TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 766 Местоположение: Пловдив
 Индикация дали тече ток по проводник ( най евтин вариант )?
Имаме сноп от 12 проводника ( 3 мм. диаметър ) разтояние между тях 5-6 мм. по които тече ток около 5-6А/220V AC. Как най евтино да индицираме по кой проводник тече ток и по кой не , като условието е че не може да ги прекъсваме , трябва да си останат цели.Имаме достъп до произволно захранване и ресурси.
_________________ "I really do like SOLDERING as my programming language." Bob Pease
| Пет Мар 22, 2013 12:57 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30756 Местоположение: София
 Re: Индикация дали тече ток по проводник ( най евтин вариант
С безконтактен фазомер  Иначе може напримерно да изпозлваш датчик на хол, може и капацитивно, може и индуктивно.
| Пет Мар 22, 2013 1:18 am |
Syrius-B
Ако е променлив - токов трансформатор. За постоянен - магнитотранзистор
| Пет Мар 22, 2013 1:19 am |
Токовия трансформатор искада пухнеш проводника през него, е ако човек си поиграе може да намотае с прорез, или пък да го направи шарнирен, като ампер клещите.
| Пет Мар 22, 2013 1:25 am |
TheHungry
Тя темата май е за раздела "Безумни" то стандартните начини си ги знаем , по скоро се търси нещо убийствено просто и гениално ( както много други гениално прости неща ). Идеята е да си стои индикацията и понякога да се поглежда дали всичко е наред и текат тоци.
| Пет Мар 22, 2013 2:46 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5324
малка намотка и германиев точков диод. като детекторно радио, само че на изхода ще сложиш LED  (е, опростено погледнато де)
| Пет Мар 22, 2013 7:54 am |
stefan63
глава от касетофон?
| Пет Мар 22, 2013 10:08 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
Рид ампула. Проводника без да се прекъсва се навива няколко пъти около нея. Като тече ток - има магнитно поле - задейства ампулата.
Не знам за какви честоти става въпрос, но примерно така е реализирана проверката за изгорели крушки на мигачите в релетата за мигачи на някои автомобили
| Пет Мар 22, 2013 11:12 am |
tgi
Ми май това с рид ампулата е идеалното решение, 5-6 ампера белким я забръмчат (ако се съгласи да бръмчи на 50 херца и ако не си заминава прекалено бързо от това бръмчене).
| Пет Мар 22, 2013 11:18 am |
ike
За какво ти е германиев точков диод, ако консуматора ти е LED. Вече има шотки диоди, които са по-евтини, по-лесно се намират и имат по-нисък пад на напрежението от геманиевите диоди. Това ми и изглежда и като най-читаво решение. Ярък червен диод и намотка около кабела.
| Пет Мар 22, 2013 1:15 pm |
tgi
Бе не съм му правил сметките ама ще се озориш да светнеш LED с няколко намотки около 50 херца 5-6 ампера. Всъщност само със зора ще си останеш, няма да засвети  .
| Пет Мар 22, 2013 3:11 pm |
Ми никакъв шанс с няколко няма, но виж ако си направи магнитопроводче подходящо и си поиграе може да докара отношение 1:100 , та при 1 А по кабела може да засветне някое подходящо леотче. Може би да намери и готови токови трансформатори.
| Пет Мар 22, 2013 3:24 pm |
valioman
то и без това е за безумни идеи ама ... карфица прободена в кабела и мангал който да пипа карфицата ...
| Пет Мар 22, 2013 6:02 pm |
Lupus
С език!
| Съб Мар 23, 2013 12:22 am |
Неразумно. Кабелът е бакър, а карфицата е джилязу. Да не си ги търсиш във вторичните...
| Съб Мар 23, 2013 12:29 am |
