Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Светодиодни ленти.
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am
Мнение Светодиодни ленти.
Интересува ме LED лентите които се водят "waterproof" например като тази:
http://www.ebay.com/itm/cool-White-5M-16-4ft-300-LED-5050-SMD-Strip-Flexible-car-lamp-Light-waterproof-/130766479790?pt=US_Car_Lighting&hash=item1e724a21ae
Дали могат да се забърсват (евентуално измиват) от прах, който ще се натрупва с течение на времето в-у тях.
Лентите ще се монтират в закрито помещение.
Всъщност дали (доколко) ще имам проблеми със светоотдаването, поради замърсяване?
Пет Яну 25, 2013 8:06 pm
Мнение Re: Светодиодни ленти.
Аз ползвах подобни едно време за едни продукти за баня/вана/душ, може да се забърсват .
отгоре лентата би трябвало да е покрита със слой прозрачен силикон, който държи на влага вода и прочие почистващи препарати.
на разтворители за бои незнам, ама не ми е трябвало да питам.
Съб Яну 26, 2013 4:18 pm
Na snimkata ne e "waterproof"
Silikonat otgore darji na vsichko, otdolu e samo samozalepvashtia sloi za izolacia
Съб Яну 26, 2013 5:31 pm
bongo_x2 написа:
Да, това също ме притеснява, че само китаеца може да си мисли че е "waterproof".
Нед Яну 27, 2013 1:22 pm
Дойдох си на кирилицата :)
Добре де, ама защо от China, километри ли ще купуваш?!
Тук у наше село са по няколко лева метъра и можеш да ги пипнеш преди да ги купиш. В БГ по принцип са евтини.
Нед Яну 27, 2013 9:21 pm
Ами трябват ми 50м.
Ако ги купя от тук ще дам 600лв. Аз поне по–евтини не намерих.
Ако знаеш някой източник с по-тънки цени, може да споделиш.
От China ще ми струват 240лв.
Вече ги поръчах пък да видим дали после няма да ги купя още веднъж и от тук.
Пон Яну 28, 2013 7:59 pm
напиши в гугъл свтодиодни ленти
има поне 100 фирми в бг които предлагат
http://www.powerled-bg.com
http://www.led.omega-light.com
лентите са супер ползвал съм много различни видове особено за рекламно осветление включително и RGB цената варира (от Илиенци) до по-цивилизовано място за пазаруване от 2 до 5 лева метър ---> 50 х 5 = 250 лв макс или 100 мин
силикона отгоре може да се бърше с влажен парцал, със спирт не съм пробвал.
Колкото до дълговечност огледай се по улиците за светещи реклами - 99,9% от тях работят с какви ли не китайски ленти и светят години.
Пон Яну 28, 2013 8:17 pm
Има 3 вида ленти:
- голи, без защита
- защитени отгоре, самозалепващи отдолу, дават ги клас IP65
- защитени отгоре и отдолу, т.е. изцяло опаковани в силикон, там са IP67
IP65 трябва да е предостатъчно за забърсване на прах от нея.
Цените варират, аз знам bg-leds, там добра лента 60 диода тип 5050 са малко под 10лв. Дават я > 700lm/метър. Има и други видове - същите диоди 5050 (5мм х 5мм) ги има по 30 на метър. Има и по-малките 3528 май, там са 30, 60 или 120 на метър.
Пон Яну 28, 2013 10:07 pm
Мдаа.
Признавам, че за Илиенци не бях се сетил.
Иначе в нета цена под 12лв./метър с ДДС за лента с 60led/m, 5050, водоустойчива - не намерих.
Вто Яну 29, 2013 3:14 pm
xor написа:
Мдаа.
Тц, тц, тц, наше село било големо, бре! :)
Имаме си едно магазинче за електроника от което преди години бях купувал със силикон отгоре (дебел и закръглен) на 5 лв/м. Сега си взех 1м да имам, със 60 LED-а на метър е, цената беше паднала ама не и обърнах внимание. Но в случаен електричарски магазин видях всякакви от голите на под 3 лв/м.
Не си търсил достатъчно!
Edit: Темата обаче интересува и мен и може би доста народ. Поне докато колегата си получи китайчетата мисля, че може да я поразширим.
Аз ще правя основен ремонт на апартамент и смятам по края на тавана да сложа LED лента защото осветлението ми е слабост и необходимост. Други осветителни тела пак ще има разбира се, LED-овете ще са повече за нощно и/или ефектно осветление.
Да ама как да ги монтирам: надолу, по тавана, под ъгъл, със светлоразсейвател и въобще някой виждал ли е такова? Защото като видях цените на готовите профили - :cry:
Вто Яну 29, 2013 4:25 pm
Някои мои наблюдения след първите ми плахи опити:
1. Лентата трябва да е залепена на нещо гладко и право.
Иначе като се гледа отстрани изглежда, че не всички LED светят.
2. От отражател няма нужда защото на практика настрани и нагоре излъчване няма.
Вто Яну 29, 2013 5:04 pm
В един и същ магазин има ленти от 2лв/м до 30лв/м. Защо гледате само цената като параметър, да не мислите че са еднакви и само надценката на търговеца е разликата?
Цветова температура, лумени, живот... Евтините ленти са зле по всички параметри.
Аз лично ако няма упомената температура и лумени не купувам. Как да оразмеря осветлението като не знам дали от 10м ще имам 1000лумена, или 5000?
Сря Яну 30, 2013 12:51 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Малко в страни от темата.Винаги съм се чудел дали не може да се управляват по отделно RGB светодиодите в тези ленти и се оказа ,че има такива.Светодиодът е с вграден драйвер, пък и цената ми се вижда добра.Ето , ако на някой му е интересно:
http://www.ebay.de/itm/4m-240-RGB-LED-S ... 51a7112c2b
Сигурно е някоя китайска измислица, вероятно може да се намери и по-евтино ,аз само из немския ebay проверявам.
Сря Яну 30, 2013 4:07 pm
RGB ленти има навсякъде:
http://www.bg-leds.com/index.php?main_page=index&cPath=18&zenid=251ad32e2acb9bee759221a6473daaae
Отделните цветове са на отделни изводи, с PWM могат да се регулират лесно.
Сря Яну 30, 2013 6:08 pm
Ставаше въпрос на всеки един светодиод от лентата да се зададе различен цвят :). Не бях виждал до сега такова изпълнение.
Сря Яну 30, 2013 7:26 pm
