I2C м/у контролер на 3.3В и сензор на 5В
Мнение Re: I2C м/у контролер на 3.3В и сензор на 5В
Значи общо пулъпите са ти по 5к. Би трябвало да е ОК.
Пет Май 10, 2013 8:47 pm
Ясно, но очевидно имам някакъв проблем. Като пусна скенер на I2C, той ми открива сензора на правилния адрес, но веднага след това, когато опита на следващия адрес(при търсенето), командата i2c_stop() не може да се извърши. И съответно блокира там
www.elkran.com
Пет Май 10, 2013 9:00 pm
Имаш контролер, дебъгер, нямаш една памет. Купи си. Така или иначе и2ц библиотека трябва да направиш/намериш и тестваш. Едва ли този контролер ще го ползваш само и единствено в комплект с този сензор. Ако искаш спешни резултати - просто работиш повече, не прескачаш етапи - никой не почва къща от втора плоча.
Пет Май 10, 2013 9:02 pm
Команда стоп се издава в края на трафика, не след прочитане на един байт/дума - или аз не те разбирам. Какво значи "на следващия адрес" ? Следващия хрдуерен? Какво значи "открива сензора на правилния адрес" ? Че правиш старт, адресен байт и опитваш стоп? Изглежда използваш хардуерен и2ц контролер, колко байта му даваш да прочете на дадения хардуерен адрес?
Потретвам за паметта. Това е "стандартен" чарк, това си има достойнства.
Пет Май 10, 2013 9:09 pm
Скенерът изпробва набор от адреси. За всеки адрес изпълнява следното:
i2c_start(); //започва комуникация
status = i2c_write(address);  // чака потвърждение
i2c_stop(); // прекратява
След като намери сензора, адресът се инкрементира и започва тази процедура отново, но този път блокира при i2c_stop().
Дали става дума за някакъв хардуерен проблем или аз бъркам нещо?
ПП: Същият сензор си работи на 6, когато контролерът е на 5В без MOSFET моста!
www.elkran.com
Пет Май 10, 2013 9:19 pm
Със същия контролер и библиотека?
Пет Май 10, 2013 9:45 pm
Е не! Единият е 18F2550(на 5В), другият 24FJ64GA306. Кодът е кажи речи един и същ.
www.elkran.com
Пет Май 10, 2013 10:25 pm
По скоро си пропуснал нещо в настройката на периферията,
почти не съм работил с Пик , но съм се зачитал. Разликата между 8 и 16 битовите си е сериозна, не само при Пик.
Пет Май 10, 2013 10:35 pm
stefan63 написа:
Ако ползваш микрочипските библиотеки, разлика в кода няма или ако има е съвсем малка. Повечето библиотеки са едни и същи, от PIC16 та до PIC32. А самата периферия е например в 3-4 варианта като хардуер, и в една и съща фамилия чипове (например PIC24), може да има 2 варианта.
Аз за простата периферия, какъвто е случая, обикновено си пиша мои библиотеки. Едно че така се пести място, и второ че се избагва дебъгване на чужд код, пък и се печели скорост обикновено.
Съб Май 11, 2013 12:38 am
Кодът съм си го писал сам и работи на 18F2550. Ето малко повече информация какво се случва тук: сензорът изисква да се изпрати адрес на регистър, от който после да се прочетат данните. Пускам си програмата, иницализирам сензора. Изпращам адреса и прочитам данните.
Ето код:
   i2c_start();
   status=i2c_write(sensorAddressRead);
        data=i2c_read(1);
Втори път опитвам да прочета данните, но този път програмата ми блокира. Успешно изпраща адреса (status=i2c_write(sensorAddressRead);), но когато трябва да почете информацията достига до тук:
  0246  AE2208     btss.b 0x0208,#1
  0248  37FFFE     bra 0x000246
До колкото ми е известно това трябва да е някаква функция за изчакване, която си е стандартна за I2C. Това е код, който ми го генерерира компилатора. Някаква идея какво всъщност става и защо забива така??
www.elkran.com
Съб Май 11, 2013 9:43 am
Много неща ти куцат в обясненията.
Отначало пускаш функция старт, после запис на адрес (не разбрах къде се предава байта с хардуерен адрес, тип на у-вото и флага за запис). После изведнъж има четене. На асемблерско ниво преди четенето трябва да има рестарт на бъса, отново "хардуерния" байт с флаг за четене.Дали това го прави майкрочипската библиотека - не знам, май и ти не знаеш.
Съмнявам се , че постановката ти с 18Ф действително е работела.
Показваш асемблерска команда , която чака нещо на адрес 208хекс. Какво има там, прочете ли?
Съб Май 11, 2013 9:34 pm
Да, не твърдя, че мога да обяснявам. Кодът, който съм написал е на С, но има т. нар. Disassembly list, в който мога да видя как точно къмплайера ми е превел командите. От там съм направил извадката, за да се види къде точно забива програмата. Относно флагове и т. нат. те се предават преди тази част, но при тях няма проблем, за това не съм ги дал.
Оправих го! Благодаря на всички за помощта. Особени благодарности на ike. В момента съм със схемата, която той предложи - без мосфети, само пулъпите към 3.3В и с някой корекции спрямо програмата за 5 волтовия се получиха нещата.
Поздрави!
www.elkran.com
Нед Май 12, 2013 8:07 am
И к'во с MOSFET-ите не работи така ли :?
Нед Май 12, 2013 8:25 am
Много си потаен, не че обясняваш лошо.
Какви корекции направи в програмата?
Нед Май 12, 2013 8:55 am
Ами добавих FORCE_SW към инициализацията на I2C. Когато направя схемата с МОСФЕТ-и(използвам IRF830), дори и с тази опция пак не работи и блокира....
www.elkran.com
Нед Май 12, 2013 9:06 am
