Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:09 am
[ 9 мнения ] |
Свързване на AD737 към токов трансформатор
stoyanoff
Здравейте! За първи път ще правя такова нещо! Купих си AD737( http://www.farnell.com/datasheets/1610921.pdf). Искам да го използвам да измервам ток през токов трансформатор. Токовият трансформатор е ето този : http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/5738/До сега съм правил схема, при която стабилизирано напрежение(примерно 2,5В), което се подава към токовия трансформатор. Другият изход на трафа е свързан с делител еквивалентен на вътрешното му съпротивление и от там се взима извод за измерване. В този случай обаче интегралката има 200mV входно напрежение(ако съм разбрал правилно).Всъщност мислех, че трябва да е до Vcc, но .... И моята схема не върши работа. Не разбрах особено добре от даташийта как точно да разширя входното напрежение(а уж има цяла глава за това). Някой може ли да каже как да постъпя или поне да даде идея??? Благодаря!
| Вто Мар 05, 2013 1:21 pm |
741
 Re: Свързване на AD737 към токов трансформатор
Какъв е проблема да натовариш токовия трансформатор с 4 ома, да получиш 200 мв и ги подадеш където трябва на чипа?
| Вто Мар 05, 2013 2:17 pm |
stoyanoff
Искаш да кажеш да не използвам стабилизирано напрежение, а директно?! Токът, който ще меря е променлив и ако няма някаква постоянна съставка, върху която да се модулира трансформирания ток при отрицателна полу-вълна ще получа -200mV, което чипа мисля, че няма да отчете и най-много да го изпържа(не знам пак, не съм работил с това чудо). Преди време съм опитвал да направя стабилизирано напрежение 100mV и знам, че е много трудно!
| Вто Мар 05, 2013 2:28 pm |
741
Ами не ми се чете дейташийта в детайли, но имаш чип с обхват 200 мв, от токовия трансформатор получаваш 200 мв, дето можеш да ги закачиш спрямо какъвто поискаш потенциал, не виждам нататък къде може да има проблем. В апликейшъните има примерни свързвания за AC сигнал след кондензатор, виж ги и прави както е казано.
| Вто Мар 05, 2013 2:47 pm |
Ами там където ти е common подаваш 2,5 волта с някой рефърънс източник (TL431 примерно) и пак към този извод връзваш единия край на токовия траф. Другия край, както каза колегата, със товарно съпротивление за да си докараш обхвата 200 миливолта. Ама да ти кажа честно предпочитам хол токовите датчици - чиста работа е.
| Вто Мар 05, 2013 3:39 pm |
stoyanoff
А бе да не би аз да се бъркам нещо?! Ето какво пише в спецификацията (стр 4): Няма логика да има лимит до 200mV при положение, че има високоомен вход... Или аз нещо бъркам?
| Вто Мар 05, 2013 8:52 pm |
Що да няма логика? То това е AC->RMS DC преобразувател. После сигнала си е твой проблем кво ше го правиш - ще го усилваш ли, ще го мериш директно... както ти дойде...
Не те знам какво искаш да мериш точно, ама ми се струва че си се насочил в грешна посока...
| Чет Мар 07, 2013 10:42 am |
dan
Мале, накъде сте тръгнали... За да се направи "постоянна съставка" просто се слага диодче във вторичната страна! А за да бъде наистина токов токовия трансформатор, трябва да работи в режим на късо, т.е. без резистор няма как да се мине. Единствено трябва да се съобрази времето, необходимо за ресетване на магнитопровода, но дори и да е малко пак има начин да се направи.
_________________ Хайде де!
| Чет Мар 07, 2013 1:32 pm |
stoyanoff
Аз знам как се свързва токов траф по принцип, но реших, че с такава интеграла ще постигна по-точно измерване. Поне за сега без нея резултатите са по-добри. Явно просто съм дал 20 лв на вятъра, но си струваше да се пробва..
| Пет Мар 08, 2013 6:31 pm |
[ 9 мнения ] |
