Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
32k кварцове
Мнение Re: 32k кварцове
stefan63 написа:
Накрая откриващ .че всъщност Maxim продават so8 генератор 32kHz.
Е не е в so-8 ама... изглежда бая яко - http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/2940 Цената е леко стряскаща ама за 1-2 бройки ако иде реч мисля може да се поръчат семпли...
Чет Мар 28, 2013 7:29 pm
Има два недостатъка - размера и цената. По принцип на снимката в Комет изглежда като DIP14, ама не е точно. Все още нямам наблюдения за цяла година как се държат, но засега вървят точно.
Пет Мар 29, 2013 10:13 pm
ебавате ли се нещо?
понеже някой не можел да си пусне кварцовия осцилатор, давай да слагаме TCXO със стабилност 2ppm и стареене 1ppm/година!
ми този чип в същност е евтин, щото е малко тъпо да правиш TCXO на 32kHz
ТОВА голямо ли е?
SN74AHC1G04.jpg [ 16.55 KiB | Прегледано 1557 пъти ]
Пет Мар 29, 2013 11:41 pm
Да добавя, че за осцилатори има 74HCU04, без буфери на гейтовете.
Не че в него има нещо по-различно от това в микроконтролера де. И с него човек може да настъпи мотиката.
А по темата - при проблем с тръгването може да се сложат различни стойности на каппацитетите, този в изхода трябва да е по-голям от този на входа и това оправя нещата. Не трябва да се прекалява с дисбаланса обаче, щото така се вдига натоварването на резонатора и може да даде фира скоропостижно.
Съб Мар 30, 2013 11:13 am
741 написа:
.... може да даде фира скоропостижно.
С разбалансирани капацитети наистина се подкарва по-сигурно, но пък може да залитне в повишена консумация, та трябва да се внимава. Чак да даде фира... съмнявам се, освен ако не говорим за някой чип специално дизайнван да гони пикоамперите (какъвто STM не е).
Съб Мар 30, 2013 11:40 am
Не чипът да даде фира, а резонаторът. На часовниковите кварцове им е проблем с колко ги натоварваш. То на всички е проблем де, ама при тези е особено изразено.
Съб Мар 30, 2013 1:11 pm
Имам спомен, че съм горил такъв кварц преди 20-ина години като правех първия нюкман.
Не бях виждал datasheet на такова чудо и не се и опитвах да търся, но сравнително
лесно загрях какво става и му ограничих тоците през него. А тия 74HCU04 не ги знаех,
гледам нарисувани са просто като една двойка и гейтовете са вход, ама ако и да
съм виждал HC/AC и т.н. как са вътре вече не помня :D .
Ей го 32к осцилаторът на нюкмана къде е спрял, даже има някакъв безумен тример
за донастройка (който никога не ми влезе в работа, просто не стигнах до гонене
на такива точности - а и тоя осцилатор се ползва само докато нюкманът е угасен
и на батерии, демек много рядко....), може пък да даде някому начален тласък
(C208 навярно е от другата страна на R235 ама знам ли, ако е работело така може
и така да съм ги правел без дори да забележа дивотията):
[edit] Погледнах платката, дивотията я няма на нея, т.е. C208 е към кварца, не към
изхода на инвертора, безсмислицата е просто грешка в рисуването на схемата [/edit].
TEMP.GIF [ 16.63 KiB | Прегледано 1503 пъти ]
Съб Мар 30, 2013 1:32 pm
Местоположение: Phoenix AZ
velio написа:
732-C002RX32-76K-EPB (Epson, 32.768kHz, 6pF), това е кварца.
Иначе гоним консумация, 2-3uA макс. Точността също е важна, да не е по-грешен от 1-2 сек на ден.
Прегледах набаързо дадашита и на кварца и на контролера - нищо особено.
Та може би се крие ключа за бараката в 2 в неща - кондензаторите и /или ПЦБ лейоута.
Следващо въпросче - какви кондензатори ползваш за тоз кварц?
в общия случаи трябва с около 5% толеранс и да са 0603 или 0805 X7R или по хубави що се отнася до температурата.
P.S - Ще си позволя един съвет - просто препатено от мои опит- на това МЦУ дето ползавш там дето са писали каква му е консумацията на RTC и т.н отдолу пише (по памет) - цифрите са по проект ама не е тествано в прктиката....
Та има ли такова писание в даташита НИКОГА,ама НИКОГА не съм минавал без проблеми в такъв чип.
Та гледаи да не ползваш такива ако може .
Сря Апр 03, 2013 5:49 pm
HSB написа:
Не знам дали въобще съществуват, но в общия случай бая ще се озориш да намаериш 20pF кондензатори, които не са C0G (EIA) / NP0 (industry spec).
Сря Апр 03, 2013 10:11 pm
Мдам, C0G са, 5pF тореланса е даден в pF.
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/5057/
Относно контролерите - то едва ли остана нещо което да няма текста "гарантирано при дизайна", или "не е тествано" в характеристиките.
От ST обещаха да тестват платката при тях и да си кажат мнението.
Сега правя редизайн, заради други проблеми и вероятно ще им пратим една да се забавляват.
Чет Апр 04, 2013 11:10 am
ike написа:
HSB написа:
Ами да ти кажа виждал съм какви ли не изпълнения.... търсим проблем та затова и питам за всичко .
към velio - тез тоите ST но други които се ползват за моторна елктроника и скоросни кутии са си извоювали добра репутация ...
Иначе добре че са ти обърнали внимание -моя опит със съпорта на ST е много негативен.
Чет Апр 04, 2013 4:25 pm
