Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:08 am
Изработка на платка в домашни условия
mityo79
Регистриран на: Пет Мар 29, 2013 11:21 am Мнения: 16
 Re: Изработка на платка в домашни условия
При достатъчно упорство и с помощ на занимаващи се с електроника като вас люде се опитвам да натрупам някакви познания в тази сфера.Не се занимавам с елекроника, просто се опитвам да я опозная до колкото мога (без наличието на енглиш), не ми казвайте само да се откажа от моето любопитство към новото за мен, защото няма да стане много лесно, с моето любопитство към нещата съм се научил на доста неща, някои ги правя съвсем професионално други не до там, но се получават нещата с желание и упоритост а с трети си припечелвам някоя друга банкнота.Така че ако можете и искате да ми помогнете с каквото може и е възможно без нужните ми знания ще съм ви безкрайно благодарен и много щастлив че съм успял да обогатя до някаква степен знанията си.Благодаря ви за всичко което сте написали в този форум, все пак съм научил нещичко макар и малко засега.
| Сря Апр 10, 2013 7:37 pm |
tgi
Никой не те съветва да се откажеш, просто научи малко английски, малка част от цялата работа дето си тръгнал да навлизаш е.
| Сря Апр 10, 2013 9:49 pm |
klez
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am Мнения: 512
viewtopic.php?f=4&t=9354&start=25Ей тука има снимки, само че там беше първоначално както ги правех и ставаха леко назъбени както се вижда по снимките, в момента осветявам със светодиоди, Вместо 2 слоя хартия да прилепям просто уплътнявам тонера с газ за осветление и открит реотан (Както някой от колегите тук ме беше посъветвал за което съм изключително благодарен) И сухия фоторезист го нанасям като просто почиствам много хубаво с шкурка 1000 медното покритие след което го притискам с пръсти (без ламинатор... доста по добре става)
| Чет Апр 11, 2013 10:40 am |
sparkybg
Благодаря. Явно доста добро решение. Те някои платкаджийници ползват такова - поне съм гледал на филмче.
| Чет Апр 11, 2013 11:47 am |
klez
Ми ползвам го щото не е скъп, лесно се нанася... случва се понякога при нанасянето да остане балонче и да ти се пада точно там писта но просто почистваш със спирт и нанасяш пак. Ако си почистиш хубаво със шкурка + после някакъв обезмаслител (Meglio ползвам аз) + със спирт измивам после меглиото... Няма проблеми, става добре
| Чет Апр 11, 2013 12:52 pm |
sparkybg
Впрочем, вместо да триеш с шкурка 1000, може да опиташ да топнеш платката в разтвор на лимонтозу. Концентрацията не е фатална - просто трябва да уцелиш такава, дето да сваля окисите достатъчно бързо. Това след обезмасляване, естествено. Платката става като току що излязла от машината. Същото работи върху всякакви медни и месингови предмети.
| Чет Апр 11, 2013 1:09 pm |
klez
Шкурката я ползвам за изравняване на неравностите основно, понеже това има значение при сухия фоторезист за да прилепне добре, реално свалям мнооого малък слой мед, но се изравнява доста
| Чет Апр 11, 2013 1:29 pm |
illusive
Регистриран на: Съб Мар 07, 2015 5:58 pm Мнения: 31
Реших и аз да се пробвам в тоя занаят с правенето на платки. Поръчал съм 9 3W UV светодиода от ebay, ще взема готови покрити с фоторезист платки и от сухия фоторезист (синьото) фолио да пробвам с кое става по-добре, за проявител ще направя натриевият силикат (водно стъкло, sodium silicate). Взел съм и железен трихлорид. Само прозрчно фолио за принтиране на схемата не мога да намеря къде продават. Някакви насоки?
| Чет Мар 16, 2017 8:39 pm |
michev
Последно преди години като купувах го купувах от Офис 1 под името "фолио за шрайб проектор".
| Чет Мар 16, 2017 8:57 pm |
sparkybg
Нормален паус върши не по-лоша работа.
| Чет Мар 16, 2017 9:31 pm |
slav4o.com
А дали може с мастилено-струен принтер да се печата на някакво прозрачно или паус ? Аз съм пробвал да печатам на обикновена хартия, и после я мажа с олио, машинно масло или течен парафин, за да стане прозрачна. Уж става, ама афиф работа. Със лазерен печат на прозрачно фолио, на два ката, става перфектно, има и широк толеранс от към време на експониране. При това на хубаво, юлско пладнешко слънце експонирането става за минута и половина.
| Чет Мар 16, 2017 9:56 pm |
kombainer
Регистриран на: Пет Мар 03, 2017 8:58 pm Мнения: 22
Един колега ми донесе преди десетина години този спрей: https://www.google.bg/url?sa=t&source=w ... iked0esnwAБеше го купил от някакъв магазин в София. Върши отлична работа и още не е свършил.
| Чет Мар 16, 2017 10:05 pm |
slav4o.com
Аз мисля, че самият тонер и да не е порьозен а плътен, пак прозира леко.
| Чет Мар 16, 2017 10:44 pm |
Зависи от тонер и те, и аз една конска с полимерни тонер, черното е много плътно, но това е голяма А3 офис машина. И новият ксерокс и той май е плътен но не колкото миналата. За платки обаче не съм пробвал, последно съм правил преди 15-на години. Но помня че тогава за сито печата ги печатахме на един дърт лазерджет 1100.
| Съб Мар 18, 2017 12:38 pm |
slav4o.com
Купих един HP P1102 и върши идеална работа. Върху прозрачно самозалепващо фолио, два слоя един върху друг.
| Вто Мар 21, 2017 4:30 pm |
