Почистване на превключвател на осцилоскоп.
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
Местоположение: Русе
Мнение Почистване на превключвател на осцилоскоп.
Попадна ми е един осцилоскоп, който дълго време не е работил. Галетните превключватели на отклонението по Y са крайно несигурни като контакт. Ето снимки на превключвателите:
Осцилоскопа е 2 по 10MHz. Въпроса е с какво да почистя контатите, така, че да не му навредя. С контактен спрей дали е удачно? Контакта е между платки и пластина на механичната част на превключвателя. Кофтито е че нямам достъп, механически да ги почистя или поне не без да го разглобя целия. Дргия въпрос е някой контакти, които за момента не съм усетил да правят проблеми дали да опитвам да ги почиствам или щом работят да не ги пипам.
Пет Фев 01, 2013 2:29 pm
Мнение Re: Почистване на превключвател на осцилоскоп.
Е с такъв съм пръскал и има ефект.
Пръскаш по галетата и връткаш да се отмие мизерията, изпарява се много бързо без следи.
Съб Фев 02, 2013 3:01 am
Сега видях темата.
Wurth имат Contact Oil - почиства много добре, почти не оставя мазно и не е проводим. Ползвам го от години като най-ефективен от всичко пробвано, има го и в БГ.
Трябва да не се бърка при закупуване защото има и други подобни продукти. Флакончето е по-малко, съдържанието е розово и мирише на спирт.
Edit: пише "WURTH saBesto KONTAKT OL Oxidations-Loser 200ml". Същата фаца има и спрейът защитаващ от оксидация само дето пише "KONTAKT OS" и е безцветен, нямам наблюдения колко помага. Останалите "KONTAKT" истории са пълен боклук. От Wurth ползвам още само грес-спрея HSS200.
Спрейът за ръжда на NCH "Yield" също чисти много добре и не е проводим но остава малко мазничко което обаче не винаги е недостатък. Иначе за разхлабване на ръждясали връзки е най-доброто което съм виждал.
zaphod-е, и аз и то няколко пъти ама не се хваля :)
Последна промяна bongo_x2 на Пон Фев 11, 2013 5:41 pm, променена общо 2 пъти
Нед Фев 10, 2013 12:21 pm
аз съм разглабял и почиствал хоризонталната галета на С1-99 :twisted:
Пон Фев 11, 2013 4:19 pm
Здравейте! Аз мисля, че вече си рещих проблема с този спрей:
Тестван до 20MHz не съм забелязъл проблеми. Сега въпроса е колко дълго ще издържи без да породи същия проблем :) В магазина, от който го купих, такава реклама му направиха. Били го използвали в АЕЦа :D :D .
Ето и машината, която почиствах:
Някой, има ли впечатления от този осцилоскоп? :)
Вто Фев 12, 2013 2:56 am
Мнение Офтопик:
Да ама АЕЦа го спират :)
Вто Фев 12, 2013 12:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
