Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:46 am
Голям алуминиев радиатор - от къде?
 Re: Голям алуминиев радиатор - от къде?
Мии днес отворих един UPS 800W Mustek - уважавано от мен животно. Иии: вътре радиаторите са няк'ви кубчета алуминий без грам ребро. Алуминият е с един от най-големите топлинни капацитети! А UPS-а трябва да работи поне 5-10 минути...
| Вто Апр 30, 2013 10:59 pm |
Не знам дали проблемът е решен, но ако не е, в тая "разглобвачница за аудио" има интересна оферта: http://www.skrap.org/ad/view/%D0%9E%D1% ... %BB-+-2445
| Пет Май 17, 2013 8:35 pm |
stoyanoff
Искам да попитам още нещо! Попадна ми един П-профил, алуминиев. Дълъг е към метър, 80х160х80 мм. Дебел е към 7-8мм. Каква е разликата ако се използва такъв профил, а не оребрен радиатор? Колко ще загубя от това? Идеята ми е да сложа този профил, който е кажи речи без пари, а и е доста дълъг. Ако разпределя елементите равномерно мисля, че трябва да стане работа, но все пак...
| Чет Май 23, 2013 11:53 am |
sparkybg
Разликата се смята. Сметни площта на единия и на другия радиатор. Има съвсем пряка връзка с това колко охлажда.
| Чет Май 23, 2013 12:06 pm |
Зависи с какъв оребрен сравняваш, този който имаш е ясен като площ 1024 кв.см на 1 см дължина, обаче имай в предвид че тия ребра по 80мм няма да са съвсем ефективни. Много е важно колко е дебел.
p.s. направих ти една симулация, може да погледнеш картинката. Що годе при тази дебелина ребрата вършат работа. Тук не е взето под внимание положението на радиатора и топлоотделянето и отделянетов следствие лъчение. При симулацията натоварването е 50 W а коефициента на конвекция 10 W/m^2.K Конвекцията може да е до 25, зависи от повърхността как е обработена, от там насетне може да се повишава ако има принудителна конвекция. Температурата при тия 50 W е доста висока.
| Чет Май 23, 2013 8:21 pm |
