Отговори на тема  [ 80 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Генератор на случайни числа
Мнение Re: Генератор на случайни числа
А бе не толкова далече. Трябва да махне антената - която лови и клоци - и
ако няма достатъчно шум да си го направи по начина дето го описах по-горе и е готов.
Пон Мар 04, 2013 1:53 pm
А е възможно и нещата да са доста по-добре отколкото на пръв поглед,
проблемът да идва от нещо в PC софтуера.
По-долу слагам по-обща картинка; в лявата колона са четирите файла поотделно,
като спектъра го направих да е 16 а не 8к. Както се вижда над 8к има пикове,
т.е. най-вероятно току е пропускан някой байт.
Най-късно това ще да е станало в rdg1, там лявата половина си изглежда
направо добре - при тая ниска статистика повече не може да се каже (трябва към 1000
пъти по толкова за да се види сериозно).
Сумата от 4-те спектъра също се вижда в дясната колонка, там сложих и rdg1
бая умалено по x та да се види по-свястна статистика на канал. Но те пък 16к
спектрите са показани в много по-малко пиксели и те та визуално не е голяма разликата.
Спектрите ги сложих в .spc и .txt формат на http://tgi-sci.com/rdg/ ,
.spc форматът върши работа само някому имащ dps машина, .txt файловете
имат толкова реда колкото канали, на всеки ред е стойността на съответния канал.
rdgall.gif [ 95.33 KiB | Прегледано 6589 пъти ]
Пон Мар 04, 2013 6:32 pm
хм, ми то над 8К не би трябвало да има нищо... може и да има пропуски....уж внимавах, ама знае ли човек.....
Сега качих rdg4, той е 350 MB, трябва да е читав....
Пон Мар 04, 2013 6:46 pm
Знам, нали са 13 бита числата по начално договаряне :D .
Явно се е губил по някой байт и известно време нещата са вървели
наопаци :D . Оттам и пиковете кратни на 256.
Пон Мар 04, 2013 6:49 pm
Ясно... ще взема да сложа една SD -карта и да пиша директно на нея, че това PC кой знае какво записва....
Малко бавно става, ама АЦП-то сега е конфигурирано на вътрешния RC, а и генерирам по 16 бита и от там мод на 8к. Като направим тоя тест, ще го кача на максимална скорост и се надявам за около 2-3 денонощния тогава да изгенерирам 1 млрд семпъла директно в 13 битов вариант....
Пон Мар 04, 2013 6:57 pm
Ааааа, това е друга работа. rdg4 е без пропуснати байтове и спектърът изглежда
съвсем не зле. Има сякаш някакъв уклон към нула да ги прави малко
повече но при тая статистика не може много да се каже. Във всеки случай
числата са "бая случайни" :D .
Ето картинките с rdg4, сложих и другите в гореспоменатата директория - който
се интересува да си ги вземе, че няма да ги държа там вовеки (е няма и да ги
махна скоро ако не потрябва де).
Но така генераторът ми изглежда съвсем прилично случаен, ако и статистиката
да потвърди уклона му към 0.
rdg4.gif [ 11.27 KiB | Прегледано 6575 пъти ]
rdg4sc.gif [ 9.01 KiB | Прегледано 6575 пъти ]
Пон Мар 04, 2013 7:10 pm
Ето и резултати след днешния файл (rdg5):
rdg45.gif [ 147.19 KiB | Прегледано 6511 пъти ]
Сря Мар 06, 2013 7:49 pm
Ето и последните резултати - сложил съм и съответните спектри при другите
в http://tgi-sci.com/rdg/
Макар да се вижда как линията почва да изтънява от натрупаната статистика
ще трябва още мнооого за да стане баш тънка. Но и така е очевидно, че случайното
доминира, голяма статистика ще трябва за да се види дали има нещо
под него (горната граница е само 34 бройки сега, като стане към 100000 ще
се види колко му е диференциалната нелинейност на генератора с точност под 1% :D ).
Едва ли си струва играчката нататък, но ако relsys сложи още данни ще ги набутам и
тях в спектри и на края ще пусна тука какво е станало след някоя друга седмица.
При мене не е зор, минава с около 10-ина мегабайта в секунда от събития към
спектър.
rdg456.gif [ 103.87 KiB | Прегледано 6449 пъти ]
Пон Мар 11, 2013 1:33 am
Добре, сега качих това което се е изгенерирало почивните дни, още 350 МБ, няма да генерирам тогава повече по този начин.
Сега ще сменя инициализацията на АЦП-то и ще го пусна да изгенерира 1-2 ГБ.
Пон Мар 11, 2013 1:14 pm
Бе чакай да не съм аз крив нещо, скроих го набързо това списък събития -> спектър,
нещо да не би да не ми излиза сметката, ще проверя и шак ще се обадя.
Пон Мар 11, 2013 1:18 pm
Ами не излиза разбира се, нещо съм го оплескал здраво. Ще го оправя днес-утре
като стигна до него, задръж дотогава - порядъци ми се губят :D :D .
Пон Мар 11, 2013 1:22 pm
Оф, намерих го. Ахмашка му работа, как не бях го видял, то не излиза за мнооого :D .
(вместо да разделя на две делях на баба му знае какво, липсваха 3 букви :D ).
Имаме предостатъчно статистика вече, съжалявам за късното си просветване.
Ето резултата накуп от rdg 4, 5, 6 и 7 - сложих и общия спектър и махнах предните
боклуци:
rdg4567.gif [ 15.75 KiB | Прегледано 6399 пъти ]
Виждат се хубаво скокове по степените на 2, това е диференциалната нелинейност
на ADC-то.
Варианти тя да се избегне и/или скрие съществуват и са точно по частта на гама-спектрометрията,
ама за тях после, че сега ще излизам.
[edit] ето и картинка с долна граница 0, предната е автомащабирана по Y:
rdg45670.gif [ 13.07 KiB | Прегледано 6398 пъти ]
[/edit]
Пон Мар 11, 2013 2:03 pm
Днес пуснах ADC-то на full speed, и генератора директно в 13 битов вариант. При 115200 към четвъртък сутринта ще има към 1 млрд. семпъла.
Пон Мар 11, 2013 11:09 pm
relsys най-добре е ти да си пуснеш при тебе http://en.wikipedia.org/wiki/Diehard_tests , tgi може с тези спектри да визуализира само една компонента на случайността. Според неговия тест
while(1){for (int i=0; i<10; i++) {printf("%d\n",i);}}
е перфектния генератор на случайни числа.
Пон Мар 11, 2013 11:27 pm
@ike:
Аз не претендирам за нищо, правя го за спорта, виждам, че тук има разбирачи на случайните генератори, аз не претендирам да съм такъв. Направих нещо, което за моите цели върши идеална работа, предполагам че и за криптография ще свърши. Щото това, че дадено число е генерирано повече пъти съвсем не означава, че може да бъде предвидено следващото. Всъщност, както писах преди, нека казваме: "Генератор на различни числа"... :) пък дали са случайни... майната му :)
Пон Мар 11, 2013 11:40 pm
