Отговори на тема  [ 75 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
Китайска станция с поялник Weller?
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Мнение Re: Китайска станция с поялник Weller?
И на мен ZD-то не ми хареса като стабилност на температурата. Обаче се оказа че има много добра поставка за поялник в която вградих наистина цифрова станция :)
http://www.youtube.com/watch?v=sy3_zHc96J4
Пон Фев 18, 2013 3:42 am
Какво имаш в предвид под "наистина цифрова"?
Пон Фев 18, 2013 4:01 am
Цифрово управление, а не само цифрова индикация с управление ON/OFF.
Вто Фев 19, 2013 10:03 pm
dtmf написа:
И двете са цифрови управления. Едното е PI, евентуално PID, а другото (ON/OFF) хистерезисно. При PI(D) имаш някаква форма на PWM или производните му, а другото например просто включва при 5 градуса под и изключва при 5 градуса над зададеното.
Вто Фев 19, 2013 10:45 pm
Подробности за моето творение съм пуснал тук:
viewtopic.php?f=22&t=11130
Има схеми, хексове, платки и т.н.
Пет Фев 22, 2013 3:24 pm
Добре изглежда на първо четене. Ако не бях се запасил с велер ерса и хако, сигурно щях да направя и твоя.
Моя е по руска схема и програма, само платката си проектирах сам като размера е 2 пъти по малък от размера на дисплея. При първо загряване температурата бяга +- 5 градуса, а малко по късно държи на +-1 градус. Софтуерни лиготии си има също )).
Последна промяна dtmf на Пет Фев 22, 2013 9:23 pm, променена общо 1 път
Пет Фев 22, 2013 9:08 pm
dtmf написа:
Моя е по руска схема и програма, само платката си проектирах сам като размера е 2 пъти по малък от размера на дисплея. При първо загряване температурата бяга +- 5 градуса, а няколко минути по късно държи на +-1 градус.
То на тия поялници, дето термодвойката им е на 5 сантиметра от човката и контакта с човката е "някакъв", съвсем резонно не можеш да търсиш велика точност. Термодвойката реално мери температурата на нагревателя, или в най-добрия случай на нещо между нагревателя и човката. Той обикновен поялник и на мойта уж загрява бързо, ама като се закроти на 300 градуса например, на човката и трябват примерно още 10-20 секунди за да започне да топи тинола, а докато реално стигне зададеното минава още едно време.
...впрочем почти съм сигурен че моето ще подкара и човки на JBC. Просто не ми се дават едни 100-150 кинта само за да пробвам.
На велера датчика е на 2 см от върха , и в същото време не е при реотана както е при твоя хакко.)
И не ми се правят още излишни инвестиции в поялници които не мога да употрбя години напред. То като се замисля май само велера ми стига за 10-ина години напред, а ерсата съм ползвал само няколко пъти, а също е много добра. Даже върха на Ерса ми харесва най много , понеже не се овлажнява с калай половината човка като Хако, а само малка част на върха.
Последна промяна dtmf на Съб Фев 23, 2013 2:10 pm, променена общо 1 път
Пет Фев 22, 2013 9:31 pm
dtmf написа:
Имам такива няколко различни Т12/Т15. То е до модел човка. Мисля че и обикновени имаше в тоя вариант. Аз основно с такава човка работя - отпред е резната косо и калайдисана само в плоската си част (приблизително половин на един милиметър). Перфектно е за запояване на SMD елементи, особено чипове с малка стъпка (0.5 например). Взимаш си едно топченце от тинол, което е достатъчно за една от страните на чипа, и го разнасяш по всички крачета.
Съб Фев 23, 2013 12:36 am
Регистриран на: Вто Мар 07, 2006 3:20 am
dtmf написа:
От моите търсения стигнах до извода , че велерски поялник PES 51 или китайски клонинг Solomon пасват на станцията, понеже са с термодвойки. Hakko и клонингите обикновенно са с терморезистор.
Имам същата поялна станция и човките с които работи са отвратителни боклуци.Не че станцията е нещо по добро ама на мен ми стига.Питането ми е кой от моделите по долу е с термодвойка.Смятам да пригодя един Соломоновски поялник с човки SR-622 за нея,но описанието което дават господата едно че не е вярно датчика не е на 1.2 краче ами и не знаят дали е с термодвойка.Моля ако някой го е правил това да пише кой от двата поялника ще стане или какъв поялник да взема та да се отърва от тези 6мм боклуци.
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... W+SOLOMON1
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 8W+SOLOMON
Чет Юли 11, 2013 5:01 pm
99 % че и двата от линковете са с термодвойки.
С терморезистори съм срещал рядко, и обикновенно са добрите копия на Hakko в ибей.
Датчика ако не е на 1,2 краче, то тогава е на 3,4-то. Зависи как го гледаш )). Лесно се разбира с омметър, или чрез нагряване и миливолтметър.
Пет Юли 12, 2013 12:59 am
Благодаря ти .Ти какъв поялник ползва за ZD937 и може ли да се купи от наш магазин.Изключвам поръчки от Ибей и тем подобни.Там ползвам посредник за пазаруване и е с половин цена отгоре :)
Съб Юли 13, 2013 12:42 am
Освен оригиналния ZD(Solomon) купих и един Yaxun от сайта бгачипсет. Втория е копие на Hakko 936/7 но с термодвойка и работи с негови човки, от които има голям избор, но е само 30 W. После един колега тук който доставя части от Mouser + Digikey ми докара дръжка Weller PES51 и спрях да се интересувам от други поялници.
Имам и няколко поялника Hakko T12 от Китай, но не стават за тази станция, и за мен единствения им плюс е че загряват по бързо от велера.
Съб Юли 13, 2013 12:58 am
Щом си доволен от велера ще проверя и аз какво ще излезе като цена.Това ли са човките с които работи Соломона.
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... A+61+SR621
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... A+63+SR623
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... A+64+SR624
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... A+66+SR626
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... A+68+SR628
Съб Юли 13, 2013 11:26 am
Изглежда има 3 вида човки соломон. Като ZD, като Hakko 907, и SR:
Тук се виждат 2:
http://elco.crsndoo.com/wordpress/2011/ ... hq10-hq30/
Съб Юли 13, 2013 6:59 pm
