Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Сензор за влажност?
Мнение Re: Сензор за влажност?
Eeee зависи, аз затова съм писал че зависи от много неща, соли, какви торове ще слагаш и какво ли не, но общо взето ако е суха няма електорлит който да провежда, солите са непроводими ако не са разтворени или неразтопени.... та така.
Пет Май 03, 2013 10:33 pm
@Н'бабане Гт'муан'га,
Каква точност има тоя датчик? Сравняван ли е с някакви еталони?
Можеш ли да го нарисуваш и да качиш рисунката, че от описанието не ми стана всичко ясно?
Пет Май 03, 2013 10:35 pm
Абе ... тръба пълна с вода, ако почвата е суха ще поема повече вода за единица време, а датчика за налягане всъщмпст мери ниво предполагам, или просто като е затворена системата почва да мери подналягането което с еполучава, нещо такова ще да е.
Пет Май 03, 2013 11:07 pm
Гадаеш!
И аз погадах, пък реших да не се правя на по-умен от колкото съм и да попитам. :P
Пет Май 03, 2013 11:15 pm
ами точно така е. датчика за налягане мери нивото на вода в тръбата. смята се промяната в нивото за определено време при предварително известен диаметър на тръбата. точността беше доста прилична, не се сещам за цифра, но това се ползва за рисърч в тяхната катедра по агрокултури. много проста система с 8-битово контролерче. ще поровя в архива за повече детайли и ще кача нещо.
добавка:
току що прегледах проекта. mpx5010gp е сензора (другия е за много по-високо налягане). директно отива в ADC на контролера. тръбата е с фиксиран диаметър 10 сантиметра и височина (над почвата) 50 сантиметра. причината да е толкова голяма е да се повиши точността; за поливачка обаче може да е много по-тънка и къса тъй като точността не е от такова значение там. всичко друго е елементарен софтуер.
2010-08-25-190037.jpg [ 42.3 KiB | Прегледано 2319 пъти ]
Capture.PNG [ 10.88 KiB | Прегледано 2319 пъти ]
Съб Май 04, 2013 2:49 am
Реконструктор написа:
Обмислям да си направя автоматична поливалка за стайни растения. :) За което ми трябва датчик за влажност на почвата и е ОК да се заравя в нея. Тези, които ги има са за въздух само.
Аз бих го направил по твърда програма, т.е. без мерене, например да пускам по една капка на минута.
Вто Май 07, 2013 5:24 pm
Е, така не е достатъчно сложно. :) А и има опасност да се преполее - някои растения не го търпят.
Сря Май 08, 2013 3:28 pm
Ами закачи няколко електрода на растението и следи какви вълни излъчва - като почне да ожаднява ще почне да крещи че е е жадно - номера ще е само да го чуеш :) С малко експерименти сигурно ще се разгадае лингвистиката :)
Сря Май 15, 2013 9:57 am
рек, виж на какво попаднах по случайност в един стар брой на рте...
00021.djvu.remove-this-extension.txt [33.32 KiB]
266 пъти
Вто Май 21, 2013 9:17 am
Преди време се занимавах с по-сериозни влагомери. За най-добри се смятат микровълновите влагомери - методът е безконтактен и може да измерва количеството вода без да има голямо значение плътността на другите вещества. Но не е много лесно да се направи, нито пък е евтино.
Вто Май 21, 2013 9:59 am
Просто и тъпо, ама готово:
http://www.goodluckbuy.com/arduino-octo ... brick.html
Сря Май 29, 2013 11:17 am
