Loop transfer measurement
Мнение Loop transfer measurement
Имам проблем със стабилизирането на едно захранване (при определени условия се самовъзбужда)- към изходното напрежение се наслагва синусоидален сигнал с честота ок. 360Hz.
Опитах да сваля АЧХто по тази методика : How to Measure the Loop Transfer Function
Но нещо не ми се получи:
Каквото и ниво да подавам през трансформатора в долната точка (т.B), в горната нищо не се появява (и това за честоти 10Hz- 10kHz).
Някой мерил ли е предавателна характеристика на захранващ блок?
Чет Яну 31, 2013 4:12 pm
Мнение Re: Loop transfer measurement
Аз си реших проблема със самовъзбуждането (грешка в сметките).
Но все още си остава въпроса как се мери на практика АЧХ на захранване...
Чет Яну 31, 2013 6:07 pm
методика си е наред 8)
но в този пример е доста опростена - точно за директна резистивна обратна връзка.
ти какъв чип ползваш и как е навързан?
може ли да постнеш схемичка, да поразсъждаваме
Пет Фев 01, 2013 10:29 am
Схемата е ucc3895.
(ОУто в схемата е усилвателя за грешка на UCC3895)
princip.pdf [46.71 KiB]
221 пъти
Пет Фев 01, 2013 12:44 pm
102k 8O то все едно го няма това съпротивление.
трябва да са някакви омове, зависи от трафа. и добави един кондензатор да махнеш постоянния ток.
предполагам слагаш траф от вертикална развивка на телевизор.
на ръка предполагам ще луднеш, докато изчертаеш Боде диаграма. нямаш ли анализатор под ръка?
или поне да управляваш с програмка генератора и скопа, макр че как ще мериш читаво фази със скоп :-k
друго нещо - обикновено 0dB е под 10Hz, така че почни от по-ниско. и няма защо да ходиш в килохерците.
ПС: киловати ли гониш? ще трябва да пием бира, стига да намеря време...
Пет Фев 01, 2013 1:21 pm
Грешка! Резистора си беше 20 ома, по грешка не съм променил стойността.
Трансформатора е изходен за лампов усилвател с доста широка лента (15-60кХц).
Иначе проблема е, че в точка B се получава сигнал, а в т. А- не, което лесно се обяснява, понеже импеданса между т. А и маса е много малък.
Анализатор имаме, но за доста по-високи честоти (>300кХц), а тук ми трябва < 400Хц.
princip.pdf [36.66 KiB]
217 пъти
Пет Фев 01, 2013 1:53 pm
имах предвид нещо като HP 3562/3
това си е уред баш за тая цел.
той импеданса е малък, но за по-високи честоти. за <10Hz не е чак толкова малък, пък и говорим за няколко миливолта.
изходната на трафа занеш ли с какъв импеданс е на ниски честоти?
Пет Фев 01, 2013 1:59 pm
изходната е ок. 70 ома на 1кХц.при отворена първична и 2 ома при окъсена първична (захранва се от сравнително нискоомен генератор).
Пет Фев 01, 2013 2:30 pm
пусни 3-5Hz и нагласи нивото на генератора така, че на 'В' (спрямо земя) да имаш 20mV поне.
на 'А' трябва да ти се появи нещо. като гледам картинката на чипа, вътре си е обикновен ОУ, надали има някакви филтри.
Пет Фев 01, 2013 3:38 pm
Ето какво се получи на празен ход.
Като натоваря (дори и с 300Вт), сигналът в точка Б изчезва (остават само шумовете).
то всъщност и така трябва да бъде. Но защо при нормални товари не става...
200Hz.PNG [ 42.32 KiB | Прегледано 2435 пъти ]
65Hz.PNG [ 46.72 KiB | Прегледано 2435 пъти ]
Пет Фев 01, 2013 5:29 pm
Хм. Оказва се, че имало и други проблеми. На практика при тези товари съм бил далече от линейната област на модулатора и модулация почти не е имало (почти 100 % запълване).
Като отидох да правя измерванията при по-ниски изходни напрежения всичко изглежда, че си дойде на мястото.
Пет Фев 01, 2013 7:09 pm
друго, което се сетих - R2 e необичайно голямо в твоя случай.
така, че за меренето, приеми, че 'В' е в средата на делителя и виж там какво напрежение вкарваш.
товара не би трябвало да влияе съществено, но поне 30% го натовари.
Пет Фев 01, 2013 7:40 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
На сайта на Agilent бях намерил това :
http://cp.literature.agilent.com/litweb ... 5902EN.pdf
Пет Фев 01, 2013 11:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: R2D2, ДедоБоре и 6 госта
