Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Кабели, клеми и връзки
Мнение Re: Магазин за кабели?
С това трябваше да започнеш. :D
С гумиран няма да стане.
Отиваш в морга и си харесваш кабела от акумулатора до двигателя от някое бмв, ауди с акумулатор в багажника или друг подобен автомобил. И като сечение е ще добре, и като вид на изолацията.
Ако е гръмнал пиро-патрона, ще трябва да му баеш нещо.
Нед Фев 03, 2013 9:11 pm
какъв е този пиро-патрон? :)
Нед Фев 03, 2013 9:48 pm
Задейства се при ПТП и прекъсва част от тоците за да не се подпали нещо. Седи някъде по силовия кабел, най-често около клемата за акумулатора.
Споменах го, за да не се чудиш ако вземеш такъв кабел, а той е "прекъснал" някъде...
Нед Фев 03, 2013 11:01 pm
Е, то е ясно, че ще се снажда. Тук идва и другия въпрос - как точно се снаждат качествено толко дебели кабеляци? :)
Пон Фев 04, 2013 1:29 am
С кабелни обувки болт и гайка. Но ти трябва и някой с клещи за кримпване. Съединението трябва да е добре изолирано от влага и други гадости, които биха причинили галванични ефекти.
Ицо, какви са тези пиропатрони по кабелите? Аз си мислех, че са само по еърбеците и за опйване на коланите. Инерционния изключвател обикновено е съчма, която изскача от леглото си при силен удар. За да се възстанови веригата трябва да се натисне гумения капак на изключвателя. Намира се до акумулатора. Поне при рендето е така.
Пон Фев 04, 2013 8:50 am
Виждал съм го в някой по-съвременни беемве и бентли. На дебелия кабел е предвидено място за прекъсването му - нещо като ос и тръба, кримпнати една към друга. Разделят се с пиротехнически заряд. Има и разни законтрящи пластмаси, да не могат да се допрат, след като са били разделени.
Когато гръмне, се сменя с нов.
Пон Фев 04, 2013 12:28 pm
бентлито ли?
Пон Фев 04, 2013 1:44 pm
Бах ма..а му! Скоро и катапултиращи седалки ще вземат да слагат.
Пон Фев 04, 2013 2:02 pm
бентлито ли?
Ако цената не е проблем... :D
Пон Фев 04, 2013 9:35 pm
За съединяване нямаш проблем, имам хидравлични кримпвачки, съединява се с медна гилза. За изолация за колата и само термосвиваемо е ОК но за да няма проблем с влагата първо вулканизираща лента след това термосвиваемо. Относно термосвиваемото неговоря за това тънкото което сеползва за електроника, всъщите тия магазини има дебело за силови кабели.
https://www.box.com/files/1/f/530443732/1/f_5903107527
ето такова, ако се вгледаш в задната част може да видиш че освен дебелото черно, отдолу има и полиетилен, или нещо от сорта така че се получава херметична връзка към основата.
Сря Фев 06, 2013 10:46 pm
В МТ1 имат няколко размера термосвиваем шлаух, по-дебел от обикновения и с нанесен отвътре "топъл силикон". След свиване, съединението е с доста прилична механична здравина и някаква влагоустойчивост.
Сря Фев 06, 2013 11:55 pm
За такъв говоря, това отвътре не е като топлия силикон, полиетилен или нещо от сорта с ниска температура на топене. Ако ще ходи за кабел най-добре да си го вземе от същото място, от там може да вземе и медни гилзи за снаждане на кабела, но преди това трябва да реши какъв кабел ще използва.
Чет Фев 07, 2013 12:03 am
Какъвто и да ползвам, той при всички положения ще трябва да се съедини с инсталацията. :) Мерси за съвета и ште юркам по-нататък за кримпвачката. :)
Чет Фев 07, 2013 1:38 pm
относно снаждането е добре двата кабела да са еднакво сечение, иначесгилзи може и да не стане, те са за сечение и не са многоОК ако има голяма разлика.
Чет Фев 07, 2013 9:48 pm
Мнение Re: Кабели, клеми и връзки
Така, значи сдобих се с кабеляк от една БМВ 5. :) Днес минах да си взема и един ключ маса, така и така да го сложа.
Намерих и доста дебели клеми, та да питам дали са подходящи? И още, дали може да се измисли някаква обработка да не се окисляват? Окисляването фактор ли е по принцип?
WP_20130405_008.jpg [ 323.06 KiB | Прегледано 1950 пъти ]
WP_20130405_003.jpg [ 294.52 KiB | Прегледано 1950 пъти ]
Пет Апр 05, 2013 11:18 am
