Отговори на тема  [ 539 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  Следваща
Универсална станция за запояване.
Мнение Универсална станция за запояване.
Поддържа доста голям брой поялници на 24 волта с термодвойка, предвидена е за мощности до 70W. Има 2 канала - за човки с интегриран нагревател и термодвойка (изводите за нагревателя са изводи и за термодвойката), и такива с отделна термодвойка. Двата канала са независими, с независима настройка за усилването. Използван е самонулиращ се операционник на microchip с максимален офсет от 2uV в целия му температурен диапазон. Офсет на практика не се наблюдава. Калибрира се лесно - например с тинол 63/37, който има точно определена температура на топене. Настройва се така че при 1-2 градуса под тая температура тинола "засъхва", а при 1-2 градуса над нея се стопява. Работа за 15-ина минути. От измерванията ми с истински термометър установих че калибриран на тая температура си остава точен до 400 градуса. За момента не е предвидено мерене на температурата на студения край. Приемам че е 22 градуса, което според измерванията ми се оказа адекватно решение. Температурата на поялника не мърда с повече от 2-3 градуса дори след часове работа. На схемите са показани 2 MOSFET-а, но реално и един от посочения вид е достатъчен. Не се забелязва загряване на нито един компонент до температура над телесната, дори със 70 ватов поялник. Мястото за втори на платката е оставено за да има повече свобода за избора.
За да може да мери температурата на човките с общи изводи за термодвойка и нагревател, за захранване на поялника се използва изправено нефилтрирано напрежение, и температурата се мери при изключен MOSFET точно между полупериодите, в рамките на около 1 милисекунда. Схемата сама засича дали има закачена отделна термодвойка на нарочните изводи за такава, и ако няма, приема че поялника е с вградена в нагревателя термодвойка. Има и схема на прост оптичен сензор за стойката, засичащ кога поялника е поставен в нея. Има настройки в менюто (показват се като се натисне и задържи средния бутон за 2 секунди) за температура в стойката, време и температура на стенд-бай режим, време и температура на слиип режим, яркост на дисплея.
Софтуера за управлението е писан за XC8 и PIC18F24k22, но на негово място може да се сложи и PIC16 със съвместими изводи и софтуера да се пренапише с минимало усилие. Софтуера за сензора е за PIC12F615, като избора повече е бил заради наличието на PWM хардуер в него, защото оптичния сензор работи на 40Khz и така е по-лесно. Софтуера е елементарен.
Не съм се старал особено софтуера да е перфектен, подреден, и изглеждащ добре. Има много неща, дето могат да се напишат по-добре и да изглеждат по-ясно, но проекта ми е бил повече за забавление и експерименти. Всичко е в архива.
Към момента имам налична една предна, една задна, и 3 платки за сензор за стойка. Ако някой тръгне да го прави ще му ги дам на цената на придобиване (поръчвани са в Селектра). Ако пък някой тръгне да поръчва платки - пак в Селектра ще е по-евтино, защото шаблоните вече са налични там и няма да се плащат повече. Но минималната бройка е по 3 броя от големите и 5 броя платки за сензор.
Стремил съм се частите да не са екзотики. Всичко е налично в Комет и Farnell.
Зумера на предната платка е с вграден генератор. Естествено, не е задължително да се слага. На местото на MOSFET-ите за индикацията могат да се сложат PNP транзистори.
Изпозлва се трансформатор на 24 волта, съобразен с мощността на поялника, който искате да ползвате. Аз ползвам 100 VA тороидален траф от Комет. Но пущината е скъпа - 30 и кусур лева. Има и по-евтини варианти - който каквото си хареса. Естествено редно е и предпазителя върху платката да се съобрази с мощността на трафа и поялника.
За друго не се сещам. Ако някой има въпроси - ще отговарям, до колкото ми е възможно.
