User
Регистриран на: Чет Май 10, 2007 3:49 pm Мнения: 97
 C8051F410 - ADC - input leakage ?
Някой има ли идея от какъв порядък са входните утечки на аналогов вход за това MCU ? Не ми се слагат операциони за буфери заради офсети и дрейфове. Измерванията ще са бавни (постоянно напрежение), мога да си позволя 10-100 nF на входа, за да не се влияе от превключването на Csampling. Ще оставя достатъчно време за aquisition. Гоня обаче сравнително високо входно съпротивление, да кажем 100 к. Входните утечки трябва да дават пад < 1LSB. (ADUC 814 още на 2к вход-маса дава 2-3 LSB)
Знам че с F350 става, той си има PGA преди ADC, но ми трябват повече канали.
| Пон Фев 25, 2013 10:51 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30685 Местоположение: София
 Re: C8051F410 - ADC - input leakage ?
E за конкретно този не мога да ти кажа, иначе на други утечката е срванително малка, може да обработват директно различни датчици, но да те имат и PGА вътре. В описанието не пише ли, обикновенно дават всички параметри.
| Пон Фев 25, 2013 11:02 pm |
bateAz
Ами измери си го !
| Пон Фев 25, 2013 11:37 pm |
User
Е така де, ще си го измеря... поредната развойна платка.
| Вто Фев 26, 2013 1:37 am |
Абе измерването не е цялата истина. Ще го измери при 25 градуса на един чип в някаква негова си платка.
А на 1000 чипа при 0 до 40 градуса, дали ще е така?
Силиконките имат що годе читава документация, това трябва да го пише вътре под една или друга форма.
| Вто Фев 26, 2013 10:39 am |
Ами това което аз виждам е макс. 1 uA typ. 0.1 uA. Това е за I/O с изключен pull up сега не става ясно дали това е I/O конфигурирано като аналогов вход или като цифров.
| Вто Фев 26, 2013 10:14 pm |
bateAz
Слагаш един хубав 22 нФ ( стирофлекс примерно ) на входа на пина. Конфигурираш като цифров изход, подаваш лог 0, чакаш малко, конфигурираш като аналогов вход и почваш да мериш през определено време, колкото ще е на реалния борд. Снемаш кривата за колко време се вдига и до колко волта. Повтаряш горното при подаване на лог 1, само че мериш за колко време до колко ще слезе. Горните измервания ги правиш при най-високата температура, при която ще работи девайса. Ако трябва, на няколко входа, ако трябва, на няколко чипа. Вземаш най-лошия резултат.
| Вто Фев 26, 2013 11:26 pm |
tgi
Аз не бих посмял да сложа 100 кила серийно на такъв вход ако нямам достатъчно данни в datasheet-а, че мога да ги сложа. Не съм го и гледал дори баш тоя чип ама най-вероятно са няколко входа мултиплексирани към едно и също charge redistribution ADC; 100 кила си е покана за прехвърляне между съседни канали (зарежда се единия до едната стойност после част от заряда отива в другата щото през 100 кила няма къде да се изсипе достатъчно бързо). Аз за 10 кила като слагам чета и смятам - за 2 не смятам, слагам направо.
| Сря Фев 27, 2013 3:11 am |
