Отговори на тема  [ 80 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Генератор на случайни числа
Мнение Re: Генератор на случайни числа
Ми май най-лесно ще е с CR-и ама и със запетайка бива, както ти е най-лесно.
Може и сурово/двоично, по два байта на резултат - понеже е бая обем де.
Но по пътя на най-малкото съпротивление давай.
Нед Фев 24, 2013 12:46 am
Така... а някой да знае, защо C# не иска да обработи 10 000 числа (20 000 байта) по - бързо от около 35 секунди, независимо как ги подавам (през RS на 115200).... даже нощес на 9-я мегабайт приложението е генерирало 'Out of memory'... ?
Сря Фев 27, 2013 11:52 am
За такива неща недей да ползваш C#/Java
Сря Фев 27, 2013 12:35 pm
Реконструктор написа:
Абе то ясно, ама реших да направя и един челен сблъсък със C#, че не го бях виждал що за животно е до сега. Стана ми интересно, че са се сетили, че все пак трябва да има тип 'byte', и разни други неща.... Ама защо пък примерно, не мога да извикам: label1.Text = Convert.ToString(x); от където си искам... Абе нещо програмирането не е каквото беше...
Сря Фев 27, 2013 1:11 pm
GUI се пипа само от нишката му, и това не само там така, споко. :)
Сря Фев 27, 2013 4:45 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Явно нещо си окензал кода. А и по принцип големи количества данни е добре да ги пишеш във файл.
Наскоро правих wrapper на objdump.exe, дъмповете се получаваха около 200МБ (текст), а не съм имал никакви проблеми с недостиг на памет.
Сря Фев 27, 2013 5:24 pm
Явно да, ама както казах, C# пипах за първи път :)
Добре де, някой не може ли да драсне едно приложение, дето чете байт от RS-a и го добавя във файл.
Като станат 2 000 000 000 байта - затваря файла и вади един месидж бокс. Ако не го мързи, може примерно на всеки 2000 байта да се инкрементира един брояч.
Да не откривам аз топлата вода....
Иначе сега имам един файл с над 4 500 000 числа, tgi ако иска да пробва първо него.....
Сря Фев 27, 2013 7:01 pm
Колкото до кода, ей това сътворих:
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        long x = 0;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Open();
            x = 0;
            FileStream fs = new FileStream("e:\\rdg.data", FileMode.OpenOrCreate);
            fs.Close();
            MessageBox.Show("COM PORT Opened...");
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
                byte rs_data;
                rs_data = (byte)serialPort1.ReadByte();
                using (FileStream fs = new FileStream("e:\\rdg.data", FileMode.Append, FileAccess.Write))
                  BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);
                  bw.Write(rs_data);
                x++;
                //label1.Text = Convert.ToString(x);
                if (x >= 20000000)
                    serialPort1.Close();
                    MessageBox.Show("File Writed...");
Сря Фев 27, 2013 7:09 pm
Ми дай го някак да приготвя и аз процедурата, тя статистиката няма да е добра
ама като направиш още ще я подобряваме. Ако искаш мога да ти отворя ftp
дупчица да го изсипеш направо на диска на моя телевизор?
[edit] Готово, пратих ти детайлите като лично съобщение [/edit]
Сря Фев 27, 2013 7:36 pm
Метнах го, данните са старши, младши.... ама то това ти е ясно.
М/у другото, трябва ли всичките данни да са генерирани наведнъж (последователно) или може да допълвам файла от време на време?
Сря Фев 27, 2013 10:45 pm
Като ти викне "serialport1_datareceived" не чети само един байт, ами изчети всичко, дето е в буфера. Затова ти се мота. Това е ивент все пак, и докато стигне до него системата трябва да извика един болюк други неща, да превключи няколко thread-а и прочие полюции.
Чет Фев 28, 2013 12:59 am
relsys написа:
А, спокойно могат да бъдат и отделни файлове по отделно време. Най-добре ги и слагай така,
по-добре да няма супер големи файлове. Не е проблем да влизат в спектъра последователно.
То и трябва да си поиграя може би час докато почна да мога да ги слагам в спектри,
до два-три дни белким сколасам да го направя.
Чет Фев 28, 2013 1:06 am
sparkybg написа:
Това го направих, сега чете нормално, т.е. всичките около 100 000 байта в минута. Накарах го и да не яде памет постоянно. Защо обаче такава елементарна задача отнема 60% на процесора?
Чет Фев 28, 2013 2:23 pm
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Аз бих отворил файла за добавяне още при натискане на бутона, както и двоичният режим на запис, а не всеки път когато влезнеш в събитието. В допълнение бих си направил един буфер от няколко MB в който да тъпча, така че когато получа данните да мога максимално бързо да върна управлението към OS.
Когато буфера се напълни бих го флъшнал наведнъж. Един път бих проверявал в събитието за достигане на максималният размер на буфера и още веднъж, когато затвориш приложението и все още има незаписани данни.
Предполагам, че това ще помогне за % CPU.
Пет Мар 01, 2013 2:38 am
perlsite написа:
Естествено колега, това беше и моят подход. Обаче... оказа се, че в C# нещата не се случват точно така, или аз не знам как. Създавайки двоичния режим на запис при натискане на бутона, то той после е невидим в евента на RS-a.
Както и да е де, към момента не мисля да задълбавам в C#, ама си представям вече след 10 години какви програми ще се творят...
Пет Мар 01, 2013 11:50 am
