Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Ардуино Arduino
Мнение Re: Ардуино Arduino
Струва ми се някой не е мислил, тия конектори що не са отдолу за да може това да се забучва в-у нещо, ами са отгоре ...
Може само тея вътре ако се изведат пак може да си се набучва без да имаш ядове :)
Пет Сеп 23, 2011 11:05 am
Мнение Re:
ike написа:
Поредния ардуино клон/платформа -> http://www.firebird32.com/
Трябва да внимават, че ако клоновете станат 256 туко виж превърти брояча.
отново заблудени душици които не са наясно какво е ардуино и защо тяхното никой няма да погледне :D
Пет Сеп 23, 2011 8:42 pm
Регистриран на: Пет Мар 23, 2012 1:38 pm
Доста начинаещ съм в тази област. Реших да направя нещо и стигнах до някъде където зацикли и неще и неще и не мога да разбера каква ми е грешката, а уж е елементарен код.
Прилагам файла с кода.
reg_s_ograni4itel_4.txt [824 Байта]
394 пъти
Нед Апр 28, 2013 4:57 pm
Не съм гледал много подробно кода ти. Но ето на кое трябва да обърнеш внимание.
1. Слагай си програмите в
[code][/code]
тагове.
2. Преди да свържеш двигатели, поиграй си с примерите на Ардуино. Карай ги един по един и не минавай на следващия докато не го разбереш.
3. Отговори тази функция "digitalRead(inkbutton);" , какво връща и резултата който връща къде се използва?
4. В началото на програмата задаваш, че inkbutton = 2, някъде променяш ли стойността на inkbutton, че после правиш тази проверка if (inkbutton = HIGH .... ?
5. Виж внимателно функцията analogWrite(). С кои пинове може да работи(подсказка - не с всички)?
6. Знаеш ли какъв е максималния ток, който може да отдаде пин на микроконтролер, знаеш ли с какъв ток ти работи двигателчето и знаеш ли как да свържеш диод към двигател, така че на не си изгориш микроконтролера от flyback-а на двигателчето?
Нед Апр 28, 2013 6:03 pm
radiko написа:
Трябва да е така:
int val = 0;
val = digitalRead(inkbutton);
  if (val = HIGH &&
value < 254)
Пон Апр 29, 2013 10:13 am
relsys така няма да стане, защото при всяко натискане на бутона, val ще си губи стойността и няма да може да получи променлив PWM.
Пон Апр 29, 2013 10:19 am
ike написа:
Абе аз това за първи път го виждам, ама нали val и value са различни променливи?!?
Имах предвид, че трябва да прочете какво връща функцията и с нея стойност да прави сравнението.
Ето от тук гледах:
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
Пон Апр 29, 2013 10:39 am
Прав си. Аз се обърках, че val и value са една променлива, а те са различни.
Иначе може да стане и така
if ((digitalRead(inkbutton) == HIGH) && (value < 254)) {
a това val = HIGH е присвояване, а не сравнение.
Пон Апр 29, 2013 11:10 am
А, да, стават грешки в бързината :) :) :)
А това цялото нещо с интерпретатор ли е или се компилира?
Пон Апр 29, 2013 11:37 am
Това се подава на WinAVR, като се инклудва ардуино.h или нещо подобно, в което има main(); което вика първо setup(), а после в while(1) вика loop();
Неизвесно защо, но хората по се кефят да пишат digitalWrite(PIN5, HIGH) и digitalWrite(PIN5, LOW), вместо PORT |= PIN5 и PORT &= ~PIN5.
Пон Апр 29, 2013 2:22 pm
ike написа:
По същата причина, поради която 3/4 от портовете на езици от високо ниво са Бейсик :)
Пон Апр 29, 2013 2:38 pm
ike написа:
напротив, съвсем известно е... просто ти не си се сблъсквал с проблема ;-)
Не винаги перифериите са свързани директно на пинове. Примерно дисплеи, клавиатури и т.н. много често заради монтажа са изнесени на кабели и за да са по-малко кабелите се ползват GPIO експандери или тем подобни техники... В случая добрата практика на Ц е библиотечките (примерно GUI) да ползват макроси, шаблони (Ц++) или в краен случай weak функции. Така ако на твоята платка са директно свързани ще се компилира до твоето "|=" или "&=~"... Ако са през експандер ще се компилира до каквото трябва, но няма да ти се налага да мажеш из кода на библиотечката...
Пон Апр 29, 2013 3:08 pm
И според мен 'правилният' начин е да има Hardware Abstract Layer.
Сега, ако на някой някъде не му достига производителност.....е друга тема....
Пон Апр 29, 2013 3:57 pm
relsys написа:
Читаво направен HAL не трепе производителността. Ако трябва да се прави някаква по-сложна последователност от действия и с него, и без него все ще е куцо. А за по-елементарните просто се изнася от файловете с апликацията това, което има отношение към хардуера. Пример:
в някой .h файл:
#define LampON() { P1OUT |= BIT2; }
По-късно, ако смениш платката, даже и процесорната фамилия, ти ще променяш само този .h и евентуално съответния .c файл.
Ако всички тези глупости си ги сложиш директно в main(), няма да стане по-бързо.
Пон Апр 29, 2013 4:03 pm
Варианти много...
Аз лично като пиша по дисплеи, си имам винаги отделен видео буфер, после когато и където му дойде времето,... било на порции или както съм преценил се опреснява дисплея. След него през HAL-a, и понякое време взело, че се показало да го види някой ... :lol: :lol: :lol:
Пон Апр 29, 2013 4:17 pm
