Отговори на тема  [ 80 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Генератор на случайни числа
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Мнение Re: Генератор на случайни числа
Не съм ползвал C#, но все си мисля, че ако файловият указател FileStream fs и BinaryWriter bw са член променливи на класът Form1, то докато не бъде унищожен обекта инстанциран от Form1 няма да има причина тези променливи да бъдат също унищожени и съответните им хендлъри затворени. Предполагам, че в datareceived хендлъра има начин да достъпваш/споделяш член промеливите на обекта инстанциран от Form1.
Просто ми се струва, че в datareceived се вика много-много често и този овърхед с отварянето на потоци е причината за CPU usage.
Пет Мар 01, 2013 1:24 pm
Незнам, ама процеса заема 60-70 %, ЦПУ е на 100% натоварено, а компа си работи нормално. Май измерването ще да е грешно нещо. Освен това, продължва да яде памет, гледам 55МБ глътнало за половин час, файла е 5 МБ към момента... А иначе fs i bw ги унищожавам (уж) след всяко използване.... не мога да си обясня какво става с тези... вече са 60 МБ докато пиша само....
Абе на есен ще взема да запиша един C# курс в Телерик.... :)
Пет Мар 01, 2013 2:13 pm
Брей, вкарах го в пътя.... Сега отнема само 10-15% на процесора, използваната памет - константно около 5 МБ. Явно са тегави тея файлови операции, не си играят писачите.... :)
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        long x = 0, y, btn2 = 0;
        byte[] buffer = new byte[200000];
        static FileStream fs = new FileStream("e:\\rdg99.data", FileMode.Append, FileAccess.Write);
        BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Open();
            x = 0;
            btn2 = 0;
            MessageBox.Show("COM PORT Opened...");
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            int data_to_read;
            data_to_read = serialPort1.BytesToRead;
            x += data_to_read;
            for (y = 0; y < data_to_read; y++)
                buffer[y] = (byte)serialPort1.ReadByte();
                bw.Write(buffer[y]);
            if ((x >= 2000000000) || (btn2 == 1))
                bw.Close();
                fs.Close();
                serialPort1.Close();
                MessageBox.Show("File Writed...");
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            btn2 = 1;
Сега остава да чакаме 2-3 седмици да се съберат резултати ;)
@tgi: качил съм ти към 70 000 000 чисълца.... някой от файловете са с нечетен размер, явно им няма младшата част на последното число....
Пет Мар 01, 2013 7:36 pm
Каква е скоростта на rs-а ?
Пет Мар 01, 2013 8:40 pm
relsys написа:
Ами добре, днес бях навън - преди да изляза почнах да го правя (списък събития -> спектър),
ама ще отиде още час може би та утре-вдруги ден белким имам нещо за покзване.
Последния байт да го игнорираме ще ни е последната грижа :D .
Пет Мар 01, 2013 9:53 pm
syscop написа:
115200, обаче вървят по 2 байта през 1 - 1.2 ms, около 2 KB/sec..
Пет Мар 01, 2013 9:59 pm
По-скоро си представях нещо, като това отдолу, макар че ми е много криво да гледам използването на ReadByte вместо ReadTo, но нямам възможност да тествам :) Все пак ми е интересно дали ще се смъкнат % още :)
        public Form1()
            serialPort1.Open();
            x = 0;
            y = 0;
            btn2 = 0;
            int data_to_read;
            x += data_to_read;
            while (data_to_read) {
                if (y < 200000) {
                    buffer[y++] = (byte)serialPort1.ReadByte();
                    data_to_read--;
                } else {
                    bw.Write(buffer, 0, y);
                    y = 0;
                if (y > 0) {
                    y = 0;
                bw.Close();
                fs.Close();
            btn2 = 1;
Последна промяна perlsite на Пон Мар 04, 2013 1:19 am, променена общо 2 пъти
Пет Мар 01, 2013 10:23 pm
relsys написа:
syscop написа:
При буфер от 200000, то значи ще имаш една файлова операция на всеки 100 сек. Би трябвало натоварването да е пренебрежимо малко, както и потенциалните загубени данни, ако крашне приложението лошо без да запише :)
Пет Мар 01, 2013 10:32 pm
При тая скорост не трябва да можеш да различиш дали приложението работи или не, т.е. натоварването е пренебрежимо малко - на съвременен компютър не трябва да е повече от малка част от процента. Ако е повече има нещо, което не е наред.
п.п.
това MessageBox.Show("File Writed..."); трябва да е нещо от сорта MessageBox.Show("File is written...");
Пет Мар 01, 2013 10:44 pm
Да, но в момента файловите операциите са 2к/секунда и то въпросът не е до самите операции а до 2-те хиляди API извиквания :)
Пет Мар 01, 2013 11:03 pm
Така де, The behavior is by design :D
Пет Мар 01, 2013 11:07 pm
Ми така е.... :)
В понеделник ще тествам новия дизайн.
А м/у другото, аз не познавам API-то, питах колеги дето дращят на шарпа, ама и те не ги знаеха тези... та ми дадоха линк към MSDN и от там попреписах, от там още тръгва на криво :)
Пет Мар 01, 2013 11:42 pm
Ей ги всички дотук - статистиката е ниска но пикове на всички кратни на 256
места се виждат ясно, не е баш случайна работата.
TEMP.GIF [ 16.51 KiB | Прегледано 6564 пъти ]
Пон Мар 04, 2013 12:30 am
perlsite написа:
...Все пак ми е интересно дали ще се смъкнат % още :)
Ами не, не смъкна, запази си се в рамките на 10-15%.....
Пон Мар 04, 2013 12:46 pm
tgi написа:
Мдамм,
Демек ако може да обобщим - не всичко дето хвърчи е злато, или не всичко което Мохамед носи до планината се яде ;)
Аз още в началото изразих някои съмнения по повод случайността на генератора като реализация:)
Но пак да повторя, в зависимост от приложението, и тази реализация може да се преглътне.
Ако търсиш наистина случайни числови поредици (значи се занимаваш с крипрография или ти е академичен интереса) трябва да промониш схемното решение :!:
Пон Мар 04, 2013 1:41 pm
