Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Как да намаля и повдигна напрежение (с ОУ?)?
Регистриран на: Съб Окт 21, 2006 6:39 pm
Мнение Как да намаля и повдигна напрежение (с ОУ?)?
Генерирам си едно напрежение от 0 до 5 волта.
Моля, пояснете ми как да го формирам така, че да получа напрежение, примерно от 3 до 4.5 волта.
Т.е. търся схема (горе-долу линейна :)), която е със следната предавателна характеристика:
beta.jpg [ 13.72 KiB | Прегледано 2429 пъти ]
Сря Май 15, 2013 11:01 am
Мнение Re: Как да намаля и повдигна напрежение (с ОУ?)?
abramabra написа:
Схемата ти се прави с един или 2 операционника, и е абсолютно линейна. Това, дето искаш да направиш (да преместиш нулата към 3V), се нарича OFFSET. Виж из литературата на Texas Instruments за операционници. Имаха 1-2 документа (то и във форума някой ги беше качил дори), в които има най-разнообразни схеми с приложения на операционни усилватели.
Сря Май 15, 2013 11:31 am
Тази схема няма ли да свърши работа? (Май ще стане и без ОУ)
Shema.JPG [ 79.51 KiB | Прегледано 2411 пъти ]
Сря Май 15, 2013 11:54 am
На изхода така или иначе трябва ОУ, ако напрежението ще се ползва към вход на нещо различно от ОУ с FET-ове на входа.
ПП: А може и с 3 резистора, май.
Сря Май 15, 2013 12:25 pm
sparkybg написа:
Не ги намирам тия документи.
Сря Май 15, 2013 12:39 pm
и аз си мислех за 3 резистора ама нещо обърках сметките и се отказах, но би трябвало да стане
иначе според импеданса на източника и входното съпротивление на приемника може да се наложи повторители на входа и/или изхода
Сря Май 15, 2013 12:54 pm
abramabra написа:
sparkybg написа:
Моля:
http://www.ti.com/ww/en/bobpease/assets/AN-31.pdf
Сря Май 15, 2013 1:04 pm
И аз първоначално реших, че с три резистора ще стане, но е възможно корените на уравнението да се получат отрицателни или имагинерни - т.е. не става.
С 4 резистора системата е друга и ми се струва, че е по-вероятно да има реално решение.
Относно входните и изходните импеданси - питащия не е поставил никакви изисквания, така че приемам че изходния е малък, а входния е безкрайно голям. Ако не са такива - да си зададе коректно въпроса.
Сря Май 15, 2013 1:34 pm
emilvtc написа:
Их беее, а това кво прави?
3-4.5.gif [ 2.83 KiB | Прегледано 2369 пъти ]
Преди уравненията и корените, направете кръчмарската сметка, пък ако с нея не става, тогава мислете другото. ;)
Сря Май 15, 2013 2:26 pm
съвсем реални са си корените, втория път успях :) забравил съм как се смята... ако позлвам обозначенията на спарки:
R1 = 0.53*R3
R2 = 3.76*R3
Сря Май 15, 2013 2:43 pm
nik написа:
R1 = 0.53*R3
R2 = 3.76*R3
Я пак?
Сря Май 15, 2013 2:53 pm
Да, става и с 3 резистора.
Не бях смятал стойностите, но очевидно става.
Сря Май 15, 2013 3:25 pm
:D :D :D
Ей до такива разговори се стига като отговаряте на въпроси като от третокласник
:D :D :D
Сря Май 15, 2013 3:27 pm
хаха
да, пак съм объркал
сега излиза:
R1 = 0.5*R3
R2 = 3*R3
абе не е трети, май пети клас беше, хубаво е човек да си припомня от време на време как се смята, като забравя като мен :)
Сря Май 15, 2013 3:32 pm
nik написа:
хаха
да, пак съм объркал
сега излиза:
R1 = 0.5*R3
R2 = 3*R3
Понеже и входното и захранващото е 5V - смяташ като делител с напрежение 3 волта при вход нула и 4.5 волта при вход 5V. Съответно сметката е 2 реда и почти няма какво да се сбърка. В единия случай имаш горе R1 а долу R2 и R3, а в другия горе R1 и R3 и долу R2.
Сря Май 15, 2013 3:46 pm
