Отговори на тема  [ 134 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
STM32
Мнение Re: STM32
Аз имам платки по тая технология, дето се запълват проходните отвори с токопроводящо лепило (специална епоксидна смола плюс сребро) и после метализират отвора отгоре и става обикновена площадка. Ние не го правим заради BGA чипове, а заради това, че при сериозни температурни цикли с голяма амплитуда метализацията на проходния отвор се напукваше. Та не е кой знае каква технология, но наистина оскъпява доста платките. При нас вдигна цената с около 30%. Даже нашите платкаджии въпреки, че са доста ъпгрейднати не го правят, а пращат платката по средата на производствения цикъл в Калифорния, там правят това запълване на отворите и после я връщат пак тук за довършване.
Вто Фев 12, 2013 10:16 pm
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Мнение Re: STM32
Едно предложение към админите - защо не отделите коментарите за BGA в отделна тема ?
Това е страшно полезна информация, особено за БГ действителността...явно може да се правят и такива изпълнения :)
Чет Фев 14, 2013 2:32 am
Мнение Re: STM32
Аз пак с проблеми с STM32 F2...
Подкарвам ADC-то и тъй като в момента нямам външни сигнали реших да меря вградените vref, vbat и температура. Показанията обаче са далеко от истината и се клатят бая. Първоначално пробвах без ДМА и общо взето се оказа бая чувствително към момента на включването. Колкото по-бързо след включването меря, толкова по-нормални стойности се получават. След това все едно меря разреждащ се кондензатор. Пада към нула. Просто не става да оставя тия канали постоянно включени и уж захранени...
Тъй като меренето без ДМА хич не е добре измислено, пък и всичките им примери са все с ДМА реших и така да пробвам. Един кръгов буфер и постоянно мери... обаче резултатите пак са в порядъка под 200 от диапазон 4096 (12 бита). Примерно отвън имам 3.0 волтова батерия, а според меренето играе между 0.18 и 0.28V.
Не е хардуер, има си референс като слънце 3.3, има си захранвания... Нещо софта може би, ама гледах техните примери, уж 1:1 всички регистри. Не мога да го хвана...
Някой да има идея? че вече се изчерпах...
Чет Фев 28, 2013 1:54 pm
Мнение Re: STM32
хъх :-k
Чет Фев 28, 2013 2:02 pm
Мнение Re: STM32
Май STM32F4 е със същата периферия. Там не съм имал такива проблеми. Криво е, ама такива драстични разлики няма.
Имаш ли кондензатори паралелно на входовете на ADC ( малко обиден въпрос, ама да си изпея репертоара ... )
Чет Фев 28, 2013 3:01 pm
Мнение Re: STM32
не бе, не е хардуерен проблема... то е ясно че е в моя софтуер, нали не ползвам техен код ;-)
май го хванах, писането ми в common регистрите не минава докато не пусна клока на поне 1 ADC. Можеха да го споменат нейде из документацията, или споменали пък аз съм го проспал ;-)
Както и да е, сега трябва да си пооправя кода, че разбутах къде ли не... Мислех, си че не може да мери vbat докато бачка RTC-то, та изключвах всякакви подобни хипотези...
Чет Фев 28, 2013 3:15 pm
Мнение Re: STM32
Никога не съм пробвал 2-ката, ама на 1 и 4 не съм видял подобен дефект... странна история.
Чет Фев 28, 2013 3:18 pm
Мнение Re: STM32
Някой гледал ли е примера Peripheral_Examples/TIM_PWM_Input за Discovery?
Нед Мар 31, 2013 10:53 pm
Мнение Re: STM32
Добре, имам огромна молба - някой да го погледне и да каже защо, аджеба, работи само с TIM4, порт B и пин 7 на тоя порт. Пробвах 100000 различни комбинации и нищо не проработи.
Вто Апр 02, 2013 1:14 pm
Мнение Re: STM32
Реконструктор написа:
Абе и мен ме кефи. :) Най-вече това, че си има безкрайно много примери за всичко и дори да не разбираш как работи нещо в първия момент, един поглед в примера и веднага ти става ясно.
:D :D :D
Дай малко повече инфо какво не работи.... Техния код ли да гледаме или как ти го модифицираш?
Вто Апр 02, 2013 1:25 pm
Мнение Re: STM32
И за кое Дискавъри става въпрос? :)
Вто Апр 02, 2013 1:47 pm
Мнение Re: STM32
miro_atc написа:
:D :D :D
Ами не, точно това е проблема, че си работи, но точно с тоя таймер, с порта и пина, които са в примера. Като се опитам да сложа нещо друго (таймер/порт/пин), поради няква причина спира да работи.
Вто Апр 02, 2013 3:09 pm
Мнение Re: STM32
fan написа:
STM32F4
Мнение Re: STM32
Ако качиш твоят модифициран код (с друг пин/таймер) ще е по-лесно да търсим пропуска.
Кажи поне какво искаш да смениш - на друг пин, на друг таймер или на друг капчър?
stm32f4xx_it.c в void TIM4_IRQHandler(void) изглежда да са обработките, конфигурацията е в main.c, но това сигурно си го прегледал.
Като гледам няма кой знае какви ограничения - пробвай едно по едно - смени само gpio-то първо, после пробвай с друг IC, и тогавас таймер 3 вместо 4 (изглеждат еднакви).
Вто Апр 02, 2013 4:06 pm
Мнение Re: STM32
Това е кода, който работи:
void Init()
   GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
   NVIC_InitTypeDef      NVIC_InitStructure;
   TIM_ICInitTypeDef   TIM_ICInitStructure;
   /* TIM4 clock enable */
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_7;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM4);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
   TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
   TIM_PWMIConfig(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
   /* Select the TIM4 Input Trigger: TI2FP2 */
   TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2);
   /* Select the slave Mode: Reset Mode */
   TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset);
   TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4,TIM_MasterSlaveMode_Enable);
   /* TIM enable counter */
   TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
   /* Enable the CC2 Interrupt Request */
   TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2, ENABLE);
   GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
   TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2);
Като допра жичка с 3 волта на нея до пин 7 и светодиода светва. После сменям GPIO_Pin_7 със GPIO_Pin_5 (който е съседния пин на платката) и съответно GPIO_PinSource7 със GPIO_PinSource5 и нищо. Допирането на 3V до пин 5 не води до светване на диода. Е по някъв такъв начин дебъгвам. :D
Сря Апр 03, 2013 9:01 am
