Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:46 am
Проблеми със запояването на LQFP
 Re: Проблеми със запояването на LQFP
митак, то на кондензаторите не дават колко им е термичното съпротивление, ерго -> няма как да ги охлаждаш... мисля, че на хартията пишат само ЕДНО гранично условие - или температура, или напрежение, или импулсен ток. дори и часовете не са при максимален ток. но явно при големи импулсни тоци няма как да не грее. и колкото по-грее толкова по-зле става. а пък при 110С нямам идея какво се прави. може би трябва да сложиш 4 х 150uF, 5 х 100uF и т.н. всяко магаре ще си дърпа неговата каручка, но остава открит въпроса с балансирането на тоците, изравняващи резистори и прочие гадости. аз винаги слагам повече от една бройка, стига да се намери място. спарки, връщам си думите обратно
| Пон Фев 11, 2013 1:05 am |
sparkybg
Преди време си купих на старо Tektronix 2445B. Имаше лек дефект върху платката с цифровото управление (то-ест там му е процесора, паметта и една шепа логики). Понеже от последните серии, вече SMD, ама и 2 електролитни кондензатрора - и те SMD. Бяха се разтекли и повредили 2 чипа и почти унищожили някоя и друга пътечка около тях. Нормално явление за SMD кондензатори от ония години. Та, чистих аз със спирт, ама полуизсъхналия електролит не рачи да се изчисти качествено, и реших да пробвам с коресилин (то вътре е толуол, ацетон, и още знайни и незнайни гадости). Та, въпросната смес ми изтърка означенията на електролитите, и после трябваше да търся сервизни ръководства и прочие истории за да ги намеря какви са. Иначе общо взето с други елементи не съм имал проблем. Сега като реша че ще чистя с такова, първо слагам всичко останало, което мога, мия, и най-накрая електролитите или ако има и други елементи, които подозирам в чувствителност към тая гадост. Обаче се светнах на друго - докато запоявам постоянно мия - примерно на всеки 10-ина елемента и 2-3 интегралки. Така не се събира много гадост и изопропиловия спирт се справя прилично. Но пак остава малко под интегралките - като ги духна с духалката започва да излиза. Имах преди време една платка около 20 на 20 сантиметра, с 500-600 елемента върху нея. За почистването и похарчих литър изопропанол, още толкова етанол, няколко пъти я мих на мивката със сапун, преперат за миене на съдове и кво ли оше не, и пак не можах да я измия идеално. Накрая ми идеше да я набутам в съдомиалнята с двойна доза препарат и на 90 градуса.  ...което всъщност може и да не е много лоша идея.
| Пон Фев 11, 2013 1:29 am |
Zdrav
Като се навре флюса под крачетата на lqfp, май само механично въздействие може да го изкара от там. sparky, изопропанол беше едно от нещата които пробвах, когато имах проблемите с които почнах темата. Резултат - сон шонж'моЕтанола който взех и той май е гола вода пък макар и 96%. Последно като чистих с него никаква работа не свърши и пак минах на коресилин. А уж тоя флюс го дават алкохолно разтворим. При следващия lqfp смятам да опитам с толуол. Но пак мисля, че без механично въздействие - четка, ултразвук, сгъстен въздух няма да има пълно щастие. С духалка с горещ въздух резултата не е задоволителен. Флюса се разтапя и разлива и навътре под чипа. Струята въздух на духалката не е достатъчно силна за да го издуха от там. Като изстине платката състоянието е същото.
| Пон Фев 11, 2013 2:02 am |
sparkybg
Изопропанола е с една идея по-добре от етанол. Че е по-евтин е още един плюс. Той и толуола е по-евтин от етанола. Не знам дали не беше по-евтин и от изопропанола.
Сега съм си приготвил помпичка от препарат за стъкла. Следващия път ще пръскам злобно, да видим дали това ще помогне. Ако не, бутилката с толуол е в съседство на изопропанола.
