polinom
Регистриран на: Съб Юни 09, 2012 12:23 am Мнения: 146 Местоположение: София/Стара Загора
 Стартер за луминисцентна лампа... от къде ?
Стартера на луминисцентната лампа се прецака. И веднага проверих в интернет страниците на разни магазини за електроника но не намерих, и се чудя от къде може да се купи такова нещо. Той е един зелен цилиндричен ST 111 ето и как изглежда
| Съб Апр 20, 2013 6:46 pm |
 Re: Стартер за луминисцентна лампа... от къде ?
ми това не е електроника, а електротехника. търси в магазините за лампи. като гледам, нищо особено не е тоя стартер, освен че е зелен
| Съб Апр 20, 2013 7:40 pm |
Wise
+1 Във всеки магазин , където продават луминисцентни лампи, продават и стартери
| Нед Апр 21, 2013 11:55 am |
syscop
По-добре смени и двете - стартера и лампата.
| Нед Апр 21, 2013 2:02 pm |
А най-добре смени и трите - стартера, дросела и лампата. Като цяло от личен опит мога да кажа че по-често се скапват дроселите. Повечето ламби се продават с едни турски боклуци които прегряват и прекъсват. Стартерите се скапват обикновенно заради лампата. Освен това са и рейтнати за някви ватове. Не за друго, ами те имат контактченце което пуска ток да подгрее електродитите.
| Нед Апр 21, 2013 6:32 pm |
Desert Leo
Ееее..., както я подкарахте, още малко ще препоръчате смяна на осветителното тяло или направо сградата
| Нед Апр 21, 2013 7:41 pm |
жената?
| Нед Апр 21, 2013 7:55 pm |
Полиноме, смени и тръбата - няма да съжаляваш защото старее и слабее пък и не е скъпа. Освен това утре и тя ще се прецака. Иначе за стартер изтичкай до най-близкия електричарски магазин където се продават жици, контакти и т.н. Цветът вече е от значение: другите за 20 вата не стават за 40 и обратното. Не гледайте, че започва от 4. На работата често сменям ламби и съм патил. По принцип ламбата се скапва, после стартера а дросел още не се е случвало.
Последна промяна bongo_x2 на Нед Апр 21, 2013 10:03 pm, променена общо 1 път
| Нед Апр 21, 2013 8:22 pm |
Desert Leo
И жената и тъщата и колата даже ...
| Нед Апр 21, 2013 8:32 pm |
syscop
Стартера си отива поради крива лампа, слагаш нов и след известно време заминава лампата, сменяш нея и на ход е стартера, и т.н. Упражнението е проигравано многократно къде от мързел, къде с научна цел...
| Нед Апр 21, 2013 8:39 pm |
sparkybg
...а вместо стартери и прочие полюции, напъхвате вътре един електронен баласт с подгряване, например на OSRAM, и забравете за грижите. Пали по-бързо (2-3 секунди за "топлите", демек с подгряване), не мига при пускане, не шуми, не трепти, свети повече, харчи по-малко, пурата живее по-дълго. Като смениш и пурата с трифосфорна, имаш още по-силно светене и по-добри цветове. Баласта е 20 и нещо кинта.
| Нед Апр 21, 2013 8:52 pm |
polinom
Бях я забравил тая тема а то цяла дискусия станало. Иначе стартера го смених отдавана. Сега пурите с 2 различни стартера и едната пали (тази с новият) пали без премигване и по-бавно.
| Пон Апр 29, 2013 10:49 pm |
sparkybg
Горния ми пост продължава да си важи, обаче. Естествено, ако въпросната лампа ти е последна грижа и не я ползваш често, може всякак. В обратния случай обаче аз лично не признавам нищо друго освен електроника. Вкъщи всички пури са така, общо 6 броя. Откак сложих елетроники с подгряване, забравих какво е това да сменям пура. А преди това на банята сменях 2 пъти годишно.
| Пон Апр 29, 2013 11:05 pm |
Друг е въпроса във финансовото изражение на "електронния дросел" - този който струва колкото комплект нормален дросел, стартер и евентуално някоя опечена пластмаска, не изкарва дори и толкова колкото класическите. Тези които издържат, са толкова скъпи, че разликата в цената се избива за години. Не съм против електронните - палят нежно без мигане (че някой даже и с плавен старт заоколо 2 секунди), ама ценат не винаги е адекватна. Един хубав дросел Philips струва 5-6 лв, стартера е стотинки, лампата 2-3 лв. Ако лампата се сменя редовно още преди да се е прецакала и съответно да не прецака дросела и стартера ще излезе че имаш по 5-6 лв. разход на година. При цена на хубав електронен дросел 30-35 лв. това са си 5-6 години...
| Вто Апр 30, 2013 10:00 am |
sparkybg
20-25 струваше OSRAM последно като купувах. Точно с подгряване - пали за около 2 секунди. Има модели за до 4 пури. И ако лампите при нормален се сменят по-често, за 2 години се е избил. Трифосфорна пура струва 3-5лв. Сложи и 10-20% икономия на ток (защото хубавите хем са с по-малки загуби, хем пурите светят по-силно). Откак сложих в банята например, ще станат вече почти 3 години май, пура не съм сменял, и още няма черни пръстени по краищата. Това са спестени 4-6 пури, без да броим останалото. Става въпрос ако това осветление се ползва често и се пали-гаси често. Ако лампата ти е в мазето и се пуска 2 пъти в месеца - естествено че нито трептенето има значение, нито живота на пурата. Там може и китайска електроника за 5 кинта да сложиш. Пали веднага, но пурите свършват по-бързо. Но пак свети по-силно и не трепти.
| Вто Апр 30, 2013 11:08 am |
