време на бърстовете.
Вто Май 28, 2013 5:25 pm
Дропа не е важен. Важното е да не пада под определена граница че да не се ресетва модема. По време на пиковете на тока дават тия 10mV. Ако няма GPRS може и да си позволиш и повечко. При GPRS обаче се получават проблеми ако не се спазва това. До към 25mV по мои наблюдения от Wavecom си работи стабилно,но не съм го изследвал много много. Имам една платка при която е там някъде,а пулсациите са на 400Khz.
Вто Май 28, 2013 5:42 pm
Ами нали точно дропа определя до колко пада напрежението.
Вто Май 28, 2013 6:24 pm
Така по ясно ли е?
28.5.2013 г. 18-28-21 ч..png [ 13.83 KiB | Прегледано 2354 пъти ]
Вто Май 28, 2013 6:29 pm
При положение, че говорим за едно и също нещо, не разбирам на кого и какво се опитваш да обясниш?
Вто Май 28, 2013 6:41 pm
