stoyanoff
 Голям алуминиев радиатор - от къде?
Здравейте! Трябва ми голям радиатор. Нещо от порядъка на 200х200х100. Гледах из сайтовете, но не намирам толкова големи. Някакви идеи?!
Благодаря!
| Чет Апр 18, 2013 9:50 pm |
 Re: Голям алуминиев радиатор - от къде?
В инверторите управляващи асинхронни двигатели ги има и по-големи. Остава да намериш сервиз за такива.
| Чет Апр 18, 2013 10:04 pm |
sparkybg
В Комет в Дружба има изложени няколко доста бахатести. С височина 100 не знам дали имаше, но със 70-80 имаше със сигурност.
| Пет Апр 19, 2013 12:45 am |
В Елимекс в Лясковец (централния склад) долу в мазето има такива чудеса, че чак свят да ти се завие - използвани са но аз като си търсих радиатор за едни мои проекти ме вкараха там и имаше радиатори по 10-20 килограма. По принцип ги нямат вкарани всичките в сайта, щото са разни скрапове наследство със сградата в която се помещават. Лошото е че ще трябва да си търсиш на място квото ти трябва.
| Пет Апр 19, 2013 8:34 am |
stoyanoff
Намерих един от стар инверторен електрожен. Даже и е анодиран. Обаче е като тези в комет - някъде 150х150, но само 40 на височина. Неудобно е да се постави вентилатор отдолу. Тези от инвертор мисля, че ще са идеални. Говоря за тези П-образните. Но не знам от къде да си намеря такъв. Лясковец ми е много далеч. Сетих се, че тези българските инвертори (Електроинвент) използват такива, но те сами си ги ремонтират и такава голяма фирма едва ли ще се занимава с мен за една бройка. ...
| Пет Апр 19, 2013 10:41 am |
Търсиш профил с ребра в който да можеш да разположиш електриката или нещо друго?
| Пет Апр 19, 2013 10:54 am |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3715 Местоположение: Високо в планината
върху дебела шлайфана алуминиева плоча си онтираш няколко по-малки радиатори
_________________ Хайде де!
| Пет Апр 19, 2013 11:08 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
Фирма за алуминиева дограма? И си избираш размер и профил и ти го резват. Има едни такива профили дето са за первази - те са широки.
| Пет Апр 19, 2013 11:10 am |
колко вата искаш да издухаш и с какви компоненти (най-вече корпуси)? щом и перка ще слагаш, нещо не са ти наред сметките, или правиш нещо в киловатите с малко КПД
| Пет Апр 19, 2013 11:20 am |
stoyanoff
Ами по мои сметки трябва да разсейвам към 800W. Компонентите са с корпуси ТО-247(много на брой). Искам да му сложа и вентилатор - просто за всеки случай един вентилатор от тези малките на 230В.  Вярно че по книгите пишат, че ефекта е 7-12%, но все пак искам да има. Та мислех си за някакъв оребрен П-радиатор, в който отдолу(в П-то) да се побира вентилатора. Като поставя елементите отгоре да обдухва(по-скоро изсмуква) директо под тях. Само да не струва една торба с пари.
| Пет Апр 19, 2013 1:08 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30756 Местоположение: София
Относно ефекта от вентилатора, ефекта изобщо не е от 7-12%, не знам къде си го чел, но ефекта може да е в пъти, и то доста пъти, зависи как е разположен радиатора, как са обработени ребрата, каква е скоростта и дебита на вентилатора.
| Пет Апр 19, 2013 1:33 pm |
eeee... хем без пари, хем 800W, хем да е под ръка...
тия 800W е адски много бе човек?! дори само 10% загуба да имаш, това значи устройство от 8kW? направо си за водно охлаждане.
опитах се да сметна нещо, ама се получава радиатор с 0.2K/W, което е мисия невъзможна кажи колко са корпусите, колко е термалното съпротивление кристал-корпус (RthG) и каква е максималната температура на кристала по pdf
| Пет Апр 19, 2013 1:44 pm |
stoyanoff
Корпусите са (както вече казах) ТО-247, Rjc=0.25C/W, Тmax=80 C. То няма да работи нон стоп, а на кратки интервали- 30 секунди. Т.е. радиаторът ще се нагрее, но ще има време да се охлади. Няма постоянно да се отдава топлина към него.
Последна промяна stoyanoff на Пет Апр 19, 2013 2:45 pm, променена общо 1 път
| Пет Апр 19, 2013 2:35 pm |
а колко са? Тmax=80C - много малко бре... това на кристала или на корпуса? ако се махнат поне 10 градуса за сигурност и се смята на 35С околна среда... ще трябва течен азот
| Пет Апр 19, 2013 2:43 pm |
stoyanoff
Криогенна камера направо! Не се пали толкова. Както казах, устройството ще работи за кратки периоди, така че радиаторът ще има доста време, за да се охлади! Няма да работи постоянно, за да се търси някакво изравняване на отдаваната с получената топлина. Освен това ще сложа и защита - ако се загрее радиатора, да не тръгва! Вярно е, че мощността е голяма, но радиаторът просто трябва да има достатъчна маса да поеме топлината, а пък отдаването ... Ще има предостатъчно време за това.
| Пет Апр 19, 2013 3:43 pm |