Тук е всичко (Последна версия към 11.11.2014):
UniSolder1.rar [2.8 MiB]
953 пъти
Изглед на задната платка (не гледайте че е с TO220 транзистор. На приложената платка е с 2бр ТО-262, и един от диодите (TVS на 50 волта) също го няма - не е нужен защото транзисторите са 100 волтови Просто по-късно се усетих че има достатъчно евтини с достатъчно ниско съпротивление и на 100 волта.):
back_small.jpg [ 176.07 KiB | Прегледано 1769869 пъти ]
И на предната платка:
front_16_small.jpg [ 224.92 KiB | Прегледано 1769869 пъти ]
Аз съм лют фен на човки HAKKO T12/T15, които могат да се купуват например от тук:
http://www.aliexpress.com/snapshot/211179584.html
Дръжки за тях - също:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 90871.html
Комплект човка + поялник:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 78136.html
или:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 67431.html
На същото място има и класически поялници, тиноли и други хубавинки. Шипинга е безплатен, тоест това са крайни цени. Ако пратката е малка, идва в кварталната поща.
Впрочем, дорсела на задната платка май е ненужно голям, ама имам навика да се презапасявам, когато няма какво да ми пречи. По-малки кондензатори там вероятно също ще свършат работа. Ама това са някакви стотинки разлика, така че реално няма какво толкова да им се мисли.
Кратко описания на опциите в менюто:
t1, t2, t3 - трите записани температури
Ht - температура при слагане в стойката, обикновено я слагам на 300 градуса, понеже в 90% от времето запоявам на 350.
St - speep температура - след престой в стойката - обикновено 200-250 градуса. Идеята е да може да стои дълго време при температура, при която тинола върху човката не се окислява, а и живота на човката се удължава по тоя начин
Sti - след колко време да изпадне в sleep (секунди, ако има сензор в стойката и минути, ако няма). Ако няма стойка със сензор - времето се брои от последното натискане на някое копче. Това обикновено го държа на 30-ина секунди. Идеята е като извадите поялника от стойката той да загрее достатъчно бързо до работна. Ако обаче поялника е бавен, по-добре времето да се нагласи на по-голяма стойност, а температураа в стойката на по-близка до работната. Общо взето всичките тия неща са подходящи за "бързи" поялници от сорта на Hakko T12, JBC C245, PACE TD100 и от сорта, с малки габарити и висока мощност.
Sbt - след колко време да изпадне в standby - минути. След като изпадне в стендбай се изключва, показва HOt докато температурата е над 50 градуса и "---" след това. Рестартира се с изключване и отново включване. Това не помня на колко го държа, но нещо като половин час или повече е адекватно в повечето случаи.
HOL - On, OFF, AUT - указва дали има стойка със сензор или не. Ако е на AUt си засича сензора при първото слагане на поялника в нея, което в общия случай съвпада с пускането на станцията, ако поялника е в стойката. По подразбиране е на AUt - според опита ми до момента си работи безгрижно така.
bri - яркост на дисплея. Дисплея се рефрешва на 100 херца. Това просто указва дютито, с което светят отделните символи. Глезотийка, общо взето.
Последна промяна sparkybg на Вто Ное 11, 2014 11:37 pm, променена общо 6 пъти
Пет Фев 22, 2013 3:23 pm
Мнение Re: Универсална станция за запояване.
Гледам ги тия 3D картинки и цъкам с език :)
Сега остава само човек да ги вземе и да почне с въпросите: "Добре бе младеж, как да го включа?" :D
Пет Фев 22, 2013 6:16 pm
Еми ако има неясноти - питайте и ще ви бъде отговорено.
Пет Фев 22, 2013 6:34 pm
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
"изводите за нагревателя са изводи и за термодвойката"
-След като термодвойката е паралено свързана с нагревателя, а дори и да не е, за какво буксата е 8 пинова и какво толкова има по нея?
-Може ли да се захрани от импулсно захранване с грец на около 100 kHz(готово от лаптоп), за да се спестят мъките по правенето на захранване?
-Алиекспрес изглежда е сайт с китайски стоки, мислиш ли че Hakko от там е достатъчно добро?
Пон Фев 25, 2013 2:52 am
Местоположение: Котел
Да отговоря вместо колегата по последната точка :)
Yes, it is a replica. Maybe nobody think you can buy original for this price. Pros: -cheap -come with excellent tip and you can choose -the front grip (yellow rubber) is really nice and soft like in original handle -thermal resistant silicone cable -tips fit well (original too), do not wobble Cons: -cable is a bit short (only 1m) -you can feel the low quality on blue piece of handle (sharp edges, etc.) -no LED indicator ring like in original -no handle temperature sensor like in original -tip connector(inside of handle) is low quality (need some fix for mine) So it was a good buy, you can't find better solder iron for this price.
