Дата и час: Съб Окт 03, 2026 1:40 am
[ 6 мнения ] |
Влючване на релета набирайки различни комбинаци - Схема
elcom_63
Регистриран на: Пет Фев 01, 2013 3:38 pm Мнения: 3
Здравейте, интересувам се от схема с 10 бутона, чрез които да набирам 15 кода и чрез тях да включват 15 различни релета. Например набирането на 12345 да включва реле 5, набирането на 54321 да включва реле 3 и т.н.
Благодаря !
| Пет Фев 01, 2013 3:43 pm |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 1:01 pm Мнения: 2254
 Re: Влючване на релета набирайки различни комбинаци - Схема
Така като чета, не само схема ами и програма(firmware) ще ти трябва. Кажи какви са спецификациите на релетата - на колко волта са бобините, на колко ампера са изходите, нормално отворени/затворени контакти. Ще ти я начертая, но ще ти трябва малко опит с контролери и програматор. Поздрави!
| Пет Фев 01, 2013 4:29 pm |
elcom_63
Благодаря. Релетата са с напрежение с каквото ще работи схемата , с един нормално отворен контакт за един Ампер.
| Пет Фев 01, 2013 4:51 pm |
stoyanoff
Имаш ли под ръка някакви контролери? Да знам какво да ти сложа....
| Пет Фев 01, 2013 4:56 pm |
elcom_63
Не нямам.
| Пет Фев 01, 2013 5:11 pm |
stoyanoff
Готов си!
| Съб Фев 02, 2013 2:16 pm |
[ 6 мнения ] |
