Аналогова схемотехника
Регистриран на: Съб Май 25, 2013 6:18 pm
Мнение Аналогова схемотехника
Здравйте, искам да попитам дали някой разбира от аналогова схемотехника (усилватели) и може да помогне за направата на курсов проект?
Съб Май 25, 2013 7:32 pm
Мнение Re: Аналогова схемотехника
Ами сигурно доста хора разбират, по добре питай каквото искаш да питаш.
Съб Май 25, 2013 8:09 pm
Трябва да се проектира избирателен усилвател със зададени параматетри в два варианта: с транзистори и интегрална схема.
IMG0048.jpg [ 36.04 KiB | Прегледано 2687 пъти ]
Съб Май 25, 2013 8:55 pm
Да помогне или да го направи?
Съб Май 25, 2013 10:18 pm
Да помогне с избор на транзистор.
Съб Май 25, 2013 10:28 pm
Ами транзистора ти е най-малкия проблем, каква схема си избрал за транзисторния, че ще е много стъпален е ясно, но 250 к входно съпротивление може да ти създаде проблеми, отделно това чеочевидно заданието е за резонансен ... също може да ти създаде проблеми. Имаш ли някаква яснота изобщо как да го реализираш? Ако това dF трябва да е честотната лента съвсем пък ти се усложнява работата ми се струва. С ОУ е значитлено по лесно, но и там има не малко тънкости. Не че е като да строиш совалка но ми се струва че идея си нямаш от къде да почнеш.
Съб Май 25, 2013 10:52 pm
Че и е некоректно заданието ( или поне не е пълно ).
Съб Май 25, 2013 10:54 pm
Това е друг въпрос, ама човек може да го тълкува .. както усилването ... то може и по ток да е, кво му пречи ... .
Съб Май 25, 2013 10:58 pm
Усилването е по напрежение. И да доста тъпо е зададен проектът ама... Одобрена ми е схема с 3 стъпала : ОК, после стъпало с резонансен кръг и накрая ОК пак
Съб Май 25, 2013 11:44 pm
katetof написа:
Защо не качиш тук схемите, на които си се спряла и да ги обсъдим? Мисля, че тогава разговора ще потръгне.
Нед Май 26, 2013 8:30 am
katetof написа:
Само едно стъпало с усилване по напрежение няма как да ти даде усилване 600 пъти. Трябва да са поне две.
Освен това, такава тясна честотна лента не може да се постигне с LC кръг. Качественият фактор на такъв кръг е от порядъка на 100-на, т.е. при 480kHz ще се получат около 5kHz лента и то без да смятаме влошаването на качествения фактор от включването на кръга към усилвателните стъпала. Евентуално кварцов резонатор би имал такава лента (Q > 10^4), но пак при доста нисък коефициент на включване. А ниският коефициент на включване означава голямо затихване на сигнала, т.е. - още по-голямо усилване преди и след кварца.
Друг е въпросът какво означават тези 2.5dB като нелинейни и преходни изкривявания, но сигурно преподавателят ти знае :D .
Нед Май 26, 2013 9:34 am
товА Е схемата
IMG0051.jpg [ 51.93 KiB | Прегледано 2599 пъти ]
Нед Май 26, 2013 10:12 am
Нед Май 26, 2013 10:19 am
Ами ... с едно стъпало не знам как си представяш това усилване, също така с това входно стъпало ме съмнява да постигнеш нужния импеданс, аз бих сложил полеви ....
п.с. аз бих попитал преподавателя да не би да има лека грешка в заданието, примерно импеданса входния, усилването вместо 600 да трябва да е 60, а честотната лента вместо 50 Хз 50 Кхз ... тогава с твойта схема ще си ОК. Това за ТУ ли е или за техникум.
Нед Май 26, 2013 10:26 am
за ТУ е и не, няма грешка за съжаление. Преподавателят не ми каза нищо за мос транзистор
Нед Май 26, 2013 10:42 am