Както пише - за толкова пари - толкова.
Пон Фев 25, 2013 10:54 am
dtmf написа:
Термодвойката е последователно свързана на нагревателя. За да се мери, изключва се захранването на нагревателя, мери се, и захранването пак се включва. Всичко това е синхронизирано с мрежовото напрежение. Буксата към поялника е 5 пинова - 2 извода захранване + вградена термодвойка, 2 извода за отделна термодвойка и един извод за маса на поялника. Нагревателя на поялника се връзва към "iron" изводите на задната платка, ако има отделна термодвойка тя се връзва към конектор J7 на предната платка. 5 пиновия конектор е връзката между задната и предната платка (от там чете вградената термодвойка, мрежовото напрежение, сигнала от датчика в стойката и управлява MOSFET-а за включване/изключване на поялника. 6 пиновия конектор на задната платка е за 6p6c телефонен конектор, и там се включва датчика в стойката, ако ще се ползва такъв. Има и по един 2 пинов конектор на предната и задната платки, което е 5 волтовото захранване за предната платка.
Не може да се захрани с импулсно захранване. Ако погледнеш схемите и софтуера ще видиш че всичко е синхронизирано с мрежовото напрежение - работи и на 50 и на 60 херца. И това е съвсем нарочно - за да имаш гладко изправено захранване към поялника ще трябва да се сложат доста бахатести кондензатори. Ако се прави импулсно нещата стават още по-сложни. А идеята е да е просто. Освен друго използването на импулсно захранване за поялник носи и други рискове като например натрупване на заряди и т.н. "Мъките" по правене на захранване са купуването на траф на 24 волта (между 10 и 30 лв) и сглобяването на силовата част на задната платка. (4 диода, 1 MOSFET + разни дребни чаркове). Схемата е направо смешна и не би трябвало да затрудни никой. Останалото по платката е импулсното 5 волтово захранване за предната платка + един транзистор, дето да осигури на LM-ката входно напрежение, на което устисква.
Алиекспрес Е сайт за китайски стоки. Станция не съм купувал. Купувал съм дръжки и човки.
milenjs написа:
Коментарите са за тая дръжка:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 27995.html
Имам я и нея. Не е добра.
Тая, дето не се разглобява е това:
Много по-добра и стабилна е от горната.
Самите T12/T15 човки са с беупречно качество, макар и реплика. С много по-добро качество са от тия, дето продават тук: http://www.circuitspecialists.eu, от където си купих първата станция, и откъдето тръгна цялата работа.
Ако оригиналните не бяха толкова скъпи щях да ви наснимам и направя пряко сравнение. Цената от 4.50 долара няма смисъл от коментар. Нямам скапала се човка от работа до сега. Имам 1-2, дето изгорих докато напиша софтуера, ама това става след сериозно прегряване на много над 500 градуса (самата станция не може да отчете повече, но докато изгори човката се нагрява поне до 700-800).
В дръжката наистина няма термодатчик. Но и не смятам че е задължително да има. И горе споменах - приел съм температурата на студения край за 22 градуса, и дори след часове работа температурата не мърда с повече от 2-4 градуса. Там безгрижно може да се набута и температурен датчик ако не нужно.
Самата дръжка не е нищо особено. Средностатистически стругар също може да я направи. Човките са реално ценното на тая система.
ПП: Впрочем, оригиналната HAKKO станция пак е трансформаторна. Предполагам че дръпнатите надали са си играли да откриват топлата вода и просто са я откопирали и орязали. Обаче, например използването на LM358 за усилване на сигнала от термодвойка е тотален нонсенс, защото офсета е огромен - 2mV. При 400 градуса напрежението на вградената термодвойка е 8-9mV, а това значи грешка от 100 градуса. Компенсира се с намаляване или увеличаване на усилването, но тогава ще показва само една температура вярно. И това е проблем на ВСИЧКИТЕ китайски станции които съм виждал. В настоящата схема това е коригирано - използва се самонулиращ се операционник на микрочип с офсет 2 микроволта за целия температуран диапазон. И в двата сглобени за лично ползване образци офсет на практика отсъстваше - калибрирам я на с 63/37 тинол така че на 182 градуса да е твърд, а на 184 градуса да е стопен. При измерванията с истински термометър след такава калиброва показва вярно и 150 градуса (което му е минимума), и 400 градуса (450 градуса му е максимума).
