Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Помогнете да подкарам MCP1640
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Мнение Re: Помогнете да подкарам MCP1640
Не знаех че е 100 uF максимума на изхода и съм сложил 1000 uF, за сега работи добре уж. С това захранвам един микро осцилоскоп Xprotolab.
Чет Дек 27, 2012 4:15 am
Ето един арт-дизайн и от мен. :) На входа се храни от AA NiMH 1.2V ,на изхода дава 3.4V@100mA. Тръгна си от раз. За кондензаторите в даташита изрично се препоръчват X7R. Индуктивността е точно SW68, платката е универсална ,а пистите са от гола жица. За да се вмести чипчето , трябваше да се цепят площадките на две.
Схемката е от преработка на едно ЛЕД фенерче.
mcp1640_pcb.png [ 30.88 KiB | Прегледано 1993 пъти ]
Пет Дек 28, 2012 1:15 am
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm
Да пиша какво стана все пак с моя казус.
Около коледа се видяхме с Цецо, който ми даде една гола платка, съдържаща схемата, която беше пуснал по-рано в темата. Тия дни най-сетне намерих време да я налепя, отрязах си само ъгълчето, което ми трябва, и му пуснах три крака:
7805-style повдигачка :)
Работи като пушка - 3.35V бетон, по-нататък като заема скоп ще видя и дали има ripple.
Много благодаря за подкрепата на всички, Цецо, имаш една бира от мен :)
2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
Пет Фев 01, 2013 8:15 pm
Рипъл че има - има, би трябвало да се покрива с това което дават в дейташита. За да понамалее - вържи му един тантал 100uF/6.3V, има оставено място на платката, а тантала го има в Комет.
Пет Фев 01, 2013 8:59 pm
А още по-добре от тантал е полимерен кондензатор на изхода, понеже са със супер нисък ESR. Понякога единия от ESR метрите ми ги засича като с отрицателен ESR, понеже е много близък до 0.
Иначе поръчах платки за MCP1640 и LTC3200 при селектра. Втората е low noise, low ripple, не ползва изобщо индуктивност за step Up DC/DC.
Пет Фев 01, 2013 9:33 pm
Остава да ни кажеш и къде се продават полимери 100 микро в такъв корпус...
Съб Фев 02, 2013 9:16 am
В какъв корпус? Ако е с 3 милиметра по висок от танталовия голяма пречка ли е?
Съб Фев 02, 2013 11:37 am
Е той Цецо си има сигурно някакво специфично приложение на акъла и оразмеряването на елементите е критично. Аз нямам такива ограничения и мога да сложа каквото си поискам там, но както казах първо ще го видя на скоп, дали си заслужава допълнителното филтриране.
Съб Фев 02, 2013 2:19 pm
Бе кви "пулсации" в стотиците kHz ще гасите със 100uF, колко десетки ампера ще точите.
Да се докара до няколко mV p-p при тия неща едно-две 1206 10uF керамични са повече
от адекватни ако всичко е както трябва. Може да се наложи и повече за по-добро
load regulation ако има големи и бързи промени в товара ама за цъканията на самия
конвертор едва ли (не че знам каква е честотата и колко са тоците в случая де).
Съб Фев 02, 2013 5:52 pm
dtmf написа:
Е той танталовия целия е под 2мм висок, ти искаш да му шибнеш още 3 отгоре:) Говорим за B case.
Полимерните кондензатори са хубаво нещо, ама са големи на габарит и незнам въобще има ли такива стойности. Аз малко съм изостанал де, не съм се заглеждал дали има и в какъв корпус, еле пък на нашия пазар. Дай някакъв пример да ги видим.
Edit: Сега ровнах да видя... aми 100uF/6.3 полимер на Мурата и на AVX го има и в тънък вариант (1.9мм), ама на площ е около 2-3 пъти по голям. Но наистина спрямо един танатал от Комет (които не претендират за нещо особенно) има 100 пъти по-добър ESR (15 милиома)...Развили са се бая...Но това с уточнението, че говорим за Та полимер (което всъщност пак си е тантал), а не за алуминиевите канчета де :)
Ти какви полимери пазаруваш и на кви цени (и откъде)? Има хляб в тях, определено...
tgi - ами 100-200мА е консумацията, щрака в мегехерцовия обхват чипа. От 10uF X5R до 100uF тантал TAJ (AVX) си има бая осезаема разлика в рипъла, разбирай в пъти пада с тантала, като под тантал разбирам и керамиката и тантала в паралел де. Но колегата с тия Ta полимери ме вкара в размисли...
Съб Фев 02, 2013 8:27 pm
Нещо друго е трябва да е причината да виждаш рипъл, я опроводяване (най-вероятно) я кой знае
какво. То flyback ли е? Дори да е, при 200mA с 10uF и мегахерци цъкане не трябва да
има повече от миливолт-два. Баш паралелно ли са танталовият и керамичният (т.е.
запоени един за друг на практика)? Е, ако от миливолт-два става няколко пъти по-малко
всичко е по правилата де :) .
Съб Фев 02, 2013 9:28 pm
е горе на снимката се вижда платката де. Точно тая не е последната версия, но по отношение на рипъла няма разлика. Абе правенето на едно читаво DC/DC си е изкуство, което нямам претенции да владея съвършенно :)
Съб Фев 02, 2013 9:47 pm
За сега не съм пазарувал полимерни ( в tme имат), но извадих от едно компютърно дъно 270 uf и останах впечатлен. Чипа беше NCP1400 от 3.6 към 5 V. С танталовия кондензатор 68uF имаше пулсации от порядъка на 50 mV p-p, после сложих Low ESR Rubycon 1000/16V и пулсациите спаднаха под 10 mV, обаче капацитета беше твърде голям и устройството не се гасеше от контролера. Накрая сложих полимерния 270uF и пулсациите пак паднаха под 10 mV, а и устройството заработи нормално.
Танталовия не помня с какъв ESR беше , но от порядъка на 100 милиома. (стар тип кондензатор свалян от някъде)
От комет съм купувал тантал само до 10 uF, тип B , и по спомен ESR пак е от порядъка на 100 милиома.
Rubycon 1000/16 е с ESR 15 до 20 милиома.
Полимерния 270 uF/ мисля на 16V, e с ESR между 2 и не повече от 10 милиома.
Вто Фев 05, 2013 12:59 am
аз ползвам 2х10uF 0805 + 1х100nF 0603 керамични ... да не говоря по спомен че ще излъжа, но помня че мерих пулсациите при различни токове и бяха прилични - < 10-20mV. С тия играчки проблем са ми били само кабелите и холдерите. Иска да има стабилна връзка. Ползвам ги с 1.5 и 3.7 входно и 3.3, 5В изходно напрежение. Най-трудно се постига по-голям ток(сравнително >50мА) при 1.5 -> 5V, особено ако батерията не е чисто нова - примерно 1.3В
PIC SPBRG values calculator
Чет Фев 07, 2013 4:40 pm
Накрая на клипа двата кондензатора са полимерни. Керамичните SMD са близки по ESR , но нямат големи стойности като капацитет. Поне аз не съм срещал над 30 uf .
http://www.youtube.com/watch?v=WjkYq4Auvk8
Съб Фев 09, 2013 12:16 am
