Дата и час: Съб Окт 03, 2026 12:08 am
Free energy - Генератор на Капенадзе
tgi
 Re: Free energy - Генератор на Капенадзе
Имаше един, който мислеше, че с климатик произвежда енергия - той е другия изобретател на перпетуум мобилета тук, когото знам. Твоят вариант на перпетуум мобиле е не много по-засукан от неговия - включва магнити и изолтор на магнитно поле вързани в подходящ механизъм. Гравитационният изолатор и той така - тежестта пада и някъде най-долу механизмът хитро придърпва гравитационния ти изолато под нея та малката противотежест да я върне пак горе, където екранът отново се дръпва. Малко колелза и щракалки и си готов. Аз лично бих купил летящо килимче пред това, имай ме на ум като планираш бизнеса си  .
| Чет Окт 18, 2012 2:53 pm |
Изолаторът на магнитно поле е известен от векове - обикновеното джилязо. Нещо подобно ще е за гравитационното. За магически двигатели са необходими и магически изолатори.
| Нед Окт 21, 2012 9:28 pm |
Lupus
Замислял ли си се защо на коня му слагат оглавник с капаци на очите, когато го впрягат да дърпа каруцата или плуга? За да не вижда тревата наоколо и младите кобили и да не се разсейва от браздата. Не мога обаче да си обясня защо ние хората си слагаме сами капаци на очите и си ограничаваме кръгозора. А много пъти и реагираме като шопа, когато за пръв път видял жираф и казал: "Е те такова животно нема!".
| Нед Окт 21, 2012 10:16 pm |
tgi
Бонгоо, тия минотаври докато си ги трепал си насъбрал желание за майтапи ама тука има и кой да ти вземе насериозно магическите изолатори, както се оказа  . И не е един, май почвам да очаквам и трети да се появи  . Желязото не е изолатор, а проводник на магнитно поле (магнитопровод...), впрочем  . Това и затруднява изобретателите на перпетуум мобиле тип "подложи/изтегли летящо килимче" в магнитния му вариант. Не че ще се спрат де, шапки от алуминиево фолио дал господ.
| Пон Окт 22, 2012 12:12 am |
А бе, tgi  Тази година полуизолатори, догодина цели...
| Сря Окт 24, 2012 10:36 pm |
Lupus
Остави! Някои ще преоткриват магнитните екрани.
| Чет Окт 25, 2012 9:01 am |
dan
Магнитните екрани не са магнитни изолатори! Магнитните екрани се правят от материали с високо мю (т.е. с голяма магнитна проводимост)!
_________________ Хайде де!
| Чет Окт 25, 2012 9:44 am |
Lupus
И какво правят те по същество и предназначение?
| Чет Окт 25, 2012 9:55 am |
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
Аз бях правил едно устройство, което хващаше космическа енергия с помощта на CD. Който не вярва: ВИДЕО
| Чет Мар 21, 2013 12:30 pm |
Търсейки колко приблизително е капацитетът на един кинескоп (забравих го вече) в благодарение на братята от Mazeto.NET се натъкнах на как се тъпче вакуумът с електрони  Коментарите не ги четете (далеко са от идеята) ами направо вървете при оригинала - алхимия на която и Капандзе би завидял! Всъщност който не му се чете целия алабализъм да скача малко след средата на статията където е скрита първоаприлската (по-скоро десетосептемврийската):  |  |  |  | Код: Для подтверждения теоретических предположений о возможности создания вакуумного конденсатора и определения электроемкости вакуума был поставлен опыт, где в качестве ВК был использован электровакуумный диод типа 6Д6А с примерным внутренним объемом вакуума 2,3 см3. С этой целью диод 6Д6А для изоляции собственного анода был помещен в металлический стакан, заполненный трансформаторным маслом, сам стакан стал анодом ВК. Накал катода осуществлялся с помощью накального трансформатора с эффективным напряжением 6,3 В. Заряд осуществлялся выпрямленным сетевым напряжением (т.е. Способ накопления электроэнергии (2 варианта) и накопитель электроэнергии конденсаторного типа (нэкт) для реализации способа (2 варианта), патент № 2466495 310 В), через токоограничивающий переменный резистор и амперметр, с помощью которых в течение 8 часов заряда поддерживался постоянный ток заряда 10 мА. За 8 часов заряда напряжение между металлическим стаканом (анодом) и катодом диода 6Д6А достигло величины 28 В.
