Елемент от Fluke 177, какъв е???
Местоположение: Котел
Мнение Елемент от Fluke 177, какъв е???
Здравейте, умря ми Fluke-то и съм болен. По точно работи но на диоден тест дава 0 , също и на обхват за резистори. По точно на резистори мери на обхват 600 и 60 Мом, по надолу дава пак постоянно 0-ла.
Преди да установя повредата падна за 1001-ви път от масата, дали е от това не се знае. Намедих нещо което според мен е резисторна матрица с точни резистори. Възможно е да е прекъснала някъде от паданията. На 3 от пиновете меря някакво съпротивление (10к, 110к). На другите мълчи. Предолагам трябва да има и ниски импеданси. Не мога да намеря инфо из нета за да я заместя поне за проба. Намерих някакво сервизно за 77 обаче, там има нещо подобно - елемента Z1 (RNET,CERM,SIP,FLUKE 77 HI V DIV).
Та ако някой има инфо ще ми е от помощ че с китайското дърво се върнах в 1-ви клас направо :(
Чет Май 23, 2013 5:22 pm
Мнение Re: Елемент от Fluke 177, какъв е???
http://www.google.com/search?um=1&biw=1 ... dsCSiht040
Не мога да ти помогна, знам само че това е thick film precision resistor
Чет Май 23, 2013 5:31 pm
виж Q1 i Q2 щото макар и трудно като изгорят по подобен начин се държи
Чет Май 23, 2013 5:40 pm
Q1 и Q2 ги има и в моя уред но за съжаление са здрави, при отворени сонди напрежението в/у тях е 7.2 волта а показва на дисплея 0 и пищи. Като дам накъсо сондите показва -1 :)
Service manual ще ми дойде екстра но чичко гугъл мълчи по въпроса. Намерих за 83, и там има Z1 резисторна матрица, по брой пинове отговаря на моята, но с тази разлика че на нея освен 10к и 110к нищо не излиза. А имам спомен че тази съм я мерил (купих уреда от един англичанин, неработящ на съпротивление и го ремонирах навремето, беше лоша спойка) и имаше целия набор съпротивления - 1, 10 100к 1м и 10м.
Чет Май 23, 2013 5:43 pm
Добре че е форума, преди 3 години съм пуснал тема за проблема ми тогава, търсих с чичко гугъл инфо за SL10327 чипа и на изображения ми излезе логото от аватара. Викам си какво общо има Атака с чип на Fluke. Еми има - http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=8070 :)
Проблема с който съм го взел е същия. Веднага отпаднаха подозренията за резисторната матрица, (Между другото в нея липсва резистор с номинал 1к. което ме подведе, има 10м, 1м, 100к и 10к.) започнах да търся кофти спойки и веднага налетях на резистора Z1 (от първата схема) който е съставен от 5 х 200к. Първия е най-близо до буксите и беше отлепена метализацията от единия край. След замяна веднага всичко се оправи. Ухилих се до ушите :)
Понеже не успях да изровя 1% тов резистор поставих 5%, дали това ще има отношение към точността?
Пет Май 24, 2013 5:48 pm
Като задаваш такъв въпрос се питам защо ти е Fluke...
Пон Май 27, 2013 8:03 pm
Не разбирам чуденето ти. Сигнала от този резистор е означен с OHS (OhmSense) и предполагам няма да има промяна в точноста на уреда. Това което ми допада в този уред не е точността а бързината и универсалноста ;) И здравината разбира се.
Пон Май 27, 2013 10:37 pm
