Стругар за едни гайки
Мнение Стругар за едни гайки
Трябва ми човек със струг, който да ми направи няколко такива гайки (трябват ми 4, но може и още няколко).
Мат'риал: месинг, алуминий(но по-твърд), здрава пластмаса.
Image0356.jpg [ 192.81 KiB | Прегледано 6528 пъти ]
Image0355.jpg [ 150.82 KiB | Прегледано 6528 пъти ]
Image0354.jpg [ 171.53 KiB | Прегледано 6528 пъти ]
Image0353.jpg [ 163.18 KiB | Прегледано 6528 пъти ]
Image0352.jpg [ 184.17 KiB | Прегледано 6528 пъти ]
Сря Фев 06, 2013 10:27 am
Мнение Re: Стругар за едни гайки
dan написа:
Аз мога да ти ги направя, но ако си донесеш материал. Тук имам пластмаса - черен полиацетал, не знам дали ще е достатъчно твърд. Колко точно трябва да са изработени?
Последна промяна Ицо на Сря Фев 06, 2013 10:56 am, променена общо 1 път
Сря Фев 06, 2013 10:54 am
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 6:50 pm
Хмм, това прилича на шведска сглобка. Разгледал ли си готовите продукти? Ей Тук има доста голям избор на всякакви крепежни елементи с резба.
Ицо написа:
dan написа:
Сега погледнах какво е "черен полиацетал". Изглежда ми подходящо.
Сря Фев 06, 2013 11:00 am
bobo написа:
Търсих нещо готово, но няма.
Разликата с шведската сглобка е, че тук отворът е по-средата, а и резбата е по-дълга.
Това всъщност е част от една координатна маса.
Сря Фев 06, 2013 11:06 am
Ако от пластмаса - материала дето ти трябва е полиамид с вградена смазка. Бестимекс продават такова, но не само те. Винта трабва да е изключително гладък и добре направен, иначе ще износва гайките зверски, независимо от какво са. Вариант е резбата да се шлайфа с шлайф паста и подходяща гайка.
Сря Фев 06, 2013 12:20 pm
Местоположение: Котел
Аз моите за фрезата си ги направих така. Взех си от Русе половин кило тефлон - като салам разфасовка. На струг оформих желаната форма и разпробих централно. После с част от винта си направих метчик и с него нарязах резбата. Минах я няколко пъти за да не е стегната.
Стана супер, без луфт. Дори ако е студена машината винтовете затягат в гайките, над 15 градуса обаче няма проблем.
Чет Фев 07, 2013 11:51 am
Тефлона е по-мек. Полиамида ще изкара предполагаемо повече, предвид че хем е по-твърд, хем импрегниран със смазка. Впрочем, колкото по-дълга е резбата в него, толкова по-добре.
Чет Фев 07, 2013 12:11 pm
sparkybg написа:
Полиамидът е кофти материал. Преди няколко години използвахме едни полиамидни колела в една конструкция и след около 2 години колелата бяха изпуснали ( не помня какво точно беше започнало да става, но май, че едни зегерки бяха започнали да падат... толкова се бяха изменили размерите на колелата)
Чет Фев 07, 2013 1:26 pm
dan написа:
sparkybg написа:
То има много видове. Ако ги бяхте направили тефлонови, вероятно щяха да са още по-зле. Полиамида държи до някакъв предел на натоварване. След това започва да се деформира. В редица случаи изкарва повече от бронз или месинг. В други - по-малко. Аз затова натъртих на тоя с интегрирана смазка - според познати се представя много добре точно в елементи, в които преобладава триенето.
Чет Фев 07, 2013 1:40 pm
Гайките ги направихме (спешъл тенкс ту Ицо :) )
Шпилката, която взех обаче се коказа пълен боклук... Та сега изникна друг въпрос:
Откъде да намеря добре направени шпилки М6 (гайките са от месинг, т.е. шпилките трябва да са от стомана).
Съб Фев 09, 2013 10:48 pm
Трапецовидна ли е резбата?
Нед Фев 10, 2013 9:46 am
milenjs написа:
Не знам. Предполагам, че е "обикновена", нарязана е с "обикновени" метчици.
Нед Фев 10, 2013 10:43 am
Винтове с нелоши параметри и трапецовидна резба пазарих от Евроболт-Пловдив. Предполагам имат и с нормална резба но за координатна маса по добре е с трапецовидна. Като си направил гайките нямаш друг избор вече.
Ако поръчваш добре е да си ги вземеш на място. Бях си поръчал 3х1м дълги ама куриера решил явно че е арматурно желязо и бяха малко ги поогънали :(
Пон Фев 11, 2013 12:00 am
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
"обикновена" - т.е. метрична резба (60 градуса) :)
Последна промяна perlsite на Пон Фев 11, 2013 12:03 am, променена общо 1 път
Пон Фев 11, 2013 12:01 am
