 Най-добрите батерии?
Значи трябват ми наистина най-добрите батерии. Какво е в момента върха на технологията като съотношение обем/капацитет/товарен ток? Цената не е от първостепенно значение, но е важно да се набавят що годе лесно, т.е. да не е някаква военна разработка  Трябва ми нещо с номинал около 12V (серийно свързани елементи е позволено) и да може да се дръпа свободно поне 4А от него. Да е минимално като обем, теглото е на второ място. Проекта е за незареждаеми батерии, но ако се окаже, че няма избор, може да се мисли и за зареждаеми такива (ама то там май по-добро от LiPol за простолюдието няма). В момента сме с LiMnО2 пакет на дурасел, някъде около 750mAh е, ама чорбаджията ме зашлеви с задание при, което енергийните потребности са поне 2 пъти по-високи  А забравих, трябва да пази прилично поведение близо до 0 градуса. И да пази капацитет в продължение на години
| Чет Фев 07, 2013 12:16 pm |
Desert Leo
 Re: Най-добрите батерии?
Виж L91 на ENERGIZER - АА размер 3000mAh (Li/FeS2).
Имам VARTA (2900 mAh) със същата химия (Търговско наименование VARTA PROFESSIONAL LITHIUM). На празен ход дава 1,85V, а платото трябва да е към 1,80V. При окъсяване през 10А амперметър държа 6А и отгоре докато взе да грее (> 10 сек.) и я изключих. След тази интервенция и известно време покой дава 1,79V.
Ще трябва обаче да навържеш 8 бр., при цена към 5лв./бр.
| Чет Фев 07, 2013 1:41 pm |
Мда, разгледах ги LiFeS2, като цяло са аналогични на LiMnO2, разликата обем/капцитет/работен ток е минимална. Т.е. тези които ползвам сега, ако ги екстраполирам като размер се получава почти същото като пакет от L91...
Трябва ми нещо повече. Това ли е върха в момента като технология? Егати, въпросния пакет който ползваме в момента е заложен преди 10 години, въобще ли не са мръднали технологиите?
| Чет Фев 07, 2013 2:58 pm |
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
Не знам до колко това може да се ползва за нещо друго, но може да си поиграеш с него: http://news.cnet.com/8301-11386_3-57428 ... ur-pocket/http://www.nectarpower.com/Не знам дали ще да даде 4А ток и колко време ще издържи. Работело на бутан. Не знам дали вече е на пазара. Миналата година чух за това.
| Чет Фев 07, 2013 4:31 pm |
Абе стига глупости бе. Как си го представяш това да се явя пред шефа с него? Говорим за сериозни неща.
| Чет Фев 07, 2013 5:59 pm |
CarBeta
| Чет Фев 07, 2013 6:25 pm |
О не, това е прекалено старо като технология. Ако трябва да съм точен трябва ми нещо със същите енергийни характеристики и барем 4-6 пъти по-малко като обем.
| Чет Фев 07, 2013 7:06 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
То да не става с вълшебна пръчка?
| Чет Фев 07, 2013 7:26 pm |
http://www.saftbatteries.com/Technologi ... fault.aspxпогледни тези, освен тези имат и сребро цинк, но там са им май само за военни приложения.
| Чет Фев 07, 2013 9:23 pm |
Гледал съм ги, нищо повече от стандартното LiMnO2.
Явно наистина технологията не е мръднала и на сантиметър за 10 години....
| Пет Фев 08, 2013 10:49 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
е няма... тъкмо има поле ти да измислиш нещо  иначе сериозно, ако тия стандартните дето са на пазара не те устройват, вероятно ще трябва да гледаш за някакви горивни клетки. Гугълни "HHO fuel cell" примерно... или нещо такова: http://www.technologyreview.com/news/414730/a-cool-micro-fuel-cell/
| Пет Фев 08, 2013 11:04 am |
И после ще те викам теб да пишеш сертификационните бумаги  Говорим за конвенционални батерии само, в много краен случай акумулатори.... Преди време бях намерил в интернет едни графики коя технология къде е по отношение енергия/обем/тегло. Но сега намирам някакви непълни и неточни. Някой да е срещал нещо подобно, но да има разписано вътро по технология - LiMnO2, LiFeS2, Li-SOCl2 и т.н. да се ориентирам поне къде е максимума. А LiPol до какви стойности стигат на Wh/kg, минават ли например LiMnO2? Edit: Отговорих си на последния въпрос. LiPol/Ion е над 2 пъти по-зле като Wh/l(kg) от LiFeS2 и LiMnO2. Общо взето последните две все още са си върха на батериите като енергия/размер... LiPol обаче дава наистина сериозни токове в пъти C, докато при другите две максималния ток обикновенно е максимум до 1C. Мъка...
Последна промяна Цецо на Пет Фев 08, 2013 11:32 am, променена общо 1 път
| Пет Фев 08, 2013 11:11 am |
Н'бабане Гт'муан'га
ааа, ясен си  има един много хубав сайт http://www.powerstream.com. имат най-различни нестандартни дребни батерии дето ги няма другаде. има и една секция "Technical Resources" дето има информацията дето мисля ти трябва
| Пет Фев 08, 2013 11:32 am |
Абе като гледам ще си стоим на дурасела LiMnO2. Сега ми остава проблема да убедя шефа, че това дето го иска, няма как да стане.
| Пет Фев 08, 2013 11:36 am |
npelov
 ама ти се опитваш да угодиш на шефа? 50% от нещата дето ги иска моя са невъзможни. Отдавна се отказах да се правя на магьосник.
| Пет Фев 08, 2013 11:57 am |