Из полученных измерений был произведен расчет вакуумной емкости созданного ВК.
Известно, что qвк=I3×t3=Cвк ×U3, где I3=0,01 A, t3=8 час=28800 сек, U3=28 В, отсюда qвк=0,01×28800=288 кулона, а значит емкость равна Cвк=qвк/Uз=288/28=10,2857 Ф
Способ накопления электроэнергии (2 варианта) и накопитель электроэнергии конденсаторного типа (нэкт) для реализации способа (2 варианта), патент № 2466495 фарады, где I3 - ток заряда ВК, t3 - время заряда ВК, U3 - напряжение между анодом и катодом ВК, полученное по окончании заряда, qвк - заряд ВК после окончания его заряда, Свк - рассчитанная емкость ВК.
Късен Edit за който го мързи да прочете и горното: те мерили според зареждането, за разреждане само на теория става дума.
Последна промяна bongo_x2 на Нед Ное 24, 2013 10:43 pm, променена общо 1 път
| Нед Сеп 15, 2013 2:02 pm |
Бай Ставри
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am Мнения: 134 Местоположение: Силистра
Егати.....освен топлата вода... тия ше се окаже че са открили и спуна бре  )))
| Нед Сеп 15, 2013 5:34 pm |
Хехе - тия отдавна ги разконспирираха, че са измамнинци.
| Пон Сеп 16, 2013 11:41 am |
Yassen
Регистриран на: Нед Фев 04, 2007 8:41 pm Мнения: 19 Местоположение: София
Ние се къпем в енергия  Някой да го оспори? Самото въртене на Земята, термалното и ядро също, са колосални енергийни източници. Да не говорим за Слънцето, приливите и отливите в огромните океани предизвикани от лунната гравитация. Освен това всеки атом крие в себе си толкова енергия колкото е много трудно да си представите. Да не говорим за вселенските феномени като квазарите и черните дупки, та това може да ни даде енергия колкото да си построим колкото поискаме планети подобни на нашата предполагаемо. Та тази енергия е free и то в невъобразими количества, само да си я вземем  Петрола също е безплатна енергия, дар от Вселената, ама има акцизи наложени от БКП левече/литър, разни чичковци които вземат концесия петролни залежи и лапат милиради на наш гръб и т.н. Не го познавам този Капенадзе, ама ако е съумял да впрегне някоя от вселенските енергии що да е мошенник? ама май не е, по-скоро е намерил адекватен начин да си купува бирите за чужда сметка
_________________ Бъдещето принадлежи на онези, които вярват в красотата на мечтите си.
| Нед Ное 24, 2013 12:37 am |
sparkybg
То в това е и проблема. Все така се случва че някой плаща. Даже сиренето в капана за мишки някой го плаща.
| Нед Ное 24, 2013 1:55 am |
Пак ще се повторя - колегата ми е много запален по разни такива изобретения и покрай него и аз подочувам нещичко - всеки път е много ентусиазиран като излезе някъв нов "изобретател" на хоризонта и мине се не мине месец-два току излезе че е мошенничество. Това с което разполагаме е +300 грауда по келвин, малко реликтово лъчение и квото иде от слънцето. Топлината от ядрото - забрави да я ползваш някога някакси освен нищожния процент който излиза тук таме. Моли се Млечния път да не стане квазер докато си жив - щото изведнъж ще станеш "етер" и тогава файда от тая енергия няма да имаш. Приливите и отливите (а и вълните) са много привлекателно нещо, ама я се хвани и направи една система дето да взема енергия от тях - че ние вече 3-та година се мъчим нещо уж тривиално да правим - да вземаме от вятъра - представа имаш ли си инженерно и технологично какво представлява това? Запази конспирациите от "Мазето" за себе си.
| Нед Ное 24, 2013 4:25 pm |