Пон Фев 25, 2013 11:54 am
Само да добавя - конекторите на предната платка при мен са монтирани на гърба и, а не както е показано на снимката. В алтиума съм ги сложил отпред за да има означения за тях в silkscreen-а. Естествено, могат да се монтират както на вас ви е удобно.
Друго - Не гледайте стойността на L1 на задната платка. Използвал съм 220uH 1.0А DRH 125 от комет:
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/7514/
Не съм мерил консумация от 5-те волта. Предполагаемо доста по-малък дросел, и по размер и по ток и по стойност, би свършил работа. Аз имах едни опасения импулсното захранване да не влияе на измерването на вградената термодвойка, защото усилването е голямо, а не мога да го ограничавам по честота че се мери между полупериодите на мрежовото и трябва да е пъргаво, но май се оказаха безпочвени. Ползвам вътрешния регулатор в микроконтролера за референс на ADC-то, така че и там няма проблем.
Пон Фев 25, 2013 1:42 pm
При китайските няма такъв проблем с LM358 понеже при 400 градуса напрежението изобщо не е толкова на термодвойката. Примерно е това: 400 C = 30 mV
300C = 21 mV
200 C = 13 mV
Това е измерено след като поялника е изваден и е почнал да се охлажда, реално е повече.
Последна промяна dtmf на Пон Фев 25, 2013 6:53 pm, променена общо 1 път
Пон Фев 25, 2013 3:22 pm
dtmf написа:
300C = 21 mV
200 C = 13 mV
Това е напрежението на външна термодвойка. На вградената е по-ниско. Въпреки това 2mv офсет при 300 градуса значи 30 градуса грешка. И на всичкото отгоре офсета играе с температурата, и пак на всичкото отгоре на всеки операционник е различен. Като калибрираш с усилването примерно при 200 градуса, при 400 градуса вече няма да е вярно. Проблема не е толкова сериозен ако калибрираш да е точно на 350 градуса например, понеже 90% поне от мойто запояване се върши в диапазона 300-350 градуса. Ама за тая цел трябва да имаш термометър. Ако процедираш като мен - да калибрираш на 183 градуса с тинол от бакалията, на 300-350 с малко късмет ще си на +/- 20-30 градуса от реалността. Като няма и датчик за студения край - сложи някой и друг градус и от там. Ако с човка с вградена термодвойка - грешката е x3. И това без въобще да взимаме в предвид дрифта на офсета като позагрее операционника, а той хем и сам си грее, хем и трафа като се поспече, в кутията става по-жешко и допълнително помага.
Нефелното решение си в факт. Ясно е и защо - LM358 струва стотинки. Отделно се ползва и 8 битов външен ADC, та и самата разделителна способност е преко сили 2 градуса. С операционник с 2 микроволта офсет практически грешка няма, в целия обхват, независимо от вида поялник. Отделно с 10 битов ADC разделителната способност е половин градус.
ПП: Отделно, захранването е на 5V, а LM358 не е rail-to-rail, и не ползва пълния диапазон на и без друго 8 битовия АЦП. Бе орязано си е отвсякъде. Вярно, тия чаркове струват стотинки, ама просто не са за там.
Пон Фев 25, 2013 4:11 pm
Това съм измерил при изваден китайски поялник когато вече е почнал да се охлажда , реално е повече напрежението на термодвойката.Това е вградената термодвойка на върха на нагревателите. Същия K-TYPE термодвойка ползват и велер. В началото както го написа със 100 градуса грешка и насочи вниманието към китайските поялници, човек четящ би си помислил че китайските поялници не стават за нищо, а всъщност поялник за 30 лв. също върши работа, макар и да не загрява за 10 секунди.
