Altium компонент с track в него - проблем
Мнение Altium компонент с track в него - проблем
Заради тая тъпотия загубих маса време, моля за помощ :)
Правя компонент за едно малко корпусче (което се запоява трудно) в библиотеката на Altium и му слагам и един DIP-10, за да може да се ползва за разработки.
Обаче, когато го сложа на платката - става грешка - оплаква се, че имало късо между пътечката и крачето. От 10 крачета се оплаква само на първо, въпреки, че и десете са еднотипно направени. Вярно, че първо е квадратно, но и с кръгло пробвах - не е от това проблема.
Прилагам библиотеката и картинка с грешката.
Как да го оправя това, да имате идеи?
Коментар на файл: Смесена картинка
Small.jpg [ 368.11 KiB | Прегледано 6517 пъти ]
Коментар на файл: библиотеката
All_New_NikB.rar [7.75 KiB]
326 пъти
Съб Май 25, 2013 8:27 pm
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Re: Altium компонент с track в него - проблем
Искаш да си поръчаш такива платчици в платкаджииница или искаш това да е компонент който да използваш в платка?
Нед Май 26, 2013 1:58 am
моя алтиум (13.1.2 b27559) не видя проблем...
Нед Май 26, 2013 3:07 am
Nikola Kirov написа:
Да, мисля да си поръчам платка(и) с тоя компонент, а може около основната платка да сложа няколко допълнителни - само с тоя компонент, за да си ги ползвам в работата. Това е генератор AD9837 (май и цялата серия - 9833... са такива)
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Мисля, че си писах версиите, ама не съм :(, поне не ги виждам: билдове 24817 и 20159 работят еднотопно с тоя проблем.
Това 27559 от къде го изрови? :), моля :)
Нед Май 26, 2013 10:35 am
Ако ще шравиш платка само с такива хвърчащи неща в Design Rules -> Electrical -> Short Circuit -> Отметка Allow short circuit
Ако ще го слагаш хвърчащо на платка на която има някакви нетове, си правиш ново такова правило отнасящо се само за този елемент.
Ако ще го слагаш като елемент и ще имаш връзки от него към други елементи от платката,ако всеки от пиновете му има net,тогава с Design -> Netlist -> Update Free Primitives from component pads упдейтваш пътечките да се свържат кън нетовете на падовете.
Нед Май 26, 2013 11:09 am
NikB написа:
ето ти един възможен вариант (копирай го в адресната линия на браузъра ти) ;)
magnet:?xt=urn:btih:8e8fa6df9d8087b83d189942d623fb147a4fe51b&dn=Altium+Designer+13.1.2+-+Portable+and+Installable.rar&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337
Нед Май 26, 2013 11:17 am
Благодаря много за любезния урок!
Уверен съм, че решава проблема, но, за общност - каква може да е причината едно пинче да се оплаква, че в единият от слоевете му има дорисувана пътечка към него? Нарочно не сложих по още по едно SMD пинче (площадка), а само направих пътечка с размера на площадката и въпреки това, едно (от ДЕСЕТТЕ :?) се е2ава с мен :).
Благодаря много за магнита!, замагнитих се и аз :)
Нед Май 26, 2013 1:10 pm
Не знам,като го сложа директно в PCB то си дава грешка на всичките
Нед Май 26, 2013 3:43 pm
Аха, сега мисля, че разбирам израза "пътечките да се свържат към нетовете на падовете" - т.е. грешката я дава, защото си мисли, че има късо между пътечката на крачето от библиотеката и пътечката от схемата на платката. Да, значи това "Design -> Netlist -> Update Free Primitives from component pads" реша ва принципно (по правилата) въпроса :). Мерси!
Нед Май 26, 2013 6:15 pm
четах темата по диагонала, може да съм изтървал някой главен герой...
правилно ли разбрах, че се опитвате да правите панелизация на различни платки в layout-а, а не на ниво CAM?
Нед Май 26, 2013 6:46 pm
четах темата...
Май не - опитвам се да сложа на платка корпус на компонент, който има пътечки в корпуса (в библиотеката).
Значи, принципната схема е една и съща - има си го компонента, но, ако заменя корпуса му с корпус, който има пътечки, се получава описаната ситуация.
Нед Май 26, 2013 6:57 pm
Благодаря ти - инсталира се и тръгна - но се държи като другите версии.
Поствам пак, за да поясня (благодарение на Nikola Kirov), че проблемът не е в корпуса, който съм сътворил, а в това, че неговите пътечки не са свързани с пътечките на пиновете от принципната схема - за да се свържат трябва да се ползва препоръката:
ВПРОЧЕМ, направих го това:
, но грешката си стои (имам два такива чипа на схемата и на двата е едно и също) - картинка
Min.jpg [ 51.67 KiB | Прегледано 6397 пъти ]
Нед Май 26, 2013 7:34 pm
Пак не четеш ;) Казах по горе че всеки от пиновете трябва да е вързан към net. Като не си ги вързал към нет как да ти ъпдейтне нета на пътечките ;) Като свържеш no-net track към no-net pad и я имаш грешката
Нед Май 26, 2013 8:47 pm
Може би не те разбирам - всеки от пиновете си е свързан към Net на принципната схема. А в библиотеката на компонента търсих, но не видях как да свържа пин към пътечка - това още вчера, като правих компонента ми се стори странно.
Нед Май 26, 2013 8:58 pm
Точно тоя дето ти дава грешка като гледам картинката ти не е свързан към нет.
Нед Май 26, 2013 9:04 pm