В София евтини са химикалите в Химтекс (питайте google - излиза). Аз от тях пазарувам практически всичко, което ми потрябва.
| Пон Фев 11, 2013 3:56 am |
Дедо, тя идеята си е точно 5 х 100 да сложа по-нататък, ама проблема е, че сега има едни 5000 платки, дето ги насищат в момента та правим разни гимнастики с каквото можем да съберем в сегашните дупки  . Отделно при 110С околна температура параметрите на кондензатора нямат много общо с това в дейташита, та май няма идея много много да се гледа в него  . Иначе платката в кутията е потната (това даже не знам как се казва на български  ) - т.е. кутията е запълнена със специален материал (пясък и силикон), който помага много при охлаждането и с него температурната разлика между компонента и околната температура пада до едни 30С та нещата се ядват горе долу
| Пон Фев 11, 2013 6:17 am |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Издай малко информация за тази смес. вие ли си я правите? в какви съотношения? Какъв точно е силиконя?
_________________ Хайде де!
| Пон Фев 11, 2013 8:43 am |
Сигурен ли си че е пясък (SiO2) а не е корунд (Al2O3)?
Щото пясъка е добър термоизолатор а корунда има над 30 пъти (по спомен) по добра топлопроводимост от пясъка и понеже на външен вид много често си приличат, та често се бъркат двата щата.
| Пон Фев 11, 2013 10:51 am |
Ами тук му викаме просто пясък, какво е точно не ме интерисува много, но ето това в прикрепената картинка са му съставките - както се вижда е 99.8% чист пясък  . А силикона е Daw Corning Dielectric Gel Type EG4240. Доколкото знам тоя силикон го правят специално за нас и не съм съвсем сигурен дали друг може да го купи. С предния, който ползвахме имаше грижи, че се овъгляваше над определена температура и ставаше лесно запалим, та се наложи да ни направят тоя. Та първо пълнят кутията с едрия пясък, после отгоре слагат ситния и след това заливат със силикона и после пекат около 2 часа на 60-70 градуса Целзии. И накрая се получава нещо, което е топлопроводимо и изолира платката от влага, вода и разни други влияния.
| Пон Фев 11, 2013 4:46 pm |
Аве питам щото ние тука се чудим кво да слагаме като добавка в епоксидна смола, за да и увеличим топлопроводимостта. Само дето нямаме в момента условя да си правим тестове. Освен това пясъка като пълнеж дава здравина на отливката. Колегата изнамери отнякъде две кила корунд, ама той съвсем на прах (химически чист, за анлиз) и нещо не можахме да направим никви проби. А това вашето си е баш пясък.
Значи на пясъка му дават средно 1.4W/mK термална проводимост а на корунда е 18... Не е баш 30 пъти ама е над 10 пъти по топлопроводим. Много ми е интересно от къде идва идеята пясъка (SiO2) да се ползва за топлопроводник, като той е повече изолатор отколкото проводник...
едит : чистия корунд бил с 35 W/mK термопроводимост ...
| Пон Фев 11, 2013 5:38 pm |
Незнам, това е което ние ползваме, а не е като да не са правени стотици тестове. Епоксидна смола има и термопроводяща, но ние от доста време не ползваме смоли, защото при високи температури стават опасни - овъгляват се и се палят.
| Пон Фев 11, 2013 7:05 pm |
dan
абе този пясък би трябвало да има сравнително голям епсилон (>4). Не се ли вдигат много паразитните капацитети?
| Пон Фев 11, 2013 8:56 pm |
raven_feather
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm Мнения: 320 Местоположение: Варна
Абе може идиотски да звучи , но не може ли да се сложи магнезиев окис , с който се пълнят тръбните нагреватели, поне така са ни учили , пък кой знае какво слагат .45-60 топлопроводност го гледам сега и е електрически изолатор.
| Пон Фев 11, 2013 9:18 pm |
Ами не съм забелязъл да имаме проблем с паризитни капацитети. Пък и платката преди това е покрита с "clear coating".
| Пон Фев 11, 2013 9:37 pm |
За магнезиев окис не знам, ама за алуминиев (корунд) съм сигурен че го ползват в тръбните нагреватели. А и не само там. Ей тука има характеристкики на пясък, корунд и други подобни материали. Включително и електрически : http://accuratus.com/fused.html
| Вто Фев 12, 2013 9:22 am |