Пон Фев 25, 2013 7:05 pm
Местоположение: Stara Zagora
Действително не става за нищо. Много са причните. Като си вземеш някой ден истински поялник ще усетиш сам разликата ;)
Пон Фев 25, 2013 7:11 pm
dtmf написа:
То не е само до нагряването за 10 секунди. По същия начин си държи и температурата. Просто контакта между нагревател и човка няма как да е толкова добър като на тия с вграден нагревател. В сеиния случай между двете има слой въздух (примерно половин-един милиметър), а в другия е залято с керамика. Точно по тоя начин си държи температурата - термодвойката отчита да речем 300 градуса, ама човката реално се е нагряла до 100. Като отчете 300 градуса, реотана вече не грее с пълната си мощност, тоест кривата на температурата става полегата, което допълнително забавя реалното загряване. Като го топнеш да запояваш нещо по-голямо, то дръпва температурата на човката при върха и, след време това достига до основата, след още време до въздуха между човката и нагревателя, след още малко време достига до термодвойката, процесора отчита това и подава повече ток за да я загрее, и от там по обратния път нагревател - термодвойка - въздух - човка - връх на човката, стига до самата спойка. Като сложим в уравнението че стандартно HAKKO е 25 вата (има и 65 ватови принципно, и оная графика горе е с 65 ватов ;) ), загряването съвсем се забавя.
K тип термодвойка е най-широко използваната в поялници въобще. Щото евтина.
Аз не казвам че нормалните поялници за нищо не стават. Казвам само че тия с вграден нагревател са по-добри с много - хем са по-компактни (Т12 са с диаметър 5.5мм), хем по-мощни (Т12/15 е 70 вата пиково, а Т22 е 140 вата), хем с по-добър контакт между нагревател, термодвойка и човка. По-високата мощност, по-добия контакт и по-компактните размери значат пъргавина и по-добро държане на температурата. Затова и загряват по-бързо. И тоя тип човки са обикновено топ моделите на всички производители. Такова освен HAKKO, имат и Weller, JBC, Metcal, и още за който се сетиш. Патента е на Metcal, но преди време е изтекъл и сега ги правят всички, включая китайците. Човките на JBC са дори по-компактни, има ги на 25 вата и на 60 (ако помня добре), а дръжката е произведение на изкуството (може да се види в Kомет както човката, така и дръжката).
Виждал съм оригинален HAKKO от твоя тип. Отпред по нагревател и човка няма съществени разлики, поне външно.
Преди да си купя станция с такъв поялник въобще не подозирах що за стока е. Имах 2 български с регулация в дръжката, купени от Електронинвест, и общо взето бях доволен. Дотрябва ми обаче да запоявам TQFP с 0.5мм стъпка, и започнах да се ослушвам за нещо по-финно. Не ми се даваше хилядарка, и реших да пробвам това. Оказа се печелив избор. Купих си и пълния набор човки, общо към 40 броя. При тая цена са без пари - по-евтини са от обикновена оригинална HAKKO човка.
Пон Фев 25, 2013 8:17 pm
За да не съм голословен...
Това е обикновенит клонинг на HAKKO, 25W:
http://www.youtube.com/watch?v=V-Jiln-J ... e=youtu.be
А това е HAKKO T12, 70W:
http://www.youtube.com/watch?v=zNBYlVnu ... e=youtu.be
ПП: клипчетат ще са готови след около 5-6 минути..
Термометъра показва с около 20-25 градуса по-малко, когато градусите са около 300. И той се калибрира, пък сега ме мързи, а и отнема време.
Пон Фев 25, 2013 10:52 pm
Впечатлен съм от T12. Май и аз ще се оборудвам, имам една станция с горещ въздух и копие на 907 ама е голямо дърво. Weller-a изгоря та срам не срам работя с един поялник на Adcola, купих го от Англия, 24В с вграден регулатор на температурата в дръжката. Не знам от какво направиха човката му, не подлежи на смяна но близо 2 години махам по цял ден с него и не е мръднала. През 2-3 дена го забравям и включен през ноща...
Ето аналог контрол за T12 от бай Китай, може да е интересно-
t12.jpg [ 57.25 KiB | Прегледано 1769534 пъти ]
Вто Фев 26, 2013 12:19 am
Това въобще не чете термодвойката, поне до колкото мога да вдяна. Нещо като регулатор на напрежение го раздава. IRF-то ще пече доста в такъв режим и ще му трябва радиатор. И поялника ще загрява доста по-бавно.
Вто Фев 26, 2013 9:25 am
