Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Антени 433Mhz
Мнение Re: Антени 433Mhz
разликата е като 220V и 380V, но без пушеците
всички антени са направени от жици. но не всяка жица е антена, поне в полезния смисъл на думата.
в началото спомена, че имаш да покриваш разстояния, края на цеха и т.н.
демек - трябва ти добре спрегната антена (или антени) навсякъде, за да не губиш мощност.
решението е или да вдигнеш мощността, което понякога е незаконно, или да добавиш входни усилватели навсякъде, или да сложиш по-добри антени.
технически, последното е най-лесно.
съгласуването на антена е ежечасна дейност на всеки радиолюбител, но на око не става. потърси някой приятел с LZ префикс, изпийте каса-две бири и ще намерите решение.
Пон Фев 11, 2013 5:38 pm
само дето за тАлавизорите антените са за 75 ома импеданс
Прав си Дедо, това не го съобразих! А балунче не става ли?
Пон Фев 11, 2013 5:58 pm
Балуна е за симетриране, а тук ще трябва трансформатор на импеданс. Но не е страшно, прави се лесно.
Остава съществения въпрос как са разположени приемниците по височина. Вариант е да се смъкне днд на антената надолу (с ок. 15 градуса), но ... ако има приемници в близката част на покрива, няма да стане
Пон Фев 11, 2013 6:00 pm
dan написа:
@dan,
Не съм много в час с антените, но как е съгласувана пръчката на антената с кабела?
Пон Фев 11, 2013 8:19 pm
С трансформатори
Пон Фев 11, 2013 8:45 pm
@ike,
Ти съвсем ме прати в тъча! С балун трансформатор не се ли съгласува симетричен вибратор с коаксиален кабел???
Мен ме интересува как се съгласува щир антената с коаксиални кабели с различно вълново съпротивление?
Пон Фев 11, 2013 9:25 pm
Местоположение: Сливен
Ами и аз така реших - трябват ми няколко по-хубавки антени!!!
Ама LZ1KDZ вече не ми върши работа....
Пон Фев 11, 2013 9:35 pm
Като с обикновен трансформатор. Взимаш един ВЧ ферит, смяташ първичната така, че индуктивността за работната честота (433Мхц) да бъде >4-10 пъти по-висока от системния импеданс (т.е. в твоя случай между 200 и 500 ома). Смяташ коефициента на предаване (за теб ок. 0.81), от него- броя навивки на вторичната намотка.
Кажи намира ли ти се някакво феритче, ще ти го сметна.
Пон Фев 11, 2013 9:44 pm
Wise,
Като начало ще те посъветвам да не си губиш времето с тези антени за приемане на телевизия. Още повече пък с антени с вграден усилвател, освен ако връзката е еднопосочна. Това с балуните и трансформаторите по-добре да не го коментираме засега.
Да започнем малко по-отдалече.
Този Nordic вие ли си го правихте? Измерихте ли му чувствителността и изходната мощност? Колко е разстоянието в цеха? Антените къде (върху какво!) са поставени ? Какво има около тях? Някой провери ли ги що за антени са?
Има и още въпроси , но засега и тези стигат.
Пон Фев 11, 2013 10:34 pm
Ицо написа:
Wise,
Да, ние си го творихме. Не сме мерили, по теория трябва да е 10dBm /толкова съм му задал поне/. Разстояние - около 30 метра от компа до далечната машина. Антенките са лепнати върху таблото на машината /имат си магнитче отдолу/.
Китайски някакви са, от 5 пробвани този модел постигна най-добро разстояние на открито - над 100м. Между тях има поне 5-6 машини /стругове/. Когато ги повдигнахме на около 2 метра се получи връзката /двупосочна е/. Когато са на 1.5 метра височина в едната посока се получава, но в другата - не.
Бяха ми дали една по-тлъста и дълга за проби и с нея чувствително по-добре беше, та затова питам ако има откъде да купя.
Вто Фев 12, 2013 11:47 am
по принцип чипа не блести особено с RF качествата си.
на излъчване, верно вдига 10dBm, но приемащите му характеристики се различават с поне 10dB от чаршафа.
глух е като чувствителност, особено ако все го отнесем към полезен демодулиран сигнал. SINAD не може да се измери, но предполагам е зле.
селективността по съседен канал е далеч от съвършенство също.
при това са мерки с добър кварц (8ppm). с кварц от комет е доста по-зле.
въпреки всичко, за тези пари чипа е супер. с малка антенка вдигнахме 200м на открито в софия.
Вто Фев 12, 2013 2:33 pm
Аз съм измервал чувствителността на този чип и е -100 dBm , колкото е по описанието. При това имаше невероятна повторяемост, повече от всички други чипове, които съм тествал. Вярно , малко ниска е тази чувствителност, но позволява да се постигнат над 300 метра. Малко е капризен към платката.
Wise, антените хоризонтални ли са , или вертикални?
Вто Фев 12, 2013 4:23 pm
вертикални, с магнитче отдолу
когато пробвахме в цеха дали има покритие използвахме предавател до компа и ходехме с приемник навсякъде.
Тогава всичко си беше ок. Дори слагах предавателя в метален шкаф! Сега е двупосочно предаване и от някои места към компа не се получава сигнал.
А, и кварцовете не са от комет - бая скъпички си бяха....Аз затова не заложих на готови, чайна модули.
Вто Фев 12, 2013 4:39 pm
Wise написа:
30 метра е твърде малко разстояние, за да има проблеми. Има ли пряка видимост между двете антени? Това , че еднопосочно работи, а двупосочно - не, ми изглежда по-скоро като софтуерен проблем.
Много вероятно е да има силни смущения - ако например работят колекторни мотори или други източници на искри. Смушения може да създава и електроника, особено силовата. Тези антенки, като сте гии лепнали на таблото на шкафа, да не би точно в това табло да има силен смутител? Тогава ниската чувствителност е по-скоро плюс, но за да покриеш разстоянието ще ти трябва повече мощност.
Дай размерите на тази антенка - дължините на двете секции и бобината в средата, както и диаметъра и и броя на навивките. Искам да проверя дали е е правилно направена - тогава би трябвало наистина да има усилване към 3 dBi.
Вто Фев 12, 2013 9:38 pm
А бе просто размени местата на двата девайса. Така ще разбереш от смущения ли е.
Вто Фев 12, 2013 11:27 pm
